Ambientebeleuchtung Nachrüsten
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 Antworten
Tuning der Lichleisten
Der Tuning der Lichleisten ist so verlaufen:
Da der Stecker wie beim Sandkuchen, nicht so einfach zu finden war, der ganze Tuerverkleidung abgenommen. ( schon oefteres gemacht, nur 3 Schrauben, restiche schon laengst nicht mehr benutzt )
Der Stecker ist fest am Innenseite der Verkleidung verbunden, ein gutes ziehen sollte hilfen.
Der Stecker an sicht ist auch nicht besonders freundlich in einander gesteckt, da hat nur die Zange abhilfe gegeven. Die Stecker funktioniert zwar noch, aber die Zurueckraste ist woll gestorben.
Die Widerstand in die Stecker, 1000 Ohm, ist ausgetauscht fuer eine 330 Ohm. Die LED halter is mit eine 5 mm Bohrer ausgebohrt, damit eine ultrahelle 5 mm LED passte.
Alles wieder verbunden, das Resultat ist vergleichbar mit die Bilder die schon gepost sind.
Eine Lichtleiste gemacht, noch drie fuer die kommende Tage........
Tja, wass mann alles nicht tut fuer mehr PS und hoehere Endgeschwindigkeit:D
ich muss mal dieses alte Ding wieder hoch holen. Denn ich habe ein Problem mit der Ambientebeleuchtung:
Sie geht einfach nicht. Wenn ich im MMI am Drehleger hochstelle, abspeichere und zurück gehe, dann ist der Regler wieder auf "0" - sehr komische Sache. Im Stand (Motor aus), geht die Beleuchtung aber an, beim Fahren leider nicht :(
Gibt es dafür eine einfach Lösung oder muss ich zum :) weil ein Defekt vorliegt?
Danke & Gruß
Sven
habt ihr mal ein Bild der Ambientebeleuchtung aus etwas Entfernung, so dass man den gesamten Innenraum mit aktiver Ambientebeleuchtung sieht und sich ein Gesamtbild davon machen kann?
aus etwas Entfernung sieht man davon aber nicht mehr viel :D Du hast ein funzliges Lichtlein in den Fußräumen und unter den Armlehen ,dass man nur bei völliger Dunkelheit erkennen kann und die leicht rote Beleuchtung der Mittelkonsole (kaum wahrnehmbar ) Also wenn niemand das Autohaus völlig abdunkeln kann,ist dort kaum was zu sehen
Alex.
vielleicht interessierts noch jemanden, wie die Lichtleisten aussehen.
Hier die Leiste von unten fotografiert, Fahrertür
Und so siehts aus, wenn man nicht von unten schaut.... :)
Krümel
Krümel
Danke, genau so ein Bild habe ich gesucht!
Hab noch zwei Bilder gefunden.
Hinten.
Super, danke.:)
@Auditourist
Mal ne Frage: Wieso sind in Deinen Bildern die el. FH nicht beleuchtet? :confused:
Außerdem scheine ich beim ersten Bild am rechten Ende über der Ambientebeleuchtung etwas darüber ein beleuchtetes Drehrädchen zu erkennen. Was ist das?
@Auditourist
Was Krümelbrote alles so sehen :confused:. Nein Spaß bei Seite, ich hab doch solche schwarzen Klavierlack Dekoreinlagen, dort spiegelt sich so manches aus dem Innenraum, hat nix zu bedeuten. Ich hatte kein Licht eingeschaltet sondern im MMI die Helligkeit der Ambientbeleuchtung eingestellt, deshalb keine FH-Beleuchtung.;)
Jahaha, ich seh alles - naja, fast! :D
Hm, kein Licht angeschaltet? Und dann leuchtet die Ambientebeleuchtung? Oder leuchtet das nur wenn Licht aus ist und Du die Einstellung im MMI änderst???
Krümel
Ja, die Einstellung der Ambientbeleuchtung kann man im MMI unabhängig davon machen ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist.
Man sieht es natürlich bei Tag nicht gut, um nicht zu sagen garnichts (auch Krümelbrote :)). In der fast dunklen Garage lässt sich die Sache schon besser beurteilen.
kann man diese Lichtleisten auch nachrüsten? In einem älteren Bericht im Forum steht das es wohl nicht 100% geht. Hat event. einer inzwischen eine Bastellösung?
Besten Dank.
tomx
