An alle 1.8T mit LDA
VW Passat B5/3B
Hallo!
Ich habe in meinen 1.8T MKB ANB eine analoge Ladedruckanzeige verbaut und diese bewegt sich (je nach Gaspedalstellung) zwischen -0.8 bar und +0.3 bar…ist das normal oder nen bisschen wenig?
Danke & Gruß
51 Antworten
Ha ha...
Hallo Passi Freunde,
hab mir ein LDA heute gekauft, Schlauch verbinde ich mit einem Y-Stück an dem Benzin Druckregler, das ist mir noch alles klar aber ich weiss nicht wie und wo ich das Schlauch ins Innenraum leiten muss??
Kann mir Jemand dabei helfen?
eagleman
Am besten durch den Stopfen am Steuergerät oder durch den Steuergerätekasten...ist nen ganz schönes gefriemel, wenn du vorher nen "altes" Auto hattest...
Bei mir geht der Schlauch glaube beim Gasbowdenzug mit durch bzw. in der Gummitülle war noch nen unbenutzter Durchgang.
eagleman hat ja auch noch die mech. drosselklappe...da sollte es also auch funzen...
Also ich habe ja nun auch immer noch dieses Ladedruckproblem !!!
Habe jetzt ein N75 J drinne,und nach dem Batterie wiederanklemmen und Probefahrt,hatte ich auch meine 0,6 bar im Overboost....tja nun hat sich das Steuergerät angepasst und nu habe ich wieder nur 0,3 Bar........
LMM ist neu,N75 ist neu...... (LMM ist nicht orig.VW)
Also was kann ich noch machen ??
die schläuche sind auch alle heile,bis auf die beiden Schläucher der Sekundärluftpumpe.....aber die gehören meines erachtens nicht mit zum Druckkreislauf oder liege ich da falsch,und er zieht daher falschluft ??!?
Christoph
