Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. An die X-Drive Fahrer: Habt / hattet Ihr schon Probleme mit dem Verteilergetriebe?
BMW 5er F10
Themenstarteram 28. Mai 2016 um 19:30
bei mir scheint nach nur 25tkm bereits wieder das Verteilergetriebe defekt zu sein. Während der konstanten Fahrt (Tempomat) ruckelt es, sowie beim Abbiegen nach links oder auch in Linkskurven, hört man es aus dem Bereich des Verteilergetriebes knacken / klackern.
Sobald man die Sicherung vom Verteilergetriebe zieht (man ist dann nur noch mit Heckantrieb unterwegs) sind diese Problem verschwunden.
Wenn man so durch die Foren liest, scheint das verbaute ATC-35L, so ist die Modellbezeichnung nicht gerade das Beste zu sein. Eventuell haben ich und Andere aber auch nur Pech.
Habt / hattet Ihr schon Probleme mit dem Verteilergetriebe? Wenn ja, würde mich auch interessieren, ob Ihr mit Mischbereifung unterwegs seid.
Vielen Dank!
Neurocil, eins steht in Bezug auf deine Person fest ... Du bist ein schwätzer, der gerne austeilt, von netiquette noch nie was gehört hat, und sein möchtegern Fachwissen mit Sicherheit bloß ergoogelt hat. Tip von mir an dich... Man soll den Arsch immer höher hängen als man sch***** kann... Bussi !
749 weitere Antworten
749 Antworten
@peacemaker.82 schrieb am 24. November 2017 um 22:56:42 Uhr:
beschwer dich besser nicht über den Preis für den Ölwechsel vom VTG....
....sei lieber froh, dass dein VTG noch eine Ablassschraube hat. Die neueren VTGs haben nämlich keine mehr und deshalb muss dann das ganze VTG ausgebaut werden für den Ölwechsel. Dass dies sehr teuer ist muss ich nicht erwähnen...
Ich beschwer mich nicht über den Preis... ich finde es nur nicht ganz in Ordnung mir einen Ölwechsel an einem defekten VTG zu berechnen, wenn das VTG dann eh gewechselt wird - Auch wenn es Vorgabe ist vot einem Kompletttausch erst einmal den Ölwechsel zu testen.
@kingrodeus schrieb am 25. November 2017 um 19:17:14 Uhr:
Hat jmd das schon selbst Erfongreich gemacht? Mit welchen Ergebnis?
Vor 3 Monaten war der Preis bei Lebmann ca 1400€ und heute 3.500€???
Nein ... vor paar Tagen noch abzüglich Altteilepfand
800 € rum - das revidierte austausch VTG ... komisch nun ist es etwa 3400 €
teuerer geworden !!!
Updatefehler im ( Leebmann -) ETK ?
Oder bekommt man nun das vom G3x ???
doppel
http://atcvtg.pl/?lang=de
hier kann man noch ein paar Infos holen wieso VTG kaputt geht.
es ist keine Werbung dient nur also Info bezüglich VTG.
@Satansbraten01 schrieb am 24. November 2017 um 19:16:04 Uhr:
Ich soll nun aber den Ölwechsel am alten Verteilergetriebe zahlen 31€ Öl und 8 AW = 117€ Netto. Stimmt es, daß das Öl alle 80000km gewechselt werden muß?
Also bei mir war das Öl nach 40.000km verschlissen und musste gewechselt werden. Keine Mischbereifung.
Symptom: Verspannungen im Antriebsstrang bei Volleinschlag (z.B. beim Ausparken).
77 tkm und noch keine Probleme mit dem VTG.
(Keine Mischbereifung und Reifen mit *Markierung)
Meiner laut Vorbesitzer wurde bei 100tkm auf Garantie getauscht
Meiner 130tkm, Mischbereifung mit dem * keine Probleme. Las aber Gerade das Öl wechseln.
Da es sich mein Dicker schon ein paar wochen, in einer Werkstatt wegen Motorschaden (Lagerschaden) gut gehen lässt.
F10 530d xdrive Bj. 09.2011
@chd schrieb am 26. November 2017 um 15:56:19 Uhr:
und das bei etwa nur 20% auf die VA ... und Rest HA.
https://www.motor-talk.de/.../img-20171119-111916-png-i209020105.html
Das würde mich auch mal interessieren.
Nur bei thermische Überlastung geht die VTG Kupplung in offene Possition ... 0% VA !
Welche Sicherung ist zu ziehen, damit das VTG den Allrad deaktiviert?
die foren suche hilft ... jeden zweiten tag frägt einer danach ...
Ich bin zu blöd...
Themenstarteram 26. November 2017 um 20:01
Ehrlichkeit wird belohnt. Es ist die 178 im Kofferraum :)
  4. BMW
  5. 5er
