Anlasser dreht aber Auto geht nicht an.
Opel Signum Z-C/S
Hallo Community,
Seit ca. 1Woche geht mein Auto nach dem Abstellen nicht mehr an. Der Anlasser dreht aber der Motor geht nicht an. Sprit kommt an, Zündfunke ist da, Zündkerzen getauscht. Leider funktioniert der 2. Schlüssel nicht mehr. Hab das CIM auf lose Lötstellen Sicht geprüft ohne Erfolg. Dabei hab ich leider die Airbag Pins beschädigt, aber das geht auf meine Kappe.
Jedoch das Haupt Thema der Motor startet trotzdem nicht.
Weder mit Anschieben, Starterspray oder Starthilfe.
Glaube mittlerweile könnte die Batterie leer sein von den unzähligen Startversuchen die ich in meiner Verzweiflung unternommen habe, da der Anlasser jetzt nur noch klickt und nicht mehr dreht.
Bin leihe aber habe immense Geld Not zurzeit, bin aufs Auto angewiesen. Ein neues CIM könnte ich für 200€ organisieren, aber daran liegt es eher nicht.
Im Anhang habe ich die Fehler Codes zur Verfügung gestellt.
Ich weis nicht was ich noch tun kann und brauche unbedingt mein Auto, da ich allein erziehend bin und komplett drauf angewiesen. Für Abhilfe wäre ich sehr dankbar.
132 Antworten
Könntest du mir sagen in privat Nachricht was ich brauche um opelcom bzw opcom dafür zu nutzen?
Moin
Es gibt genug Themen bei MT die sich mit Opcom beschäftigen,
In allen Opel-Foren , besonders beim Omega und Vectra/Signum Forum.
Da findet man genug Input.
Privat nutze ich das seit ca 2007 .
Mein Op Com 1.99 Adapter ist heute gekommen. Ist die Software dazu gratis? Oder muss ich die CD nutzen die dabei ist?
Die SW ist auf der CD.
Je nach Verdion WIN 7 oder WIN 10 würde ich im Omega-Forum mal schnüffeln,
Wie es mit der Treiberinstallation ist!
Bei WIN 10 gibt es Probleme mit den Treibern.
Auf der CD ist auch eine TEXT Datei die man lesen sollte,
Manchmal ist auch eine Videoanleitung auf der CD
In Ruhe anschauen!
Lesen und Bilder anschauen-
https://www.motor-talk.de/.../...-komme-nicht-weiter-t3854144.html?...
Bei mit läuft alles unter WIN 7/64 BIT ohne
virtuelle Maschine.
Hallo Rosi,
Ist es mit VauxCom auch möglich ein neues Steuergerät anzuheiraten?
In der Regel kann man jedes Steuergerät Verheiraten,
wenn Es vorher vom Spender Entheiratet wurde !!!
Das ist dann eine Frage der OPelCOM Version,
Eine Version kann es, die nächste nicht!
"Nagelneue" Steuergeräte mit der Grundsoftware vom Motor gehen auch,
da sie normal keine Wegfahrsperre enthalten und man die Wegfahrsperre dann später Aktiviert!
Der Motor muß mit so einem "Nagelneue" Steuergerä aber
anspringen, ohne das man etwas zusätzlich tun muß.
Man muß nur die Begriffe,-Neu und -Gebraucht
richtig definieren!
Okey also der Stecker kam heute an. 1.99 Steht drauf undbist eine kleine CD dabei.
Das mit den USB Treibern hab ich mich schon informiert.
Wie kann ich testen ob es ein Steuergerät programmieren kann?
Update: Die CD wurde gebrochen geliefert ....
Und was kann ich jetzt tun?
Den Anbieter anschreiben das die CD defekt ist und
Ein Bild beilegen!
In der Regel bekommt man dann einen Softwarelink
zugeschickt,
Wo man die Dateien runterladen kann!
Im Land der aufgehenden Sonne, kann man auch einen Streitfall eröffnen, dann kümmern sich die Webseitenanbieter darum und
man hat nach ca 2-4 Tagen den Link.
Normal bekommt man dort auch noch einen Nachlaß auf das Produkt.
Immer schön Höflich bleiben dabei!
20230301
20230301
Ich habe ein alternative im internet gefunden. Hat auch alles soweit geklappt. Nur kann ich mich nicht mit dem Auto verbinden. Nichtmal die Automatische Erkennung geht. Interface test wird bestanden mit Version 1.45
Die Software läuft nicht mit jeder Firmwareversion die auf dem Dongle ist.
Du musst die Software die zu dem Dongle dazu gehört nehmen.
Hallo ich habe eine Anleitung benutzt. Geb instructables und 1.45 Op Com bei google ein. Erstes Ergebnis.
Läuft jetzt auf VM Win XP.
Alles Schritte so ausgeführt. Aber keine Verbindung.
Interface test passt und zeigt such 1.45 an.
Treiber auch korrekt siehe Foto
Op Com Treiber Win XP
Wo ist denn das Teil her , mit Link ?
Wenn da vorher von 1.99 gesprochen wrd und jetzt 1.45 drauf ist,
gebe ich Cabdriver Recht!
es kann auch an der USB-Stromversorgung liegen oder
das USB Kabel steckt im falschen Port!
Woher ???
mfG
Hi der Stecker ist von hier
https://www.ebay.de/itm/225478200926?...
Mittlerweile wird er gar nicht mehr als OpCom angezeigt ... Wahlfischdreck
