Anhängerbeleuchtung flackert bei LED
Bei dem Dicken flackert die Anhängerbeleuchtung, da LED. Gibt es da auch irgendwo eine Kalt Warm Überwachung? Wie kann ich das Problem lösen?
6 Antworten
Was ist den verbaut , orginal oder Nachrüstung?
Es gab Led fähige Stg.
@marskiefer schrieb am 12. September 2023 um 14:27:19 Uhr:
Ich denke es ist eine Nachrüstung. Hatte gedacht, dass man im LM auch Anhängerbeleuchtung findet, ist aber nicht so.
Also meinst du ich muss das Stg der AHK tauschen.
Für Ahv ist ein eigenes Stg. verbaut.
Schau mal hinten rein, welchen Hersteller du verbaut hast. Bei Westfalia kann ich dir vielleicht helfen.
Neeee, du brauchst einfach nur einen passenden Widerstand damit du die LED am Hänger nutzen kannst.
Aber wo hin mit den Widerständen. Ins Auto dazwischen? Dann geht vermutlich ein Anhänger mit normal Beleuchtung nicht richtig.
Und was passiert dann mit der Anhängererkennung, bzw mit der Ausfallerkennung der Blinker?
In dem Fall könnte ein passender Adapter von CAN Bus auf LED was für dich sein!?
Kannst ja mal nach Beleuchtungsadaptern schauen.
