ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Ambientebeleuchtung Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 26. März 2008 um 13:16
ich muss ja zu meiner Schande gestehen :rolleyes: das ich nach fast 4 Jahren festgestellt habe, dass unter den Armlehnen auch noch eine LED- Beleuchtungs ist. (mein Junior hat mich erst drauf gebracht)
Nun meine Frage dazu: die LED`s sind mit Sicherheit verstellbar in der Helligkeit- Frage wo ??- bzw. mit welcher Komponente zusammen.
Habe gestern alles mögliche versucht, aber nichts tat sich oder war noch zu hell, dass man es nicht merkte.
Gruß Wolfgang
hier ein Bild , und es sind drei Stk pro Tür.
Rainer
535 weitere Antworten
535 Antworten
Original geschrieben von 39herkul
also des heisst
4F0907289 A-F geht es nicht
4F0907289 N wurde gehen
http://www.motor-talk.de/.../...hnung-komforsteuergeraet-t2477090.html
"N" - das höre ich zum ersten mal , kennt jemand den letzten Stand der Dinge hierbei ?
am 6. Juli 2010 um 19:08
4F0907289B wird wohl auch funktionieren - wurde Anno 2005,2006 bei elektrischer Heckklappe verbaut und kann daher garantiert auch die hinteren Fussraumleuchten, da es sonst keine elektrische Heckklappe gemeinsam mit Lichtpaket gegeben hätte ;)
Kai
am 23. August 2010 um 18:00
Original geschrieben von DVE
Lichtleiste weiss
http://www.leds.de/.../Nichia-3mm-LED-weiss-18960mcd-20-NSPW300DS.html
Lichtleiste blau
http://www.leds.de/.../Nichia-3mm-LED-blau-8750mcd-15-NSPB300B.html
Fußraum weiss
http://www.leds.de/.../...-LED-weiss-25lm-80-RAIJIN-NSPWR70CSS-K1.html
Fußraum blau
http://www.leds.de/.../...x-LED-blau-6-4lm-110-NGPBR70ASS-P0-P1-W.html
Im Fußraum habe ich pro Leuchte 4 LED drin, 2 x blau und 2 x weiss. Kannst aber auch 4 blaue oder 4 weisse nehmen oder, oder ...
Gruß DVE
Hi DVE,
wie sind denn bislang deine Erfahrungen mit den Nichia LEDs? Halten die, was die versprechen? Sollen ja extrem lange halten und es sind auch oftmals die teuersten LEDs, wenn man es mit anderen Herstellern vergleicht...
Grüße Jürgen
Yep, die tun es noch wie am ersten Tag. Mußt halt die Spannungswerte (Vorwiderstand) beachten und die Nichias werden's danken.
Gruß DVE
am 24. August 2010 um 14:42
kleine Reihenschaltung plus Vorwiederstand, dann passt das schon :-) Das werd ich auch noch hinbekommen. Einstweilen vielen Dank für das schnelle Feedback
Grüße Jürgen
also leute,
wenn ich mir jetzt die lichtleisten bestelle (schon passiert=)...) kann ich sie einfach an die "ganz schwache" türgriffbeleuchtung mit so nem "schmarotzer" ---> (so sagt man in österreich dazu) drann hängen?
das is so´n ding wo man von ner quelle, strom abzapfen kann.
Ich will sie nicht umbedingt übers mmi steuern können, mit den 11000mcd led und 50 ohm wiederstand sollte das super funktionieren so wie ich das hier mitbekommen hab. ich will nur das sie leuchten wenn ich im auto sitz und damit fahre. 4 leisten kosten in österreich 86 euro. (leider)
die 2 roten lichter im Himmel hab ich um knappe 20 euro nachgerüstet sogar mit der richtigen blende dafür. die steuere ich über die wipptaste neben der km-null stelltaste an.
vielen dank für eure infos!
bitte hilft mir auch noch damit ich mir das nachrüste!
Hierzulande heißen die Stromdiebe ;)
Ja das funktioniert. Genau so hab ich es auch gemacht. Denk dran das du die Türpappen bearbeiten musst. Sonst passen die Leisten dort nicht rein.
ok spitze... und die stromstärke reicht völlig aus von dieser türgriffbeleuchtung? bei mir is wirklich ganz schwach, original halt von audi.
mfg an alle helfer und freunden
ah vielleicht kann mir da einer helfen , hinden im Kopfferraum die Leuchte ist gegen LED getscuht worden und blinzelt jetzt 2 mal un dgeht wieder aus , VCD sagt kurzschluss ? kennt das einer , hab schon die alte Lampre reingetan aber das selbe.
Danke schon mal für die Mühe.
Das "Lämpchen" für die Türgtiffbeleuchtung ist mit absicht so schwach gehalten.
Bei den Lichtleisten solltest du über einen Austausch der Led und des Widerstandes nachdenken. So richtig hell wird das sonst nicht sein. Wenn du dann noch eine dunkle Innenausstattung hast siehst du kaum was.
also dennis, du hast es doch auch so gemacht oder?
ich dachte mir ich nehm die 11000mcd led und 50 ohm.
aber bei den originalen stecker der lichtleisten sind doch auf dem roten kabel sowohl auf dem schwarzen kabel widerstände drauf.
welcher gehört nun getauscht?
und das mit dem stromdieb ist auch so ok oder? einfach von dort abzapfen?
Es ist nur auf dem "roten" ein Widerstand drauf. Ich habe den Widerstand z.B. nicht getauscht und bei mir funzt es nach wie vor mit den 11000ern super.
Ich habe mal ein Bild von dem Stecker gemacht.
Genau den Widerstand hab ich ausgetauscht. Mit Stromdieben ist es auch in Ordnung wenn du nicht noch das Gegenstück zur Lichtleiste kaufen willst. Ich hab den gekauft damit ich die Leiste halt nach belieben entfernen kann. Und nicht immer den Stromdieb öffnen muss.
Genau! Den passenden Stecker und die Kabel bekommst Du beim :) Das bietet sich echt an, da es mit den Dingern echt einfacher geht und außerdem ein professionelles Gefühl vermittelt. :D
Hier die Teilenummern:
Stecker (Pendant) : 4B0 971 832
Kabel (mit Kontakt) :000 979 009
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
