Anhängerkupplung (AHK) nachrüsten
Hi, das Thema wurde hier bereits behandelt, jedoch bin ich jetzt davon auch betroffen und habe dazu noch eine Frage.
An meinem Audi soll eine Anhängerkupplung dran, ensprechend muss ja u.a. ein weiterer Ventilator nachgerüstet werden.
Ein 400 Watt Ventilator ist bereits drin, hinzu kommt dann noch ein 200 Watt Ventilator.
Der Freundliche sagte mir jetzt aber das der Bereits vorhandene 400 Watt Ventilator auch ausgetauscht werden muss gegen einen anderen 400 Watt Ventilator und dazu dann noch ein 200 Watt Ventilator.
Kostenpunkt neue 400 Watt Ventilator: 400 EUR zzgl. 200 Watt Ventilator nochmals 200 EUR
Ich habe den Freundlichen Mehrfach gefragt ob er sicher ist das der bereits vorhandene 400 Watt Ventilator gegen einen neuen 400 Watt Ventilator ausgetausch werden muss, er sagte dann ja da der bereits vorhandene kein Steuergerät hat für die Anhängerkupplung? Ich fall hier gleich vom glauben ab, ist das tatsächlich so? Macht Audi wirklich so einen ultra blödsinn?
Wenn Dir über die Suchfunktion schon bekannt ist, dass es Threads gibt, verstehe ich offengestanden nicht, dass ein neues Thema aufgemacht wird, anstelle den alten Thread hochzuholen.
Nichts für ungut.
250 Antworten
Die Fehler sind normal.
Stg 19 Anhängerstg anmelden, dh bei 69 Haken setzen
Motorstg codieren, Bremsenstg codieren, ACC wenn verbaut codieren, Parksensoren codieren(ist im Bordnetz oder Komfortstg).
Ist schon etwas Arbeit die codiererei, am besten jedes Stg durchgehen und nach Einträgen AHK oder Trailer Hitch suchen.
Kann sein, dass auch das Getriebestg bei DSG codiert werden muss, hatte bis jetzt nur Handschalter.
Also bei mir war's so, dass nach Abschluss des stg Fehler da waren, da man dem Auto ja erstmal "sagen" muss dass da nun ein stg sitzt und was das macht...
So ,ich habe es ebend mal probiert.......es kommt wieder die selbe Meldung wie gestern mit der Gerätenummer
@Stuff1 schrieb am 22. April 2018 um 13:19:26 Uhr:
So ,ich habe es ebend mal probiert.......es kommt wieder die selbe Meldung wie gestern mit der Gerätenummer. Muss ich unter Einstellungen ausser 12345 123 12345 auch einen Benutzernamen eingeben ?
Nein Benutzername ist nicht notwendig. Schau mal obs ein Update gibt.
Hast du ein HEX V2 oder die ältere HEX CAN USB Version.
Wenns ein HEX V2 ist muss es erst registriert werden.
Das hex 2 ist registriert,gestern firmware update und software update gemacht
Was hast du für eine Version? 3 Fin, 10 Fin oder Unlimitiert?
Wenn du die 3 Fin hast und vielleicht bei 3 Autos was gemacht hast, dann geht bei deinem nix mehr, weil das Fin Limit erreicht ist.
Ich habe 3 fin ....sind aber nur 2 Autos registriert
mal ein log von mir
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 3C 42 44 46 52 53 56 5C 5F
62 69 6C 6D 72
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGLC) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CGL.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 KL HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2.0l TDI X25 9978
Revision: 45X25---
Codierung: 12254012234601080000
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018KL 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018KK.rod
VCID: 7EA409F2907F05F703D-802A
2 Fehlercodes gefunden:
4327 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 60923 km
Datum: 2018.04.23
Zeit: 12:03:50
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 88 °C
Ansauglufttemperatur: 29 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.360 V
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.007 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 7
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 48
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 4
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors: COENG_READY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [047] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Datum: 2018.04.23
Zeit: 12:03:05
Spannung Klemme 30: 12.400 V
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bits 0-7: 4
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bits 0-7: 1
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K9 927 156 S HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 20 TDIRdW H02 0004
Revision: --H02---
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001015
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 4DC69E3E6D596E6FCA7-8018
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 CP HW: 8K0 907 379 CP
Bauteil: ESP8 quattro H09 0020
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 359DCC01
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 094E6A2ED931324F26F-805C
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 JG HW: 8K0 907 064 JG
Bauteil: BCM2 2.0 H14 0650
Revision: 00002001
Codierung: 01A24000000000000000
VCID: 7EA409F290FF05F703D-802A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriennummer: 0814000075592013
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Kx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0123
Revision: A1000000 Seriennummer: 01220520142218
Codierung: 342002E000
VCID: 7AAC05E28CD729D73F5-802E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000824168101
Codierung: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C670826090201000004004401030100000034000000
VCID: 78A81FEAB2DB3BC7491-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: MITSUBA140414 H18 0461
Seriennummer: 1404100703065
Codierung: 004577
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 22686080
Codierung: 02005D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000001405140112
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Seriennummer: 7E88CB27000000000001
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:. DRV\8K0-907-561.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Bauteil: ACC3 H11 0100
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00F2D8
VCID: 313EE2CE11212A8FCEF-8064
3 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.23
Zeit: 12:03:48
Temperatur: 23.0°C
Spannung: 12.16 V
Hex Wert: 0x005D
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.23
Zeit: 12:03:51
Temperatur: 23.0°C
Spannung: 12.16 V
Hex Wert: 0x00BE
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.23
Zeit: 12:03:51
Temperatur: 23.0°C
Spannung: 12.16 V
Hex Wert: 0x00C0
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Bauteil: AirbagVW-AU10 H48 0610
Seriennummer: 003KFDC1S99O
Codierung: 30524435363030303030554A304C384B3053
Betriebsnr.: WSC 51146 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 48C8AF2A823B8B47F91-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME454B4B3FU
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME44792B27K
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME05404B66D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME69424556J
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME4A3F0D4EJ
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME463F4E508
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Bauteil: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372NEM00011
Codierung: 0000DF
VCID: 44D0BB1ABE93AF27159-8010
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 932 A HW: 8K0 920 932 A
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0564
Revision: 00200000 Seriennummer: ZCH658U5F
Codierung: 13CF110047010008000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 2D06FEBE0D194E6FEA7-8078
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0060
Revision: 1Z120030 Seriennummer: 3041Z14513092E
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 4CC0933A96C36767DD9-8018
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H03 8041
Seriennummer: 3288803403
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Seriennummer: 14149002043011200181
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B
Bauteil: SWA Master H05 0071
Seriennummer: 0335739562
Codierung: 010311
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3FDAB4F6D7F5CCFF48B-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B
Bauteil: SWA Slave H05 0071
Seriennummer: 0335178269
Codierung: 010311
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000103889127
Codierung: 011C03204000410001
VCID: 4FFA843667D55C7FB8B-801A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8K0 909 144 G HW: 8K0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H40 0508
Revision: 00001000 Seriennummer: 0018600290
Codierung: 100001000001
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008015
ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
VCID: 3536D6DEE5C906AF927-8060
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0336373101
Codierung: 0100063820B930148320023680000047
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 C HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS151 H08 0043
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 C HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS240 H08 0043
03128 - Taster 1 für Ausstelldach
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 60899 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.22
Zeit: 15:37:51
01514 - Regler für Schiebedachverstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.22
Zeit: 15:37:51
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0510
Revision: Seriennummer: 0000102941362
VCID: 4EC4993260DF5577B3D-801A
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 20000000453951
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A2CC5E2CCD7E9D77F5-806E
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 H HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0134
Revision: AB001007 Seriennummer: 229E-0E2533933
Codierung: 010003020100000001
VCID: 2614019228EF7D372BD-8072
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: DRV\8T0-907-217.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 HC 0040
Revision: 00H08006 Seriennummer: 60021452300036
Codierung: 0002001
VCID: 372ADCD6F345F4BF80B-8062
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.23
Zeit: 12:03:51
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 652 E HW: 8R1 035 652
Bauteil: B-BN-EU H62 0190
Revision: -------- Seriennummer: 148ET0EB004105
Codierung: 010100010306A9EF39804F4E000000030001
VCID: 3536D6DEE54906AF927-8060
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 919 604 B HW: 8T0 919 604 B
Bauteil: DU6 Basic H43 0098
Seriennummer: 9465E%0E2731929
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 HW: 8T0 919 611
Bauteil: E0380 Bedient H01 0100
Seriennummer: 00000001869930
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.04.23
Zeit: 12:22:39
Spannung: 12.10 V
Binärwert: 10000000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000104354600
Codierung: 010C03204000210001
VCID: 46D4A11288AF9D370BD-8012
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1A001001 Seriennummer: 00000146620353
Codierung: 0100000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3634D1D2F84F0DB79BD-8062
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H09--- Seriennummer: 525PA8-J4392NZ
Codierung: 1020007
VCID: 3828DFEAFE5BFBC7891-806C
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C
Bauteil: J605 Master H53 0330
Revision: -------- Seriennummer: 8K9827851C
VCID: 3E24C9F2D07FC5F743D-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C
Bauteil: J756 Slave H53 0330
Seriennummer: 8K9827852C
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0510
Revision: Seriennummer: 0000104353141
Ende--------(Dauer: 01:50, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.1V/12.2V)---------
Adresse 01: Fehlercodes gelöscht
@Stuff1 schrieb am 21. April 2018 um 16:08:35 Uhr:
Ich glaube ich habe den fehler gefunden......werde nachher nochmal die Kabel neu stecken
Das Kabel mit or/gn muss auf Pin 19 und das Kabel or/bn muss auf Pin 20!
(siehe Foto anbei! ??)
In der Einbauanleitung von AC ist das ein bisschen undeutlich eingezeichnet finde ich,
da die Pinbelegung in der Skizze „irreführend“ eingezeichnet ist.
@BastiLatsch schrieb am 13. Januar 2019 um 16:44:35 Uhr:
Hallo, der Audi Händler hier ums Eck möchte 2900€ für Lüfter u. AHK. Wenn ich den Lüfter weglasse, welche Posten kann ich dann streichen? Danke für die Hilfe
Doppellüfterring, Kühlerlüfter, Steuergerät, Kühlergebläsegehäuse ein-ausbauen, Kühlerlüfter ein-ausgebaut
Was für ein Anhänger soll gezogen werden?
Wenn du es ordentlich machen willst, dann nimmst von Westfalia den AHK Komplettsatz inkl. E-Satz, ist 1:1 das was Audi verbaut. Kostet 400-500 Euro.
Doppellüfter https://www.ebay.de/.../163515651189?...
Dann bist bei ca 750 Euro Material. Einbau durch eine freie Werkstatt oder jemand der schon eine AHK beim B8 nachgerüstet hat.
Bist ja aus Österreich laut Angebot, von wo?
Danke für die Infos.
Ich habe von meinem Händler ein 2. Angebot exkl. Lüfter bekommen und dort scheint das Steuergerät und auch der Doppellüfterring noch auf. Der Kundenberater hat zu mir gesagt, dass ich das Steuergerät auch ohne Lüfter benötige.
Ich wohne in der Nähe von Villach und möchte vorläufig nur einen ungebremsten Anhänger mit Gartenabfällen, Gartenbedarf ziehen.
Folgendes ATU Angebot habe ich gerade entdeckt:
750€ für abnehmbare Brink AHK + Jaeger E-Satz + Einbau
Wie ist deine/eure Meinung zu diesem Angebot?
Wenn ich das Material im Netz bestelle und zu einer freien Werkstatt gehe, mit welchen Kosten muss ich ca. für Einbau und Codieren rechnen? Möchte mich nicht abzocken lassen :-) Mein Händler hat das anscheinend versucht.
Sind die 750 Euro inkl. Einbau?
Steuergerät wird nicht benötigt, da nur ein Lüfter da ist. Doppellüfterring braucht man auch nicht.
Wenn du handwerklich begabt bist und eine Werkstatt hast, ist die Geschichte in 3-4 Std erledigt. Codieren kann auch ein VCDS User in deiner Nähe hier aus dem Forum machen.
Codieren kann ich dir auch im Juli, da bin ich bei meiner Mutter in Spittal/Drau, wenn so lange warten kannst.
Ich würde immer die Westfalia bevorzugen, da das System 1:1 Audi ist.
Fürn B8 ist dieses Set passend: westfalia 305425900113
