Ambientebeleuchtung Nachrüsten
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 Antworten
@dennis:
so hab grad meine lichtleisten geholt. da ist aber jeweils nur 1 LED drinnen.
ist das so richtig? mfg
1 pro Leiste ist richtig so, ihr seit aber auch misstrauisch :confused:
naja weil einige hier von 2 LED´s gesprochen haben!
ok jetzt nur noch die 11000mcd leds und dann die 50 Ohm wiederstände, dann passt das so oder?
Original geschrieben von rasputin4688
das comfort stg muss auf jeden Fall mindestens k haben , wenn ich mich gerade nicht täusche damit z.B. ambiente beleuchtung im Fussraum permanent Leuchtet.Hatte vorher Index D drin und habe es gegen M getauscht , erst dann hat das MMi es übernommen , sonst sprang es immer wieder zurück auf 0.Die türen Stg müssen je nach was an Leuchten verbaut ist auch codiert werden , aber da speilt es glaube ich keine Rolle welche Version verbaut wurde.
hattest du nach dem tausch Komponetenschutz drin? ist der im Komfortstg auch aktiv????
Komfortsteuergerät hat Komponentenschutz.
jedes Audi Bauteil hat KS.Ob es ohne Aktiv ist , kann ich nicht sagen , habs getauscht und direkt aktiviert.
Hatte beim :) vergessen Ambiente Beleuchtung für den Fussraum zu aktivieren , musste deswegen noch mal dahin und codieren , seit dem ist das immer hell.
Nein. Nicht jedes Bauteil hat Komposchutz. Leistungsmodule, ALWR, AFS haben z.b. keinen Komposchutz.
ja stimmt schon nicht jedes Teil ,aber was "einfach" getauscht werden kann bzw oft getauscht wird.
ich würde mir das Teil direkt beim :) neu kaufen, ist ja nicht so teuer. Dann sollte doch kein Komponentenschutz drauf sein oder? was müßte ich dann neu codieren? oder passt alles dann schon?
Das Komfortsteuergerät bekommst du für günstige 230€ beim :).
Dann musst du halt alles codieren was das Komfortsteuergerät braucht...
und KS ist trotzdem drauf , dein Auto muss wissen dass es das neu STg und es ist nicht geklaut und wird ab sofort verbaut , das macht KS. in der Bucht gibts mit ein wenig Glück für ein Bruchtteil des Geldes genau so ein.
So Leute, wie ich mitbekommen habe schreibt jeder hier rein wenn er etwas fertig hat.
ich habe es so gemacht wie dennis es hier erklärt hat mit den türleisten (ambiente).
Ich hab mir beim =) die Leisten bestellt. In Österreich 86€ alle vier.
Dann andere LED´s rein: 11000mcd (widerstand ist beliebig)
Unter den Türleisten reingemacht und den strom hab ich von der kleinen schwachen türgriffbeleuchtung abgezapft.
und das funktioniert einwandfrei, ohne zu blinken oder sonst irgendwelche spinnereien.
vielen dank nochmal an alle die mit beiträgen unterstützt haben bis zum schluss.
grüße aus Österreich (Luciano)
dann machs natürlich wenig Sinn und kann mir gleich eins aus der Bucht holen.....
Leuchtet es permanent auch bei Fahrt ohen Tür aufzumachen und kannst die Leuchtkraft verstellen?
