Ambientebeleuchtung Nachrüsten
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 Antworten
beide Leuchten werden am TSG im 16-fach Stecker an Pin 12 (T16i/12)angeschlossen - Querschnitt min. 0,35mm. Masse ist dann auf Pin 13 (T16i/13) - dort sind mehrere Masseverbindungen zusammengelegt - auch 0,35mm.
Munterholln
Valbene
@Bernhard_Audi_A3 schrieb am 1. Dezember 2013 um 20:23:43 Uhr:
Was meinst du?
Vorne:
Pin 1 von den LEDs an Pin 8 zum 32 Poligen Stecker (beide Türen vorne)
Pin 2 von der LED zur Masse von der Türinnengriffbeleuchtung.
Hinten:
Pin 1 von den LEDs an Pin 3 zum 32 Poligen Stecker (beide Türen hinten)
Guten morgen!
Kann mir einer sagen, wo ich hinten am STG die LED licht Leisten anschließe? Hier wird immer von einem 32 Poligen Stecker gesprochen. Aber ich habe hinten keinen 32 Poligen Stecker!
Hier ein Bild von mein STG.
PS: Danke Valbene!
Michael
Tja, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen :p
Hinten:
Pin 1 von den LEDs an Pin 3 zum 16 Poligen Stecker (beide Türen hinten)
Masse ist Pin 13, vorne beim 32 poligen Stecker und hinten beim 16 poligen Stecker.
Danke dir :)
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und morgen mach ich mich an den Einbau der Ambientebeleuchtung in den Türen.
Und weil ich dann die Türverkleidung eh abmontieren muss könnte ich ja auch gleich die Türgriffbeleuchtung innen etwas aufmotzen. Kann mir jemand sagen ob da auch LED's drin sind und wenn ja ob man diese ebenfalls so einfach wie bei den Lichtleisten durch andere ersetzen kann ?
Bilder wären natürlich optimal.
Es ist geschafft, anbei noch ein paar Infos.
Ausgangssituation:
Türsteuergeräte vorne Index B => unterstützen Ambientebeleuchtung
Türsteuergeräte hinten Index A => unterstützen Ambientebeleuchtung NICHT
Lichtleisten => originale LED's durch DIESE ersetzt und Widerstand auf 500 Ohm reduziert.
Da bei meinem Dicken die vorderen Türsteuergerät Ambiente unterstützen aber die hinteren nicht war mein ursprünglicher Plan vorne über die Türsteuergeräte und hinten über die Türöffnerbeleuchtung innen den Anschluß der Lichtleisten vorzunehmen.
Dabei stellte ich aber fest, daß eine einheitliche Helligkeit zwar eingestellt werden kann aber:
ich habe die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt freigeschaltet und wenn ich die vorderen Lichtleisten von der Helligkeit so eigestellt hatte wie ich es hinten wollte war mir die Fußraumbeleuchtung zu hell. Umgekehrt war mir die Tachobeleuchtung und die hintere Ambiente zu dunkel wenn ich mich nach der Helligkeit der vorderen Lichtleisten und der Fußraumbeleuchtung orientierte.
Da es mir aber keine anderen Türsteuergeräte hinten wert war/ist habe ich dann kurzer Hand auch die vorderen Lichtleisten an die Türöffnerbeleuchtung angeschlossen. Nun leuchten alle Lichtleisten einheitlich und für mich passt das nun wie es ist.
Die Beleuchtung der Türöffner innen ist original ebenfalls mit LED's versehen und es wäre auch dort möglich gewesen diese, von der Leuchtkraft ziemlich schwachen LED's, durch leuchtstärkere zu ersetzen. Das habe ich aber original belassen weil ich keine von der Leuchtkraft für meinen Geschmack passenden LED's hatte (kommt vielleicht im Sommer wenn ich Langeweile totschlagen muß)
Bilder?
Mach ich wenn's draußen dunkel genug ist,. Gestern hatte ich keinen Bock mehr drauf weil es durch das Umrüsten der vorderen Lichtleisten von den Türsteuergeräten zu den Türgriffbeleuchtungen doch "etwas" länger ging :p
Kann ich verstehen:D
Kleine Korrektur bzgl. meiner vorherigen Aussage "Nun leuchten alle Lichtleisten einheitlich....." - wenn ich ganz genau schaue leuchten die hinteren Lichtleisten minimal heller als die vorderen (zumindest kommt es mir so vor).
Da aber bei allen Lichtleisten die gleichen LED's und Widerstände verbaut sind kann ich mir das nur so erklären => die hinteren Lichtleisten sind ja kürzer als die vorderen und daher könnte dieser (wirklich nur minimale) Unterschied herkommen.
Das könnte man jetzt z.B. mit unterschiedlichen Widerständen vorne und hinten versuchen auszugleichen, aber dafür ist mir der Unterschied wiederum zu gering. Außerdem ist das ja auch wieder mit einem nicht zu unterschätzendem Aufwand verbunden und vielleicht bilde ich es mir ja eh nur ein.
Hab jetzt 3 verschiedene Kameras ausprobiert aber überzeugend war bzw. ist keine, die noch am ehesten tauglichen Fotos bringe ich mit meinem Lumia 920 her.
Bin nach wie vor der Meinung die hintere Beleuchtung ist heller, aber auf den Fotos wirkt es komischer Weise generell heller als es in Echt ist.
Rot sieht echt nicht schlecht aus. Sehr schön ;)
....und wo sind die Mädels ???
duckundwechrenn
Gruß Wolfgang
Bei mir gibts nur ein Mädel und Sie sitzt auf dem Beifahrersitz ;)
Wo setze ich die Wiederstände an, habe jetzt bei mir die Roten LED's mit 11000 cmd nachgerüstet, aber die leuchten noch nicht ganz wie erwünscht. :)
gruß Toni
