- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- anderes Öl nachfüllen? diesel?
Hi Leute, mein Vater fährt einen BMW 318d 2010 (Facelift) 143PS und jetzt ist da Problem als er ein ölwechsel gemacht hat weis er dass 5w40 von Liqui Moly eingefüllt wurde, aber jetzt weiß er nicht ob Liqui Moly 4100, 4110 oder 4200 verwendet wurde.... und passiert da was wenn er eines von den 3 auch wenn er vllt n anderes unter den 3 verwendet hat einfach nachfüllt?
15 Antworten
Egal, Hauptsache LL04 Freigabe.
@ghostblade schrieb am 3. Januar 2021 um 20:02:00 Uhr:
Ok danke weil ein Mechaniker meinte er darf beim Diesel nur diese eine Sorte fahre.... also kann ich bsp 4110 nachfüllen auch wenn da bsp 4200 drinnen ist ?
4100 hat keine Bmw Longlife 04 Freigabe, also geht nicht. 4110 und 4200 haben sie, die gehen.
Ist halt die Frage wie sehr der Werkstatt getraut wird. Wenn das eine egal was da reinkommt Werkstatt ist wäre es nicht gut. Wenn die sehr sorgfältig arbeiten werden sie schon auf die Norm geachtet haben.
Der Motor wird davon nicht sterben, falls es kein LL04 ist, aber für den DPF ist es nicht so optimal, da mehr Sulfat Asche bei der Öl Verbrennung entsteht... Spielt vor allem dann eine Rolle, wenn der Motor viel Öl braucht...
Irgendwas rein, dafür alle 15.000km wechseln. Das hilt mehr als die ganzen Öl-Anbetungen.
Naja , Ölanbetung muss nicht sein, aber die Viskosität bzw. die BMW LL04 Freigabe sollte zumindest schon passen.
@bebe1231 schrieb am 3. Januar 2021 um 21:22:43 Uhr:
...Und niedriger Aschegehalt wegen DPF...
...eben deshalb LL04.
Also Olivenöl. Italienisches oder Spanisches ?
@robertx66 Irgendwas aus dem Bereich Motoröl? War das so schwer?
Irgendwas kannst du in deinen Motor einfüllen, VWFre4k wird es hoffentlich nicht tun! Warum gibst du solche Tipps?
@bebe1231 schrieb am 4. Januar 2021 um 08:24:40 Uhr:
ohne Worte...
Danke euch allen für die antworten!
@CynthiaeKoehler schrieb am 3. Januar 2021 um 21:11:21 Uhr:
Also das von Liqui Moly 5W40 TopTech 4100 hat LL04 Freigabe....
