ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Ambientebeleuchtung nachrüsten
VW Passat B8 Alltrack, VW Passat B8
Themenstarteram 1. Januar 2016 um 21:45
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
+7
1073 weitere Antworten
1073 Antworten
Ich habe ja geschrieben, Männer lesen nicht gerne ;) Aber ich gelobe Besserung.
Aber wenn du lesen würdest, hättest du vielleicht das gefunden. ;)
http://www.motor-talk.de/.../tuerverkleidung-demontieren-t5543171.html
Vielleicht habe ich dir damit ein wenige geholfen.
Und damit es schneller geht, hier die Anleitung von Heiko Enders:
Also fenster am einfachsten runterfahren.... dann kannst du am besten an der vorderen seite die halb runde blende abnehmen.... einfach mit den fingernägeln dahinter und abziehen... ist nur geklipst. Dahinter befinded sich son komisch ausehender klotz... der ist auch nur reingeklickt... auch raus damit. Dann am griff zum zuziehen der Tür oben an der hinteren seite ist eine kleine blende... die musst du vorsichtig abhebeln.... dahinter ist eine schraube... 30er torx. Die muss raus... dann unterhalb der armlehne ist noch eine kleine kappe... auch abhebeln... dahinter ist die 2. 30er torx schraube... raus damit. Als letztes vorm abnehmen ist an der unteren kante der Verkleidung eine kleine aussparung... darin sieht man ein ovales ding.... die letzte verriegelung.... am besten einen 10er grade ringschlüssel nehmen und 90grad verdrehen... egal in welche richtung... dieses oval muss dann vertikal stehen...
Hat es schon jemand weiteres gemacht mit der Lösung der Ambiente Beleuchtung ? Würde jemand eine detaillierte Anleitung schreiben ?
Danke sehr für deine Hilfe @Socky_1! Jetzt habe ich endlich die Türverkleidung abbekommen! Woher bekomm ich in den hinteren Türen die 12V für die Trafos?
@shorty1506 schrieb am 13. März 2016 um 15:40:33 Uhr:
Stecker von Fensterheber abziehen und gegen Braun ( ist immer bei VW Masse) Standlicht anmachen und Messen. Wenn ich mich nicht irre Rot-Schwarz ist der Plus.
Da war ich inzwischen auch schon dran und hab sie Verlötet. Leider habe ich das gleiche Problem wie beim Amaturenbrett. Wenn der Motos aus ist leuchten den LED konstant und sobald ich den Motor anmache fangen Sie an zu flackern! Kann das vielleicht so an den Trafos liegen? Ich bin mit meinem Lateien am Ende! :(
Ja. Es kann defekte Trafo sein. Wende dich an Verkäufer. Es muss getauscht werden. Das Problem hatte ich nie.
Also das glaube ich nicht. Wenn der Trafo etwas hätte, würde er auch bei ausgeschalteten Motor nicht richtig funktionieren. Und das alle Trafos etwas haben, halte ich auch für unwahrscheinlich. Im Modellbau gibt es so Entstörungssätze (Entstörfilter 12V) die kann man vor den Trafo löten. Google mal, vielleicht hilft das ja. Du könntest auch mit einem Messgerät mal gucken, ob die Spannung schwankt.
So habe jetzt mit einem Elektroprofi gesprochen. Das sind keine Trafos sondern Spannungsregler. Trafos nur bei Wechselstrom! Er meinte man soll einen Kondensator 1000 mühF. (als Versuch) nach dem Spannungsregler Löten. Dann sollte das Problem behoben sein.
Hey Socky_1 danke für deine Hilfe! Aber was meinst du mit nach dem Spannungsregler?
Meinst du zwischen den LED's und dem Regler?
Genau! Also als Strompuffer. Die sind sehr klein. Vielleicht kann man den Spannungsregler auch aufmachen und dort rein löten. Ich habe das Teil leider nicht vor mir (Also den Led-Streifen+Spannungsregler)
Hier als Beispiel! Du musst aber auf die A und Spannung achten.
https://www.conrad.at/.../421900_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Kosten zwischen 0,5-1 Euro. Lasse dich im Geschäft beraten, welchen du brauchst. Batteriedaten mitbringen!
Wenn ich euch Elektronikexperten hier so lese, wundere ich mich nicht, dass doch recht oft in der Verkehrsmeldung kommt "brennendes Fahrzeug auf der A7....." :o :D
Bernd.
Keine Angst! Was Socky_1 Lötet, ewig trötet ;)
Eine detaillierte Anleitung wäre cool wenn die jemand hätte und meine Frage wäre noch ob das Licht dann wenn ich an die Leitung in der Tür gehe wie beschrieben auch dimm bar ist oder ob es dann immer gleich leuchtet ! Und ist es genauso an den hinteren Türen so einzubauen ? Frage das weil ich schonmal die Streifen bestellen möchte
@nreo09 schrieb am 20. März 2016 um 16:58:52 Uhr:
1. Es ist dimmbar
2. Hinten genau wie vorne, nur die Türlappen runter müssen.
3. Anleitung wird nicht geben. Wenn du erste und zweite Seiten genau durchstudierst, kannst du es ohne Problem einbauen.
Also habe mir die Leuchten jetzt auch zugelegt, jetzt will ich mal eben fragen,
-Wie teste ich sie vor Einbau
- und hat es schon jemand an die Fußraum Beleuchtung angeschlossen ohne Probleme ?
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
