ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Ambientebeleuchtung nachrüsten
VW Passat B8 Alltrack, VW Passat B8
Themenstarteram 1. Januar 2016 um 21:45
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
+7
1068 weitere Antworten
1068 Antworten
@Nudelsuppe2k schrieb am 11. Januar 2021 um 08:35:39 Uhr:
Ich finde das hat man schon auf dem Bild gesehen.
Ja, aber auf dem Bild ist es noch schlimmer als in Wirklichkeit. :D
@MarioS88 schrieb am 11. Januar 2021 um 09:21:19 Uhr:
Hmmm....meine Bestellung an Ama... ist schon raus.
Mal sehen was hier ankommt.
Werd das Ding dann mal mit Strom versorgen und schauen ob es auch nen Blaustich hat.
Kannst ja mal Bescheid geben wie der Verkäufer auf deine Anfrage reagiert hat.
@andy110568 schrieb am 11. Januar 2021 um 14:22:14 Uhr:
Er schickt mir ein Neues, gab wohl mehrere Beschwerden und daraufhin wurde dem Händler eine neue Charge geliefert. Melde mich dann nochmal.
Ersatzlieferung ist heute gekommen. Ist jetzt wirklich reinweiß und passt gut. Anbei ein Bild
@MarioS88 schrieb am 12. Januar 2021 um 17:17:52 Uhr:
:D
Meine Lieferung kam heute und hat den Blaustich deines ersten Bildes :rolleyes:
hat eigentlich jemand schon mal den Lightstrip mit RGB und App Steuerung verbaut?
Und wie wurde es mit den hinteren Türen gelöst.
https://www.ebay.de/.../153723235028?...
Danke
Hab ich gestern eingebaut und wieder ausgebaut. 12v bekommt man ja einfach vom sicherungskasten, Problem ist, wenn man den Schlauch hinter der Verkleidung versteckt, dann biegt er sich so sehr, dass an dieser Stelle ein "farbiger Punkt" zu sehen ist.... Das ist halt das Problem beim Lichtleiter.
In den Türen bekommt man zündungsplus von den Fensterhebern, die Verkleidung muss ab. Ab bj 10/2019
Auf dem Bild sieht es gut aus
@MarioS88 schrieb am 15. Januar 2021 um 13:22:20 Uhr:
Das Bild ist EL und nicht Lichtleiter
Opps, sieht man nicht gleich
@MarioS88 schrieb am 15. Januar 2021 um 13:28:42 Uhr:
Kann heute abend nochmal den Lichtleiter einbauen und ein Bild hochladen, das sieht wirklich nicht so schön aus
wiegesagt ich würde auch gerne nachrüsten.
Da bei mir nur die Standard weiß verbaut ist.
Und am liebsten diese Version:https://www.ebay.de/.../153723235028?...
aber da weiß ich nicht wie man es mit den hinteren Türen lösen kann und ob es überhaupt geht?
@MarioS88 schrieb am 15. Januar 2021 um 13:31:43 Uhr:
RGB-Mulitcolor-Ambientebeleuchtung
Einfach an die Fensterheber Elektronik gehen und durchmessen, dass müsste zündungsplus sein. Die Verkleidung muss auf jeden Fall runter. Dann einfach wie bei den vorderen Türen.
Das ist ja soweit klar ;-)
Ab das Problem denke ich das es eine zentrale Box ist und Lichtleiter an den hinteren Türen nicht erreichbar wären genauso ja auch schon bei den vorderen Türen?
Willst du nur die Türen machen? Sonst bräuchtest du die Version mit 5 Kabel wenn du vorne auch möchtest... die finde ich leider nur mit Anschluss über Zigarettenanzünder
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
