ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Ambientebeleuchtung Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. März 2008 um 13:16
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 weitere Antworten
535 Antworten
und wo wird das ganze dann angeschlossen? es geht doch alles über das Türstg oder? Dauerlicht? oder nur mit Licht?
Fragen über Fragen.....
Normal wird es am Türsteuergerät angeschlossen.
Das angehängte Bild zeigt im roten Kreis die Türgriffbeleuchtung der Türpappe (vr). Hier kann man den Stromdieb gut ranmachen. Die LED-Leiste leuchtet in diesem Fall mit der Türgriffbeleuchtung mit. Einfach das Kabel mit dem Stecker anschließen und soweit verlängern, dass man mit dieses mit der Leiste verbinden kann.
Hey Jungs...
Hat jemand von euch vielleicht das selbe Problem wie ich??
Ich hab mir die Ambiente in den Türen nachgerüstet hab sie codiert. Jetzt hab ich 1
Probleme. 1 die Beleuchtung springt immer auf null zurück im mmi. Jetzt wollt ich das Komfort Steuergerät Tausche hab aber gemerkt das wenn ich die Tür aufmach leuchtet die Beleuchtung?!?!?!? Also kann's ja nicht am Steuergerät liegen oder???
Hat jemand Ahnung was da los is??
War super wenn mit jemand helfen könnt.
Danke
Hast du das Komfortsteuergerät und die Türsteuergeräte codiert? Wenn der Regler dann noch auf Null springt brauchst du ein anderes Komfortsteuergerät.
Ich glaub wir haben nur die türsteuergeräte codiert.
Am Komfort Steuergerät kanns doch nicht liegen wenn sie bei offener Tür leuchten... Oder??
Wird wohl daran liegen dass das c-Steuergerät noch nicht codiert ist.
Danke ;)
Wenn nur eins der Steuergeräte codiert ist springt die Anzeige wieder auf Null. Hab´s erst letzte Woche bei mir gesehen. Ich hatte nur das Komfortsteuergerät codiert.
welchen Softwareindex sollte das Komfortsteuergerät haben? und wo ist das verbaut?
Schau mal auf Seite 10/11 und dann gibts es hier auch noch was.
super, danke. bei mir steht "F" dran, ich hatte es schon vermutet. Komisch nur das ich die richtigen Türsteuergeräte habe, die konnte ich nähmlich codieren....
Die Türsteuergeräte haben auch nichts mit dem Komfortsteuergerät zu tun. Ich konnte mein Index F Komfortsteuergerät auch codieren. Trotzdem sprang der Regler immer wieder auf null zurück.
das ist nicht ganz richtig, den Türstg muß man Lichtpaket codieren....
Lesen, verstehen dann antworten. Und was haben die Türsteuergeräte deswegen mit dem Komfortsteuergerät zu tun?
Natürlich muss man das in beiden (insgesamt vier Türsteuergeräte) Steuergeräten codieren. Dabei ist es den Türsteuergeräten aber egal welches Komfortsteuergerät du hast.
Ihr seit spitze Leute!
echt hammer infos von euch. vielen dank an alle die mir geholfen haben.
heute sind meine lichtleisten endlich gekommen =)
am abend gehts ans basteln.
vielen dank!
das comfort stg muss auf jeden Fall mindestens k haben , wenn ich mich gerade nicht täusche damit z.B. ambiente beleuchtung im Fussraum permanent Leuchtet.Hatte vorher Index D drin und habe es gegen M getauscht , erst dann hat das MMi es übernommen , sonst sprang es immer wieder zurück auf 0.Die türen Stg müssen je nach was an Leuchten verbaut ist auch codiert werden , aber da speilt es glaube ich keine Rolle welche Version verbaut wurde.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
