ForumPolo 1 & 2
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. angaben des Werkstattmenschs korrekt?
Themenstarteram 29. Januar 2008 um 16:15
hallo,(vw Polo 86c coupe, bj.90)
ich hab mal ne frage bezüglich ner autoreparatur in ner werkstatt.
mir ist vor n paar tagen das auto im fahrbetrieb einfach ausgegangen, war auch schon warm gefahren.
danach bestand auch keine chance mehr ihn wieder zum laufen zu bringen, auch nicht mit starterkabel.
batterie ist also ausgeschlossen.darauf hin hab ich mich in eine private werkstatt abschleppen lassen wo mir gesagt wurde das es wohl die zündspule ist.
die sollte heute getauscht werden und nun komm ich grad dahin, seh ich ein ziemliches chaos im motorraum*g*
der werkstattmensch meinte zündanlage sei wohl ok, und ich könnte mir schlimmstenfalls den motor zerschossen haben...?????????????ich fahre ganze normal.....er meinte durch kabel die beim radioschacht*mir wurde vor einer woche das radio rausgeklaut* aneinander gekommen seien.klingt irgendwie nicht einleuchtend, wozu gibts schließlich sicherungen???!!!
er meinte das die kraftstoffanlage kein sprit zieht....hat den filter abgenommen und dann mit bremsreiniger??...glaube das wars.....reingesprüht und meinte dann das er dann läuft, benzinpumpe ist es aber nicht.
morgen will er die einspritzanlage tauschen und das steuergerät, er sei sich doch sicher es ist das steuergerät.
wäre einerseits gut weil er dann den fehler hat, aber andererseits will ich nicht wissen was der fürn gebrauchtes steuergerät haben will.bin da irgendwie skeptisch mit der aussage.
hattet ihr vielleicht schonmal ähnliche probleme mit eurem auto?
gruß,franzi
am 27. Februar 2008 um 8:43
Sooo...Ratespielchen hin, oder her, das Du einen Kühlwasserverlust hast scheint ja wirklich klar zu sein, da Du ja in kurzen abständen Wasser nachfüllen mußt...richtig?
Öl-Wasser-Schlamm kann "muß nicht" an einer defekten ZKD liegen, es kommt auf die Menge an Schlamm an, ist es wenig Schlamm, kann auch ein wenig kondensiertes Wasser in einer leicht verstopften Kurbewellengehäuseentlüftung nach oben zum Ventildeckel transportiert werden und wird dort durch die Nockenwelle schön schaumig geschlagen "legger Cappuccino"! ;)
Bei einem richtig dicken Schaumteppich unter dem Ventildeckel mit ständig fehlenden Kühlwasser liegt die Vermutung einer defekten ZKD sehr nahe und es muß dann auch nicht immer sein, das entweder Öl im Wasser ist, oder Wasser im Öl, denn das passiert nur, wenn die Dichtung auch genau an einer solchen Verbindungsstelle gerissen/gebrochen ist, also wo dann eine Verbindung zu Öl und Wasser besteht!
Ist die ZKD aber nur an einem Wasserkanal hin zu einem/zwei Zylinder gerissen, wird "nur" Wasser (durch den Wasserdruck "WaPu und Hitze" und Ansaugen des Kolbens "Unterdruck") in den Verbrennungsraum gedrückt/gezogen, was dann mit verbrannt wird, was auch einen schlechten Motorlauf und auf kurz od. lang eine größere Beschädigung zur Folge hat!
In einem solchen Fall kommt es gerne vor, das dass Kühlwasser auch etwas nach Benzin riechen kann, da Benzin-Luftgemisch durch die Kompriemierung zurück durch den Riss in das Kühlwasser gerückt werden "kann" (mal dran riechen)!
Aber wie schon gesagt, sieht man sowas meißt leider erst bei der Abnahme des Zylinderkopf's!
Und wenn Du das machen lassen willst, besorg Dir ein Zylinderkopf-Dichtungs-Set, da sind alle relevanten Dichtungen und manchmal, wie hier auch Zylinderkopf Schrauben dabei! ;)
Diese habe ich selber bei meinem verbaut und sie ist 1a, kein Unterschied zu Elring; Reinz od. original teurer VW Ware wie immer gern schnell behauptet!
Ein Kompressionstest kann vor einer solchen OP auch mal nicht Schaden, evtl. lässt sich auch da schon feststellen, an welchen Zylinder Druckverlust herscht!
Gruß und viel Glück...
Der Sisko
200 weitere Antworten
200 Antworten
am 2. Februar 2008 um 12:46
Original geschrieben von 16V_Fan
Und wenn Du dann bei Ihm bist zeigst Du Ihm in einem mal wo die SHIFT-Taste ist und erklärst ihm die Groß- und Kleinschreibung ! - Ich sehe DU beherrst sie im Gegensatz zu dem einen oder anderen hier.
Ich denke mal das war es übrigens auch was der erste Schreiber in dem Thread mit "Zumutung" meinte. :)
Danke ;)
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 15:02
jaaa, ist doch gut jetzt*g* Ich hab mich doch entschuldigt und um Gnade gebettelt..... ;-)
am 2. Februar 2008 um 15:25
Armes Mädsche......
Alle hacken auf dir rum.....
Habe da schon weitau schlimmere threads gesehen....
Themenstarteram 2. Februar 2008 um 19:04
ja genau!!*g*Man ich hätte nie gedacht das dieses Thema mal mehr als 70 Antworten bekommt......Gehts hier denn noch ums Thema?*g*
am 2. Februar 2008 um 19:14
Nöööö,irgendwie am Thema vorbei....:D
am 2. Februar 2008 um 19:35
Original geschrieben von Danny1303
Armes Mädsche......
Schleimer !! :D
am 2. Februar 2008 um 19:42
Armes Mädsche......
Schleimer !! :D
Glaube nicht, dass ich das nötig habe, Papa!!!!:D:D:D:D:D
Des weiteren sitzt meine Verlobte neben mir....:D:D:D:D:D
am 2. Februar 2008 um 19:48
Selber schuld !! :D :D :D :D :D :D
am 2. Februar 2008 um 19:56
Wieso, mein rechter Platz ist noch frei....
Und auf dem Schoß ist auch noch etwas platz!!!!
:D:rolleyes::D:rolleyes::D:rolleyes::D:rolleyes::D
am 2. Februar 2008 um 19:59
Was macht Deine Ex-Verlobte den Rest vom Karneval ?? :D :D :D :D
am 2. Februar 2008 um 20:08
Ex????
Nee, mein Liebelein kennt meinen Humor....
Die würde ich so schnell nicht verjagen können....
am 2. Februar 2008 um 20:24
Naja, wenn man aus Krefeld kommt muss man Humor haben, zwei mal Meisterschaft am letzten bzw. vorletzten Spieltag (und das auch noch gegen den BVB !!!) versemmelt, da muß man viel Humor haben :D :D
Ok ok, ich höre jetzt hier auf zu hetzen, bitte back to topic und nicht schlagen :(
am 2. Februar 2008 um 20:36
Da ich mich nicht für den Krefelder Sport interessiere,
kannst Du mir damit nicht weh tun....:D
Isch bin halt uch so ne frohnatur.....:D:D:D
And now ladies & gentleman we´re going back to topic....
Fuly whats up with ur racing car????
am 7. Februar 2008 um 13:09
Hat sich das Problem jetzt gelöst???
Man hört ja nichts mehr...
am 7. Februar 2008 um 13:17
also das danny ein schwerenöter ist und einer der den mädels immer gerne hilft hat man ja schon mitbekommen. :D :D :D
ich denke das thema wird wohl vom tisch sein oder?
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
