Android Autoradio
Da gerade mal wieder jemand einen Radio.Thread aufgemacht hat, habe ich mal etwas gegoogelt und bin dabei hier drüber gestolpert :
http://www.navgear.de/Autoradio-PX-8345-919.shtml (gibt's noch eine bessere Variante mit Mirrorlink)
Im Prinzip ist das so ziemlich das erste RAdio/Navi welches meinen Wünschen sehr nahe kommt .... da würde ich auch die schw Farbe in meinem grauen Cockpit in Kauf nehmen .
TMC hat es auch, was ja sonst meistens fehlt......
Angenommen, so ein Teil baue ich ein ....
BC bleibt ja über LFB bedienbar im alten CID ..... !?!
Twinaudio ist futsch ?!? (verschmerzbar)
Erweitertes Menue des BS (lange Settings drücken) ist auch futsch !? (verschmerzbar)
sonst noch etwas auf was ich (CD70 ) verzichten müsste ???
In der Bedienungsanleitung zu dem Gerät (im Link verlinkt 😁 ) S10 sind die Anschlüsse erklärt ... dort gibt es auch
Lenkradsteuerung 2 braun/grau
Lenkradsteuerung 1 blau/weiß
hat jemand ne Ahnung was das bedeuten könnte ??? Als Zubehör gibt's keine Adapter o.ä ... was schliesst man dort an ????
HAt das schon jemand irgendwo verbaut ???
joh 🙂
Nachdem ich etwas Probleme mit der Onlineverbinding hatte ( ging... ging nicht... ging .... )
habe ich dann den UMTS Stick umgetauscht ... seitdem läufts 🙂
Bedienbarkeit ist ok . Manchmal reagiert der Touchscreen erst beim 2. antippen ... aber in der Regel ok. Beim HAndy würds mich nerven ... hier nicht , da man ja keine Texte schreibt 😉
Kleiner NAchteil : Ohne Schlüssel schaltet das Gerät in Standby ... lässt sich nicht einschalten . Wenn man innerhalb 10 min den Schlüssel wieder einsteckt, ist das Gerät innerhalb 1 sek wieder da.
Nach 10 min fährt es aber komplett herunter, ein Neustart danach dauert etwa 30-35 Sek . (Rückfahrkamera funzt aber sofort auch ohne dass das System hochgefahren ist .
Mitbestellte NaviVersion läuft einwandfrei, Blitzer App tadellos , Spritmonitor wird direkt an der Tanke gefüttert , MP3 laufen einwandfrei von SD-Karte .... viele motzen über den Player, mir reicht der aber 🙂
Auch Navigation mit WAZE funzt einwandfrei....
GPS Antenne nutze ich die im Opel verbaute Antenne, wobei das Gerät damit doch deutlich weniger SATs empfängt als mit der mitgelieferten MAus .... aber es ist hinreichend genau, ergo muß ich die MAus nicht auch noch irgendwo hinfummeln.
RAdio .... hier in der Stadt keine Probleme , auf der Autobahn verliert man doch sehr schnell die Sender und das mit AF funzt wohl nicht so gut bei dem Gerät .... man sucht also häufiger von HAnd neuen Sender (LFB)
Im großen und ganzen bereue ich den Kauf noch nicht .... 🙂
LenkradFB funzt mit dem gekauften Adapter auch tadellos
komischerweise legt sich nur über den MP§ Player immer eine Art Bildschirmschoner, der die Uhrzeit anzeigt... beim RAdio aber nicht.
Das Teil lässt sich auch nicht deaktivieren ....
MAl sehen ob da demnächst ein paar Freaks ein CustomRom für machen werden.... das Gerät hat noch Potential nach oben 🙂
981 Antworten
also bei mir brummt nix,
Bluetooth Verbindung zum Torque Adapter ging soweit.
Wobei ich konnte die Verbindung nicht mehr trennen, stand immer verbunden obwohl er nicht gesteckt hat, vll. war mein Fehler das ich einfach den Adapter abgezogen habe ohne vorher die Verbindung Softwareseitig zu trennen.
Habe heute deswegen Werkseinstellungen geladen und jetzt is die Meldung wieder weg, aber dein IGO ist dann auch weg, musst per APK von der SD-Karte dann wieder installieren.
gruss Markus
@Maxtor01 schrieb am 1. Oktober 2016 um 16:30:02 Uhr:
Schalte mal das Licht ein, nur dann brummt es (hat aber nix mit der Backlight-Einstellung oder der Farbwahl der Tasten zu tun).
Das geht gar nicht, das schicke ich zurück (hoffe daß das nicht alle haben).
Torque funktioniert (hab das schon ewig nicht mehr eingerichtet, der Fehler saß hier vor dem Gerät).
BT geht auch, nur Kontakte synchronisiert er nicht (ist aber nicht kriegsentscheidend).
Hat einer schon rausbekommen was die Lernfunktion für die Lenkradtasten macht? Da steht was von "Tasten am Lenkrad drücken", aber da passiert gar nix, außer daß die Radiofunktionen umgeschaltet werden.
Gruß Metalhead
@ulridos schrieb am 23. September 2016 um 19:22:12 Uhr:
lso in die Settings komme ich beim FL mit der LFB, nicht mit dem Radio....
Kannst Du mir mal sagen wie du mit der LFB in die Settings kommst? Danke
Hab ich schon geschrieben ... Die LFB App ist Nutzlos, scheint fest auf Opel programmiert zu sein.
Brummen tut bei mir auch nichts, scheint wohl ein Defekt bei Dir zu sein ...
Radioempfang auf der A45 ok, AF funzt auch, beim Fahren durchs Siegerland dann immer wieder die Sender verloren ... Aber bevor das Rauschen ganz schlimm wurde schaltete es stumm , damit kann ich leben.
@Warix schrieb am 1. Oktober 2016 um 18:38:42 Uhr:
lso in die Settings komme ich beim FL mit der LFB, nicht mit dem Radio....Kannst Du mir mal sagen wie du mit der LFB in die Settings kommst? Danke
Das ging wohl durch den Can Bus Adapter den ich vorher drin hatte... Mit dem jetzigen Radio funzt das nicht mehr , da geht über ne App....
Falls hier noch wer Probleme mit der Lautstärke der Navi Ansagen hat, habe ich hier noch einen Tipp.
Beim Erisin 3060 ins Werkseinstellungen Menü gehen. Dort auf Voice und dann bei Radio die Lautstärke verringern. Ich bin nun auf 4 runter. Jetzt muß ich zwar die Grundlautstärke etwas erhöhen aber dafür kann ich die Navi Ansagen deutlich verstehen.
Der Equilizer hat auch noch etwas Einfluss auf die Radiolautstärke, wodurch die Navilautstärke etwas leiser wirkt.
Eine Frage habe ich noch.
Welche Rückfahrkamera könnt ihr empfehlen? Vielleicht mache ich mir die Mühe und baue die doch noch ein.
ich habe mir dieses Radio geholt[url=eonon GA6154F]http://www.eonon.com/Android-Car-GPS/Vehicle-Specific-GPS/GA6154F.html[/url]
Gefällt mir soweit ganz gut, aber der Sound geht nicht so wie beim Originalen.
Es ist zwar ein Equalizer und Soundprofile vorhanden, aber irgendwie kommt kein so richtiger bums für
4x50 Watt.
Rock ist bis jetzt die beste Einstellung.
Hat irgendeiner schon raus gefunden wie man den Bass erhöht?
@Warix schrieb am 5. Oktober 2016 um 18:22:45 Uhr:
Der Equilizer hat auch noch etwas Einfluss auf die Radiolautstärke, wodurch die Navilautstärke etwas leiser wirkt.Eine Frage habe ich noch.
Die Naviansagen sind bei mir auch so deutlich .... habe aber nun auch erhöht, einfach in den Android-Einstellungen auf GPS unter Ansage --- Mischen den Wert erhöhen , auf 10 ist aber schon deutlichst laut 🙂
Hallo China Freunde😁
gibts eigentlich eine Einstellung das das Radio an bleibt wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird ?😕
Maxtor
Definiere "an"
Geht dann bei dir der Ton weg?
Man kann für rückwärts bei meinem älteren android einstellen ob.. Und wenn ja.. Wie weit der Ton runtergefahren wird.
Falls du das meinst schau ich gerne mal wo das in den Einstellungen war 😉
Hallo RDK69,
ja, Ton ist ganz weg, hab nur ne Einstellung gefunden die die Kamera anscheinend deaktiviert.
Gruß Markus
Ich versuche h später dran zu denken 😉
Entweder bin ich zu doof oder irgendwas stimmt nicht, ich bekomme den Bluetooth Adapter nicht zum laufen.
Hat den jemand in betrieb? Es geht um den elm327
Der ging bei mir leider auch erst nach nem update bzw. Dann auch als ich ne custom Rom drauf hab.
Der Händler wollte mir obwohl er die Funktion anpreisen auch nicht helfen.
Meinte das funktioniert nur mit den teilen die sie verkaufen und wollte mir n überteuertes gerät aufschwätzen.
Noch n Grund der gegen erneuten kauf bei a-sure spricht für mich.
