ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Anhängerkupplung nachrüsten
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 10. April 2019 um 10:21
hat jemand hier Erfahrung mit der Nachrüstung einer Anhängerkupplung?
Benötigt man dazu die werksseitige Vorbereitung? Bzw. welche Vorteile hätte das?
Es geht um einen A6/4K Avant 45TDI mit Serienfahrwerk.
Gruß und danke für hilfreiche Beiträge!
Themenstarteram 10. April 2019 um 12:57
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Ich nehme mit:
wenn AHK, dann gleich ab Werk.
Die Vorbereitung für AHK ist verschenktes Geld, weil nicht wirklich hilfreich bei eventueller Nachrüstung
73 weitere Antworten
73 Antworten
Aus meinen über 20 Jahren Leasing Erfahrung bei Audi kann ich nur sagen, dass Preisanfragen zum Rauskaufen aus dem Leasing bzw. Übernehmen zum Ablauf, falls überhaupt eine belastbare Antwort kam, immer nur zu absoluten Mondpreisen geführt haben.
Wenn sie Dir in dem Fall also ein gutes Angebot machen, vermute ich mal, dass die genau wissen warum...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anhängerkupplung Nachrüstung' überführt.]
@Melosine schrieb am 25. Juli 2023 um 19:22:13 Uhr:
@tobbestt25 schrieb am 25. Juli 2023 um 16:35:26 Uhr:
Hallo, es geht. Guck mal unter Kupplung Rameder. PREIS bekommst du im Konfig.Gruß
Alternative wäre Kupplung-vor-Ort. Die sind etwas günstiger. Rameder konnte mir leider nicht dienen, da die Mercedes-Fahrzeuge mit AMG-Paket ausschließen.
Falls der A6 S-Line hat, bitte drauf achten, ob das auch geht.
Edit: Zum Thema Akku: Der hat nach 8 Jahren evtl. weniger Kapazität. Aber kaputt wird er nicht sein. Ich stand mit meinem E300e vor genau derselben Situation wie du mit dem A6. Der Vorteil ist doch, dass man das Auto das man kauft sehr genau kennt.
Vielen Dank für den Hinweis - ja ich hab das S-Line Paket das ist gut zu wissen!
Du hast völlig Recht ich kenne das Fahrzeug seit dem 1. KM - deshalb überlege ich es mir ja auch so intensiv. Aber das mit dem Akku stört mich schon ein bisschen - weil wenn ich nach 4 Jahren doch ein anderes Fahrzeug will oder vielleicht brauche - dann bekomm ich den halt nicht mehr los, weil es dann heißt - der Akku kann jederzeit ausfallen, Audi gibt keine Garantie mehr drauf - dann ist das Auto nur noch 2.000,- € Wert oder so... (ich weiß ist jetzt überspitzt ausgedrückt - aber im Endeffekt müsste man ja mit so etwas rechnen oder?).
@flash: wenn ich ehrlich bin kommt für mich (nach heutigem Stand) kein BEV in Frage! ich halte die Technologie noch nicht Sinnvoll umgesetzt. Und da ich plane das Fahrzeug künftig auch wieder häufiger auf längeren Strecken zu nutzen, da steltl sich mir die Frage ob im Moment nicht doch noch ein Diesel Fahrzeug sinnvoll wäre. In die Regionen in die ich fahren wollen würde wäre das Stromtankstellen-Netz nicht besonders gut ausgebaut (ebenfalls nach heutigem Stand).
Ich bin seit Feb 23 12Tkm mit dem bev gefahren, der Verbrenner hat für mich außer dem schweren Anhängerverkehr keine Zukunft. Reichweite ist kein Thema, die Infrastruktur ist mittlerweile sehr gut ausgebaut
@flash_08 schrieb am 26. Juli 2023 um 14:15:22 Uhr:
Na ich weiß nicht...
https://amp2.handelsblatt.com/.../29278426.html
Hallo Zusammen,
habe mir für meinen A6 einen Anhängerkupplungnachrüstsatz von wibutec bestellt. Leider fehlten erstmal die Schrauben und Hitzeschutzbleche. Diese sind heute nachgeliefert worden. Leider die falschen Schrauben.
Geliefert wurden M10 (N91238401) meine Kupplung hat M12 Muttern zum befestigen.??
Hat mir bitte jemand die Ersatzteilnummer der M12 Schrauben?
Wollte am WE montieren, nun hebts an den Schrauben??
Moin, kann mir hier jemand die Teilenummer durchgeben? Wollte kurz einen Preis erfragen.
(50 TDI Sport, 05.2020, Variant)
Danke!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Teilenummer elektr. schwenkbare AHK bei vorhandener AHK Vorrüstung' überführt.]
ich habe am Wochenende eine AHk nachgerüstet und codieren lassen. Allerdings wird bei abgekoppelten Anhänger beim rückwärts fahren nicht die hintere PDC deaktiviert. Ist das immer so oder kann man das auch noch codieren?
Stefan
Du meinst angekoppelt und nicht abgekoppelt, oder?
Ich hab meine von Werk aus.
Da wird leider das hintere PDC noch der Kollisionswarner (oder wie er heißt) automatisch deaktiviert.
Bedeutet: Fahre ich mit einem Anhänger rückwärts und habe es nicht deaktiviert, dann haut er gerne mal voll die Bremse rein, da er denkt ich fahre auf ein Hindernis zu.
Also ist es bei dir so, wie es ab Werk „richtig“ ist.
Ob man etwas codieren kann, kann ich dir leider nicht sagen.
Das würde ich dann prüfen lassen! Bei der PDc bin ich mir nicht sicher, meine aber die geht aus, und es erscheint eine stilisierte Anhängevorrichtung im Display. Und, wenn ich nen Hänger dran habe, kommt zum Start ein *ping* und der Hinweis dass Rear Assist (oder so ähnlich) aufgrund Anhängerbetriebs nicht zur Verfügung steht im FIS…
Habe auch eine AHK ab Werk und meine PDC ist mit Anhänger bzw Wohnwagen aus. Sobald eine elektrische Verbindung besteht, schaltet sich beim Rückwärts fahren nur die Kamera an.
So war es bei meinem A7 4G auch und so muss es sein. Vor allem wenn ich mit doppelachser Wohnwagen einparke, würde ich wahrscheinlich durchdrehen. Da ist nicht viel mit mal schnell hinschieben. Wenn nur die AHK draußen ist und nicht verbunden mit Kabel, dann bleibt PDC aktiv.
Hast du eine originale AHK nachgerüstet?
Nein, eine aus dem Zubehör mit Jaeger E-Satz und Steuergerät. Rückwärts fahren geht ohne Probleme, nur die PDC piept mit Dauerton
Wenn du die Möglichkeit hast die Codierung zu überprüfen, kannst du hier mal nachschauen ob alles passt.
https://wiki-online.vcds.de/.../Anh%C3%A4ngerkupplung
Mal ne Frage… AHK Original Audi nachrüsten. Muss ich die bei Audi codieren lassen oder geht das mit VCDS? Neu mit neuem Steuergerät…
Der Einbau kostet zwar nerven und Zeit aber die 600€ die die bei Audi aufrufen sind mir die 2,5h wert…
Die angegebenen 4h hab ich auch fast gebraucht. 3:50 war alles fertig. Jetzt weis ich warum die 600€ aufrufen.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
