ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Ambientebeleuchtung Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. März 2008 um 13:16
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 weitere Antworten
535 Antworten
am 1. Dezember 2013 um 20:52
Original geschrieben von Bassmann1968
In dem 32 poligen Stecker mit Mama-Pins wäre auf Pin 8 ab Werk eine rot/weisse Leitung.
Wohl gemerkt bei dem 32 poligen Stecker.
Verdammt der 32 Polige Stecker ist ja der große Blaue.
Muss ich da von oben links nach rechts zählen um den Pin 8 zu finden ?
am 1. Dezember 2013 um 20:55
Original geschrieben von audi_meister
Wenn dein Türsteuergerät hinten F Index hat dann brauchst du neue. Meine haben vorne E diese passen. Hinten habe ich auch Index F und da fehlt eben leider der Pin 3.
Hab dir mal ein Bild gemacht. Rechter Stecker siehst du nur zwei Pins und der 3. Pin wäre dann für die Ambientbeleuchtung.
Habe das nämlich von hier. Aber mir fällt jetzt erst auf das es die hinteren Türen sind
Da Stehen die Kammern oben
1 bis 16
17 bis 32
Hinten T16k - Steckverbindung, 16fach, schwarz, Stecker C, am Türsteuergerät hinten rechts/links Pin 3
am 1. Dezember 2013 um 21:08
Danke jetzt hab ich's!!
Hab alles angeschlossen und werde morgen mal ausprobieren ob alles so funktioniert wie es soll
am 1. Dezember 2013 um 21:19
Konnte nicht abwarten. Hab's jetzt ausprobiert, allerdings tut sich nix. Hab im MMI Ambiente auf voll gedreht und es hat sich nix getan.
Allerdings bei offener Tür. Kann es sein das es erst funktioniert wenn die Tür geschlossen ist ?
Den die Fussraumbeleuchtung konnte ich auch nicht verstellen, da die ja bei offener Tür so oder so voll leuchtet.
Ohne Danke Button geht hier garnichts :D
Warum sperrst du das Auto nicht mal zu und wieder auf?
am 2. Dezember 2013 um 9:16
Problem war das ich alleine war. Konnte nicht die Tür zumachen da ich dir Verkleidung in der Hand hielt :D
Die Kabel sind zu kurz, und die Tür passt nur ins Auto wenn ich die Verkleidung wieder dran mache und das wollte ich noch nicht
Könnte das vielleicht mal einer testen ? Ob die Lichtleisten nur angehen wenn die Tür zu ist ?
am 2. Dezember 2013 um 14:39
Kann es niemand mal ausprobieren ?
Themenstarteram 2. Dezember 2013 um 16:49
ich wackel mal raus - bis gleich-
nein, die Lichtleiste geht oder ist auch an, wenn die Tür geöffnet ist.
Gruß Wolfgang
am 2. Dezember 2013 um 17:36
Gruß Wolfgang
Danke dir
Dann ist wohl was falsch :(
Kann mir jemand sagen was er für einen Codiercode hat?
Was hast du denn bisher gemacht ausser anklemmen?
Schon codiert? Wenn ja was.
am 2. Dezember 2013 um 21:07
Habe am Ende die Nummer 0046
Lichtpakrt ist eigentlich dann codiert
Na das ist ja sehr ausführlich.
In 6 STG muss alles stimmen.
Und wo hast du nun 46?
STG 07 Kanal1 +2
STG 46 Codieren +8192
STG 42/52/62/72 Codieren +32
MMI Neustart
Im MMI Helligkeit einstellen nicht vergessen.
Ich habe Ambientebeleuchtung im Fußraum ab Werk aber in den Türen habe ich sie letztes Wocheende selber nachgerüstet und habe sie einfach an die LED in den Türgriffschalen angeschlossen. Funktioniert alles perfekt nun wollte ich aber noch die beiden Birnchen im Fußraum vorne gegen rote tauschen. Hat jemand einen Link oder kann mir sagen was ich da genau für welche brauche? Oder gibt es diese Farbstifte noch wo man Lmapen einfach anmalen kann? Möchte nicht das es gelb oder weiß leuter das passt zu dem rot leuchtenden Innenraum nicht so wirklich finde ich.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
