Anhängerkupplung nachrüsten
Hi Leute, ich fahre einen 4F Avant 2005 mit Stahlfedern (Sportfahrwerk, kein S-Line)
ich habe mal versucht mich etwas in das Thema Nachrüstung Anhängerkupplung ein zu lesen.
Am schönsten wäre natürlich eine schwenkbare Kupplung! Nur da soll es wohl keinen E-Satz zu bestellen geben.
Nun habe ich in der Bucht etliche schwenkbare Anhängerkupplungen für den 4F gefunden.
Ist es nicht möglich eine Kupplung bei Ebay zu ersteigern und einen E-Satz von einer Steckbaren zu montieren? Oder besitzt der Auslösemechanismus fürs schwenken auch einen elektrischen Teil???
http://www.kupplung.de/.../...-13-pol-spezifisch--Datenbus-AU1283.html
Wer hat denn schonmal die schwenkbare Kupplung eingebaut?
Grüße Daniel
Mal eben aus Verkehrsportal.de:
Tipp:
} Hilfe im §§-Dschungel ...
Komplette Übersicht
über alle Foren oder
Beiträge (24 Std.)
(ohne Foren!)
nur exakte Wortphrase | Foren durchsuchen
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
III. Bau- und Betriebsvorschriften
§44 Stützeinrichtung und Stützlast
(1) An Sattelanhängern muß eine Stützeinrichtung vorhanden sein oder angebracht werden können. Wenn Sattelanhänger so ausgerüstet sind, daß die Verbindung der Kupplungsteile sowie der elektrischen Anschlüsse und der Bremsanschlüsse selbsttätig erfolgen kann, müssen die Anhänger eine Stützeinrichtung haben, die sich nach dem Ankuppeln des Anhängers selbsttätig vom Boden abhebt.
(2) Starrdeichselanhänger (einschließlich Zentralachsanhänger) müssen eine der Höhe nach einstellbare Stützeinrichtung haben, wenn die Stützlast bei gleichmäßiger Lastverteilung mehr als 50 kg beträgt. Dies gilt jedoch nicht für Starrdeichselanhänger hinter Kraftfahrzeugen mit einem zum Anheben der Deichsel geeigneten Kraftheber. Stützeinrichtungen müssen unverlierbar untergebracht sein.
(3) Bei Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von nicht mehr als 3,5 t darf die vom ziehenden Fahrzeug aufzunehmende Mindeststützlast nicht weniger als 4 vom Hundert des tatsächlichen Gesamtgewichts des Anhängers betragen; sie braucht jedoch nicht mehr als 25 kg zu betragen. Die technisch zulässige Stützlast des Zugfahrzeugs ist vom Hersteller festzulegen; sie darf - ausgenommen bei Krafträdern - nicht geringer als 25 kg sein. Bei Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t darf die vom ziehenden Fahrzeug aufzunehmende Mindeststützlast nicht weniger als 4 vom Hundert des tatsächlichen Gesamtgewichts des Anhängers betragen, sie braucht jedoch nicht mehr als 500 kg zu betragen. Die maximal zulässige Stützlast darf bei diesen Anhängern - ausgenommen bei Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern), die für eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h gekennzeichnet sind (§ 58) und land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten - höchstens 15 vom Hundert des tatsächlichen Gesamtgewichts des Starrdeichselanhängers (einschließlich Zentralachsanhängers), aber nicht mehr als 2,00 t betragen. Bei allen Starrdeichselanhängern (einschließlich Zentralachsanhängern) darf weder die für die Anhängekupplung oder die Zugeinrichtung noch die vom Hersteller des ziehenden Fahrzeugs angegebene Stützlast überschritten werden.
Den Aufkleber von wegen mind 25kg blabla habe ich übrigends auch auf meiner Deichsel drauf.
edit: Die Stützlastwaage ist trotzdem eine gute Idee, denn für die 100er Zulassung mußt du die Stützlast ausnutzen. Und zwar die niedrigere in deinem Fall 85 kg.
97 Antworten
Soweit mir bekannt ist, ist der E-Satz immer separat. Probleme (bewusst herbeigeführt oder nicht) hatte Audi mit der Lieferung des Entriegelungsknopfes. Dieser war eine Zeit nicht bestell- oder lieferbar.
ich möchte bei meinem A6 2.7tdi quattro avant bj. 2010 eine AHK nachrüsten.
Luftfederung oder S-Line habe ich nicht.
Den Einbau kann mir ein Bekannter mit seiner kleinen Werkstatt durchführen, aber bevor ich jetzt einfach eine kaufe, hätte ich noch ein paar Fragen...
Es steht bei den verschiedenen Sets jeweils dabei - inkl. Ausschnitt der Stoßstange - ist das irgendwie danach recht stark sichtbar? Ebenfalls habe ich schon öfters bei nachgerüsteten Sets gesehen, dass die Stromdose wirklich total aufgefallen ist/gestört hat. Das waren allerdings meistens von hinten gesteckte Sets.
Ich möchte das ganze eher dezent - sprich mechanisch von unten gesteckt. Um Arbeitsaufwand zu sparen - inkl. spezifischem Elektrosatz.
Anhängerbetrieb beschränkt sich vermutlich auf 5-6x pro Jahr. Deshalb möchte ich jetzt auch keine Unsummen ausgeben.
Was ist z.b. von solchen Angeboten zu halten?
http://www.ebay.de/.../302188710236?...
http://www.ebay.de/itm/181824456381?...
http://www.ebay.de/.../381885749019?...
besten Dank
viele Grüße
randy
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Avant - AHK nachrüsten - Welche kaufen? Was beachten? Stromdose störend sichtbar?' überführt.]
...die Angebote sind sicher ihr Geld wert....mehr aber auch nicht.....ich habe mir damals für die Suche etwas Zeit gelassen und für das Geld eine neue, originale, ausklappbare bekommen.....solche findet man mittlerweile auch gebraucht,hat halt den Vorteil,das die Steckdose mit wegklappt und man soweit überhaupt nichts sieht....ist die Steckdose starr,wird man sie immer sehen oder zum anstecken des Steckers sehr schlecht hinkommen.....auch wäre mir das anbringen und abmachen einer solchen Kupplung zu umständlich....
Schau mal Bier in die FAQ, dort gibt es eine Anleitung.
Hier im Forum wurde dazu auch schon fleißig beraten !
Bitte mal die sufu nutzen.
Danke
Hab mir DIE gekauft.
Steckdose hochklappbar, AHK abnehmbar. Montage kein Problem, etwas fummelig. Codierung mit VCDS.
HTH
@randyh schrieb am 9. März 2017 um 10:34:25 Uhr:
Ein bischen Lesen solltest du schon selbst!:mad: Das erste Angebot enthält einen 7-pol-Stecker, der zwar technisch ausreicht, wenn man keine Wohnwagen ziehen möchte, aber dennoch nicht empfehlenswert ist, weil auch kleine Anhänger heute in der Regel 13-poligen Anschluss haben, und Zwischenstecker lästig sind, oft vergessen werden, und ggf. Kontaktprobleme auslösen können. Zudem ist der Satz beworben mit dem Hinweis: bis 2008 !
Aber von Bosal Oris gibts natürlich auch die passenden, also mit 13-pol-Dose und für neuere Baujahre. Meine nachgerüstete AHK war von Bosal Oris, und damit bin ich sehr zufrieden.
Grüße, lippe1audi
Kann mir jemand sagen, was der Einbau ungefähr kosten würde?
Ich traue mir bei solch einem Thema den Einbau nicht selbst zu. Zudem fehlt mir die Zeit.
Einbau - kannste gern vorbei kommen. Ist Kindergarten.....
Das ist ja mal ein tolles Angebot. Incl. Verkabelung?
Taugt so eine Lösung was? Ich werde die Kupplung nicht oft benötigen..
Wie sieht es mit einer S-Line Schürze aus? Funktioniert das? Ist der evtl. nötige Ausschnitt sehr gross?
Ich schaue es mir mal an .... bin aber immer einer, welcher versucht, dass man zu 100% otginales Audi-Material verbaut.
Du hast Luftfahrwerk und Sline - ich schau mal....
Auch ich möchte mir eine schwenkbare Anhängerkupplung nachrüsten. In der Bucht ist die Auswahl aber eher bescheiden was schwenkbare Westfalia Kupplungen angeht. Nach Möglichkeit möchte ich aber was auch ihr verbaut habt. Wenn es geht natürlich ein komplettes Set mit allen benötigten Teilen.
Es gibt fast nur noch Anhängerkupplungen von Brink. Sind diese ebenso zu empfehlen?
Ich habe kein Luftfahrwerk, kein S-Line, Baujahr 12.05 und keine Ahnung. Aber 2 linke Hände habe ich zum Glück auch nicht.
Hat mir jemand von euch vielleicht einen Link was ich kaufen sollte?
@HugoA6 schrieb am 19. April 2017 um 00:06:25 Uhr:
Möchtest du wirklich, dass dir jemand sagt, was du tun sollst? Oder bist du - in aller Freundlichkeit - nur zu faul zum Suchen?!?!
Es gibt außer diesem Fred noch 9 weitere - siehe unterhalb. Und es gibt mindestens zwei Komplett-Anleitungen für den Einbau hier. Und dass es (fast) nur noch Angebote einer einzigen Firma gibt, möchtest du ja sicher nicht ernsthaft behaupten, es sei denn, du hättest nicht mal die letzten 5 Beiträge hier gelesen.
Grüße, lippe1audi
moin
Fahr in eine Freie Werkstatt und lass dir ein komplett Angebot machen.
13 Pol, abnehmbar, Vertikalsystem .....
