- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Ambientebeleuchtung ausgefallen / defekt?
habe mir einen X5 zugelegt bei dem leider die Ambientebeleuchtung und Fußraumbeleuchtung nicht funktioniert.
Ich hatte heute die Sicherung Nr.53 5A kontrolliert. Diese ist soweit in Ordnung, habe sie dennoch gegen eine neue getauscht.
Habe die Beifahrer Fußraumleuchte abgesteckt… dann plötzlich LED Streifen beim Armaturenbrett an.
Beim erneuten einstecken ist diese gleich ausgegangen.
Laut FS ist folgender Fehler hinterlegt :
90C1B - LIN-Bus Lichtquellen: Kurzschluss
Hat jemand einen Tipp wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen könnte?
10 Antworten
normalerweise ist es andersrum,beim abstecken der Fußraumbeleuchtung
geht die Ambientenbeleuchtung aus.
Wo ist nun der Wurm drin? :D
Ich werde mal eine neue Fußraumleuchte kaufen.
Vielleicht komme ich so weiter….
Und woran hat es nun gelegen?
Jo ,das kann schon sein das sich eine Fußraumleuchte verabschiedet hat.
Als ich den Filter von der Klima gewechselt habe,vergaß ich die Leuchte im Fußraum (Beifahrerseite)wieder einzustecken und da ging nichts keine Fußbeleuchtung und kein Ambiente .
Ich habe mir die Leuchte bestellt, sollte morgen beim freundlichen da sein.
Werde dann berichten.
@HorschteF15 : Danke für dein Kommentar :) macht mich nur zuversichtlicher.
An der Leuchte lag es nicht.
Habe heute die neue ausprobiert.
Gleiches Spiel, sobald ich die Fußraumleuchte einstecke, geht die obere Ambienteleuchte aus.
Der Rest bleibt nach wie vor aus.
Kann es evtl. Am Steuergerät liegen?
So ein Mist.hast du noch was erreicht?
Gruß Horscht
Nein leider nicht.
Habe aber um ehrlich zu sein nicht weiter gesucht.
Moinsen
Habe ein ähnliches Problem beim F15 Ambiente am amaturbrett leuchtet und die Türen und die Fußraum Lichter sind ausgefallen manchmal funktioniert alles gefühlt nach Lust und Laune vom Auto :D
Hatte jemand so ein Problem schon?
Und was war das Problem
Moinsen
Servus, ne hab ich aus zeitlichen Gründen nicht mehr weiterverfolgt.
Was sagt den dein Fehlerspeicher?
