ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. AMI-Nachrüstung
AMI-Nachrüstung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. Oktober 2007 um 15:12
Hallo Gemeinde,
heute hat mein :) (endlich) das AMI nachgerüstet. Auch SW 4220 wurde eingespielt. Trotzdem funktioniert das Abspielen vom USB-Stick nicht :confused: Es kommt die Meldung, daß die AMI-Software nicht aktuell wäre. AMI-SW-Stand ist 170 vom 15.08.06. Gibt es dazu was Neueres? Wo bekommt mein :) das her und wie auf den Dicken?
Danke für die Hilfe
nordikmobil
52 Antworten
Original geschrieben von 4F-Devil
2.Wechsler raus->AMI rein->Kabel des Wechslers verwenden->Affengriff des MMI->Freude haben.
Vorrausetzung ist die MMI-Version min. 3460
Super! Hat geklappt! Läuft alles einwandfrei. iPod wurde sofort erkannt und der 1ste Wechsler läuft auch noch wie bisher. :-)
Ich muß gestehen, daß ich gerade zu ungeduldig war und es schon selbst so probiert hatte! ;-) Bin aber froh, daß es so richtig war! :-)
Danke und Grüße,
Quickrider.
Original geschrieben von fabi221
Was kostet das "Interface" allein bei Audi ?
Also wenn ein Auto den 2. CD Wechsler hat, kann man den einfach ersetzen, oder braucht man noch etwas zus.?
Ich habe mit den zugehörigen Kabeln und dem Werkzeug zum entfernen des Wechslers 500,- € bezahlt. Inkl. bebilderter Anleitung zum Einbau und Telefonsupport. Wirklich nett.
Wenn man das Handschuhfach erstmal raus hat (ca. 15 Min) dann ist das Ganze in 5 Minuten erledigt. War bei mir sogar noch einfacher, als beschrieben, da ich den zweiten Wechsler schon drin hatte. Die vorhandenen Kabel passen und ich mußte auch nichts aussägen. Mein MMI habe ich vorher auf 5570 updaten lassen.
Habe daher den Kabelsatz übrig; wenn jemand Interesse hat....
Grüße,
Quickrider.
Fünfhundert Euro für einen Mediainlet? Das ist doch mal Kundenbindung von Audi , gibt es die Interfaces nicht günstiger ? Aber Original Audi sollte es eschon sein, die nachgebauten Teile taugen nix , glaube ich :D
Das Teil selbst kostet 399,-; der Rest ist für Lichtwellenleiter und Kabelsatz+iPod Kabelanschluß. Ist ja auch nicht nur ein "Mediainlet". Kannst dafür den gesamten iPod über das MMI schalten. Inkl. Anzeige im FIS, Bedienung über Multifunktionslenkrad, nahtlose Integration ins Fahrzeug. Ich find´s prima. Rechne mal die Zeit aus, die man benötigen würde, um sich in eine Drittanbieterlösung "einzuarbeiten". Bei mir war die Nachrüstung "Plug´n Play".
Grüße,
Quickrider.
Um einen iPod zu bedienen bräucht ich noch einen iPod ;)
Aber das mit den Festplatten und den USB Stifen ist überragend , und seid ich SD Karten im A4 habe, will ich das nichtmehr missen müssen :(
Also auf gehts zum Audihändler , morgen wenn der A6 kommt ;)
Im Übrigen kosten die Nachbauteile im Internet auch um die EUR 500.-, also besser gleich beim Original bleiben.
Wobei ich prinzipiell bei dir bin, EUR 500.- für Musik hören ist ganz schön viel Kohle.
am 4. Mai 2009 um 18:28
Habe soeben bei mir ebenfalls das AMI in Eigenregie nachgerüstet. Hatte bisher 2 nicht-mp3-Wechsler im Handschuhfach. Habe zuerst das MMI-Update auf 5xxx gemacht und anschließend den zweiten Wechsler ausgebaut und mein AMI eingestöpselt und wieder reingeschoben. Der Affengriff war gar nicht notwendig. Hab den Schlüssel ins Schloss gesteckt und alles hat sofort funktioniert. AMI im Menü aufgetaucht und iPod erkannt. Perfekt. Trotz allem musste ich 400€ dafür lassen. Na was macht man nicht alles für eine saubere Einbindung. Die Geschwindigkeit der Einbindung ist absolut vorbildlich. Bin begeistert.
habt ihr die updates selbst gemacht oder beim audihändler???
wenn ihr es selbstgemacht habt, dann mit sicherheit von CDs runter ?
wer kann mir funktionierende CDs zukommen lassen?
es hat mir schon ein anderer motortalker helfen wollen aber leider hat es nicht geklappt.
mein mmi sagt dann immer wieder-- DATEN---nicht lesbar , oder -- erneut versuchen-- .
an was das lag weis ich noch nicht.
in die werkstatt zugehen und stunden warten, sowie 150 euros zu bezahlen, habe ich noch keine lust.
vielleicht kann mir noch jemand helfen.
grüße ins land
