Ambientebeleuchtung Nachrüsten
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 Antworten
@Audipredator schrieb am 8. Februar 2015 um 10:58:07 Uhr:
Die Beleuchtung der Türöffner innen ist original ebenfalls mit LED's versehen und es wäre auch dort möglich gewesen diese, von der Leuchtkraft ziemlich schwachen LED's, durch leuchtstärkere zu ersetzen. Das habe ich aber original belassen weil ich keine von der Leuchtkraft für meinen Geschmack passenden LED's hatte (kommt vielleicht im Sommer wenn ich Langeweile totschlagen muß)
Welche LEDs passen denn zu den Türöffnern? Sind das auch 3mm?
Hast du schon andere LEDs probiert oder noch nicht?
@schmidmi schrieb am 17. Juli 2015 um 11:45:47 Uhr:
Wie im anderen Thread geschrieben habe ich es noch nicht gemacht, glaube mich aber erinnern zu können es waren größere LED's (welche mit 4 oder 5 mm Durchmesser - Angabe ohne Gewähr ;))
Ich habe umgerüstet auf 20.000mcd und es sieht Nachts sehr gut aus,
Man muss nur mit einem Lötkolben umgehen können.
Ich hatte vermutet dass die originalen LEDs 10.000mcd Stärke haben, ohne die Türpappe zu entfernen und den Vorwiderstand zu ändern, bleibt einem nur übrig, so wie ich es gemacht habe und wenn jemand noch mehr Leuchtkraft braucht, sollte dieser sich überlegen ob er vielleicht das richtige Auto fährt ;)
@maurusv6 schrieb am 17. Juli 2015 um 13:30:50 Uhr:
Ohne die Türpappen zu entfernen geht aber nur bei den Leisten. Wenn man die Türgriffbeleuchtung innen ändern will kommt man um das Abmontieren der Türpappen nicht herum - falls doch würde mich da eine Anleitung mit Bildern interessieren ;)
Sorry, ich meine natürlich die Ambientebeleuchtung.
Bei den Türgriffen muss die Pappe runter.
Aber wieso?
Die ist doch vollkommen ausreichend, schau mal in den A8 4E rein, da siehst wirklich fast nix, hatte selber einen.
Also bei meinem Dicken ist sie sehr schwach, wenn ich nicht wüßte das sie da ist würde sie mir wahrscheinlich gar nicht auffallen - oder ich habe mich schon zu sehr daran gewöhnt:p
Jedes Auge nimmt Farben und Effekte anderst auf, manche sind sogar farbenblind.
Ich seh deutlich an dem silbernen Griff eine rote Beleuchtung, also es spiegelt sogar.
Es soll ja auch nicht innen wie ein Weihnachtsbaum aussehen ;)
Aber wenn du es ändern willst, dann die Pappe runter, Led auslösten und neue rein.
@maurusv6 schrieb am 17. Juli 2015 um 17:08:12 Uhr:
Ich weiß, aber trotzdem danke für den Tipp :D
Gerne gerne :)
Hallo!
Bei meine A6 (bj. 2004) sind auch Ambiente Lichtleiste am Türen vorhanden, auch Fußraumbeleuchtung.
Leider sind die vorhandene Birnen am Türleiste so schwach das ich erst nach 1 Jahr bemerkt habe, das sowas eingebaut ist :)
Ich würde gerne auch auf helle LED umrüsten.
So wie ich aber verstanden habe, brauche ich diese LED und diese widerstände ????
Und einfach gegen alte tauschen (bzw. löten) ?????
Wenn das alles ist, würde ich gerne noch diese Woche alles erledigen.
Brauche nur noch auf Antwort warten, ob ich richtig verstanden habe.
MFG
Hab es ohne löten geschafft, melde mich am abend ??
ohne Löten ????
Ja schon richtig gehört :D
Edit: Also ich habe meine ambientbeleuchtung im Sommer nachgerüstet da mir die weißen viel zu schwach waren. Ich wollte mir die rote LEDs mit 12.000 mcd bestellen auf LEDs.de bestellen ehe ich merkte, dass der Shop Bei mir ums Eck ist.
Dann die Dekorleslisten und Lichtleiter runter. Alles easy. Das zerlegen vom led Halter war da schon kniffliger. Ich merkte aber gleich das die Idee mit dem löten eigentlich unnötig ist und nur zerstört und bei den nächsten led arbeiten behindert ( man weiß ja nie) .
Ich bin zum baumarkt und habe mir so Art elektronische leithüllsen gekauft mit einem Durchmesser von 0,6mm. ( Foto kommt später, haben etwa 6 Euro gekostet)
Dann die Alte led abgeknippst, rotes und schwarzes Kabel ein wenig aufbereitet. Dann geschaut was + und - bei der Led ist und die led gekürzt. Anschließend habe ich in jeweils einen Mantel die hüllse getan das die Stränen in der hüllse freiliegen. Anschließend die passende led Seite rein und mit der Zange fest zugeklemmt. Anschließend das gleiche für die andere Seite. Mit ein wenig rungebiege war sie auch schnell im Halter zurück und Einsatzbereit.
Hab für alle 4 Türen 1,5 Stunden gebraucht.
Ich bin noch relativ jung und hab das noch nie in der Form gemacht, aber es war wirklich relativ unkompliziert und erspart das gelöte im Auto. Es ist viel besser wie früher jedoch finde ich da geht noch etwas mehr weshalb ich auch die widerstände demnächst Wechsel aber alles in allem sehe ich das Projekt als gelungen an.
Gruß Toni
PS: Bilder folgen nacher zu hause, über das Handy geht es wohl nicht :(
wieviele leds sind denn pro tür verbaut? also bei orginaler ambienteleiste!
Nur eine pro Türe.
