ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. An die DAB+ Fistune Nutzer: Antennensignal
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 7:02
Hallo Leute,
habe am Freitag mein modifiziertes Fistune von Kufatec bekommen und gestern gleich verbaut.
Habe mich exakt an die Anleitung gehalten und einen ersten Funktionstest gemacht. Positiv fande ich zumindest, dass das MMI "DAB" als BAND schon beim ersten mal erkannt hat ;) Sendersuchlauf gestaret => Keine Sender gefunden. Mir so gedacht "Hmm, muss Antenne wohl doch ins Fistune, wurde ja leider nirgends drauf hingewiesen". Also, Antenne ins Fistune, Sendersuchlauf, Sender gefunden! Aber nun habe ich natürlich nichts mehr, was mein Radio mit Antennensignal füttert und so kann ich jetzt kein FM mehr hören.
Wie habt Ihr das gelöst? Könnt Ihr weiterhin FM hören, auch wenn die Antennen am Fistune angesteckt ist?!
Danke Jungs und noch einen schönen Sonntag!
42 Antworten
Hab ich es richtig verstanden, dass du deine FM Antenne für DAB benutzen willst?
Für DAB muss man eine eigene Antenne anschliessen, die FM Antenne empfängt auf einem anderen band.
Dafür sind die Litzen (beim Avant im rechten hinteren seitenfenster) im glas integriert und die muss man mit einem DAB antennenverstärker verbinden. Diesen verstärker gibt es original von Audi, ist aber auch über Kufatec zu beziehen.
Die Litzen muss man dann mit dem verstärker verbinden. Falls es dann immer noch keinen empfang gibt, die Litzen vertauschen (hatte ich nach meinem Fistune einbau).
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 18:19
Grüße,
hast du richtig verstanden, und funktioniert sogar ganz gut!
FM-Antenne im Fistune = Volles Ballett DAB, aber kein FM.
Wichtig sei vllt. noch anzumerken, das ich eine Limousine habe.
Und hier ist ein Extra Antennenmodul lt. Kufatec nicht nötig.
Dann musste wohl doch noch einen antennensplitter irgendwo eingefügt werden. Ohne FM ist auch doof, ausser in deinem gebiet ist genug DAB empfang. (ich fahre viel durch die gegend und schalte ab und zu immer noch FM ein. Österreich hat zB noch gar kein DAB, CH und I voll)
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 18:35
Ebend, ich brauche doch frühs meine 60er bis 80er Jahre zum wachwerden für die Arbeit, nachmittags dann schön Sunshine Live... :)
Is natürlich nicht schön, dass das nicht mal auf der Kufatec-Seite erwähnt wird, wie dieses Problem zu beheben ist, überhaupt, das ein Empfang von FM dann nicht mehr möglich ist...
http://www.kufatec.de/.../dab-dab-antenne-innenraum
Ähnliche Antennen gibt es auch über die bucht, achte aber auf die 12v phantomeinspeisung. Die fistune liefert 12v oder mehr und es gibt auch Antennen die mit nur 5v auskommen (die rauchen irgendwann ab ;) )
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 16:45
Wo steht den bei dieser Antenne die 12V Phantomeinspeisung? Ne DAB+ Antenne mit Fakra und 12V hab ich bisher noch keine finden können...
Aber mal im Ernst, kann man das nicht auf der Kufatec-Seite dazu schreiben, das man eine zusätzliche Antenne braucht? Bezahl ich jetzt doppelte Versandkosten.
Die 12v wurden von djwenne bestätigt (er hat einige von den Fistunes umgebaut). Deshalb weiß ich es. Ich habe nämlich auch noch einen anderen antenne mit 5v einspeisung und wurde darauf hingewiesen, dass die spannung nicht reicht.
Schau mal bei ebay, da gibt es die antennen für 12v mit richtigem stecker auch für um die 25 euro inkl versand.
Themenstarteram 9. Februar 2015 um 19:14
Ich habe mir vorhin die Ampire ANT600 geholt, die hat zwar nur die 5V, aber laut Kundenrezenssionen kann die was, im Gegensatz zu anderen Antennen. Auch ein Audi-MA und bei ACR wurde mir diese "empfohlen".
Mal sehen, wie der Empfang ist und wie lange die hält.
Ich werde berichten :)
Genau diesen habe ich auch noch liegen. Und da wurde mir gewarnt wegen der spannung.
Hatte den als test antenne geholt, weil ich die originale noch nicht am fenster gelötet hatte.
Auf keinen Fall die 5v Ampire Antenne benutzen!
Ich hatte mir mein Fistune damit nach kurzer Zeit geschrottet und musste es reparieren lassen.
Habe danach dann die original Audi DAB Antenne geholt und an die Lötpunkte der Scheibe angelötet.
Themenstarteram 10. Februar 2015 um 16:53
Ich kann nicht an die Heckscheibe, ich hab ne Limo!
Dann auf jeden Fall eine Antenne die für 12v ist kaufen.
Eventuell ist ja die Kenwood 146-CX-DAB1 was für dich.
Themenstarteram 10. Februar 2015 um 21:24
Fakra? :)
Suche bei ebay nach Dietz 41104, kostet 27,90€ inkl versand.
Hat SMB stecker, der passt so in die buchse. Hat nur keine plastikhülle.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
