Analog/DigitalTV Tuner und kein empfang
Hallo @all,
Sry falls das Thema schon einmal angeschnitten wurde, ich habe nicht das passende dazu gefunden.
Ich habe mir letzte Woche endlich meinen Traum vom eigenen A6 (C6) erfüllt, Vorstellung kommt am WE hoffentlich, sowie ich mal Zeit hab und nich im Auto fummel ;-)
Ich habe bei einem 3.0 TDI quattro Avant BJ.06 zugeschlagen, S-Line Ausstattung und allem Schicki Micki.
So auch einen TV-Tuner, das was ich nicht verstehe dabei, ich habe im MMI die Möglichkeit "TV" auszuwählen, da findet das Gerät aber keine Sender, dann habe ich die Möglichkeit über Ext. AV 1 noch einmal einen TV-Tuner; diesmal mit separater Fernbedienung.
Laut Vorbesitzer war das bei diesen Fahrzeugen so.
Aber auch hier finde ich keine Sender. Habe es auch schon am WE in Düsseldorf probiert und keine Sender bekommen.
Laut meinem Freundlichen habe ich lt. PR-NR. aber einen "analgogen digitalen TV-Empfänger" verbaut.
Ist da was defekt, oder ist es nur ein analog Empfänger? Weil analog TV ist ja abgeschaltet wurden?
Für Eure Hilfe Wäre ich euch dankbar.
MfG NeO
17 Antworten
Das ist ein Analog Empfänger der das SIgnal in Digital umwandelt und Analoges TV gibt es ja nicht mehr. Was du bracuhst ist ein DVB-T Empfänger
Hat schon jemand Erfahrung mit der Umrüstung? Preis? etc.?
Bei Google werde ich nicht schlau, auch in Bezug dessen was ich dazu benötige.
MfG NeO
http://www.kufatec.de/.../Umruest-Set-TV-analog-DVB-T-Audi-A6-4F
@Maverick
Danke für Deine echt schnelle und kompetente Antwort/Auskunft.
Was mich grad nur stutzig macht, die gleiche Fernbedieung wie auf dem Bild des Nachrüstsatzes habe ich auch im Fzg., über ext.-AV1 habe ich damit auch noch nen separaten Tuner, der aber wie gesagt keine Sender findet.
Ich möchte nur nicht dasss ich so nen Teil bestelle, es einbauen lasse und dann heißt es, es sei schon verbaut.
MfG NeO
Was steht bei dir im MMI wenn du die Media Taste drückst?
Was kannst du alles auswählen?
Mfg
Also,
Quelle wären:
CD
TV - keine Empfang da ja analog
ext. AV1 - da is dann der TV-Tuner mit Fernbedienung dran - aber auch kein Empfang
ext. AV2 - da ist nichts angeschlossen
MfG NeO
Also hast du den digitalen nich verbaut.
Ich habe beides drin.
Mfg
Ich habe beides drin.Mfg
Halt Quatsch.
ext. AV 1 müßte der digitale sein.
Hab ich auch.
Bekommst du dort nen Sendersuchlauf gestartet?
Mfg
Ja, Sendersuchlauf läuft durch.
Da ich aber hier nur 3 Digitalsender empfangen "könnte", habe ich das letztes Wochenende auch mal in Düsseldorf getestet; war eh grad da <img src="/images/smilies/smile.gif" alt="" />
Aber auch in Düsseldorf nichts empfangen.
Sendersuchlauf läuft durch und nix.
MfG NeO
Erscheint bei dir Senderliste wird aktualisiert beim suchlauf?
Oder mal nen fehlerspeicher auslesen lassen.
Eventuell antennenfehler.
Grad nochmal probiert, nen Ort ca. 20 km von hier bei nem Freund. Der Ort liegt auf nem Berg, also sehr hoch, da hab ich ca. 15 Sender empfangen, auf dem Weg nach Hause dann Empfang weg und hier nochmal Sendersuchlauf -> keine Sender.
Bei nem A6 Modelljahr höher mit Original DVBT Empfang aber auch hier im Ort 3-4 Sender.
Kann es sein dass von dem DVBT-Zusatzempfänger die Antennen defekt sind?
Weil wenn es ja nen Zusatzeinbau ist sind die ja wohl auch nicht Eigediagnose fähig.
MfG NeO
Es kann sein, dass die aktiven Antennen defekt sind. Für den Fernsehempfang im Auto benötigt man aktive Antennen; passive Antennen sind sinnlos, da sie meistens keinen Empfang bieten können - außer in höhergelegenen Regionen (so wie du das beschrieben hast), oder bei Sichtkontakt mit dem Fernsehsendern.
Ich würde einmal die Antennen kontrollieren - schaue, ob die überhaupt an die Elektrik angeschlossen sind. Das ist meiner Meinung nach der Fehler...
