Android Autoradio
Opel Vectra C
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 weitere Antworten
981 Antworten
Ich hab ja ein erisin
@maxtor01
Bin nu ma eben raus und hab geschaut wo das bei mir ist.
Einstellungen/Fahrzeugeinstellungen/Hintere Lautsprecher
Dort kann ich einstellen beim rückwärtsfahren Ton aus geht..
Ton an bleibt..
Oder kann von 1 - 10 dämpfen.
Das "hintere Lautsprecher" ist wohl schlecht übersetzt om System.
Das greift auf den kompletten Ton bei mir.
Ob das bei den neueren oder anderen Marken auch so ist musst nun selbst bei dir schauen 😉
@reiman
Das heißt ja nicht das dein System am ende n anderes ist nur weil das Radio von ner anderen Firma vertrieben wird 😉
Stimmt
@RDK69,
vielen Dank, habe die Einstellung gefunden!
mal ne Frage zur Wlan-Geschwindigkeit,
ich komme mit dem Radio nur auf ca: 1050 - 1200 kbit/s im Download (wie ist meine IP.de)
an dem Wlan-Stick liegt es nicht, denn mit dem Wlan von zuhaus wirds auch nicht besser, obwohl super Empfang.
Wenn ich mein Smartphone mit den Wlan-Stick kopple komm ich auf ca 5500 kbit/s was ja ok ist.
Könntet ihr das mal Testen wenn ihr Zeit habt.
Danke und viele Grüße
Markus
WLAN-Speed ist unterirdisch (selbst mit Repeater direkt vor dem Auto in der Garage).
Dürfte aber an der Stummelantenne hinterm Radio liegen, hab mir schon 'nen Dlink-Rundstrahler mit 1m Kabel geholt, mal gucken was damit geht.
Gruß Metalhead
was macht Ihr mit dem Ding, dass 1MBit nicht reicht ???? 🙂
also bei meiner Nutzung ( Navikarten , Blitzer, Stau anzeige) gibts keine Probleme.... auch ne gelegentliche Googlesuche funzt tadellos .... ich ziehe allerdings keine Filme mit dem Teil 😁
Aber für Topempfang sitzt der Stummel da hinter dem Radio, teilweise vom Einbaurahmen abgeschirmt , sicherlich suboptimal .....
@ulridos schrieb am 11. Oktober 2016 um 14:45:40 Uhr:
Ich hab kürzlich die mehr-tanken-app installiert, hab glaub ich 10 Minuten geladen für die 8MB die das Ding hat. Will ja auch mal 'nen Update machen können, daher hab ich mal 5,- für 'ne Antenne investiert (außerdem komm ich dann hoffentlich ohne Repeater in mein WLAN).
Gruß Metalhead
@metalhead79
berichte bitte wie es mit der neuen Antenne jetzt ist,
ich blick momentan nicht mehr durch,
Google Update hatte letztens ca 10 Minuten gedauert ! (23MB)
hab mal probehalber mein Nexus 5 als Hotspot eingerichtet, und siehe da, aufeinmal ca: 6000-6500 kbit/s😕
vielleicht ist doch der Huawei nicht das optimale🙁
Ich bin mal auf mein Pumpkin Android Radio gespannt. Hat damit schon jemand Erfahrungen?
..., daher hab ich mal 5,- für 'ne Antenne investiert (außerdem komm ich dann hoffentlich ohne Repeater in mein WLAN).
Gruß Metalhead
Der Wlan Empfang ist echt beschissen. Ohne Repeater ging bei mir auch nichts. Kannst Du mal sagen welche Antenne Du Dir genau geholt hast? Weißt Du die Art des Steckers, da gibt es ja auch verschiedene an den WLAN Antennen.
Eine Frage habe ich noch zum Erisin 3060. Wenn ich den BC mit der LF bediene und mit der Linken LF Taste im Menü hoch oder runter gehe wird auch mein Sender im Radio verstellt. Kann man das irgendwie verhindern?
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?...
die hier, ist aber entgegen der Beschreibung ein SMA-Female Anschluß, hab daher noch einen Adapter bestellt.
Hab extra die ältere Antenne (wegen höherer vertikaler abstrahlcharakterisik, Router steht im 1. Stock) genommen.
Das Ding hat auch einen Magnetfuß.
Weiß nicht genau wo das hin soll, vermutlich irgendwo über's Handschuhfach.
Gruß Metalhead
@Warix schrieb am 12. Oktober 2016 um 11:40:45 Uhr:
das haben wir weiter oben auch schon bemerkt .... Abhilfe : BC nur bedienen wenn Radio aus ist ?!?
Alternativ den Hersteller mit dem Fehler konfrontieren und auf update hoffen ?!?? 😁😰
@ulridos schrieb am 12. Oktober 2016 um 14:08:10 Uhr:
Da bin ich schon dran ...
Gruß Metalhead
ich habe kein wlan problem.
