- Passat
- Passat B8
- Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
584 Antworten
@Trenne87 schrieb am 14. Juli 2019 um 07:17:38 Uhr:
Du musst dein Türsteuergerät auslesen ung gucken ob Ambientelicht unterstützt wird bzw das High Steuergerät haben. Wenn das der Fall ist, musst du ein bisschen Basteln, Türpappe ab, Leisten tauschen, Kabel legen und codieren.
Ich hab die original weissen Leisten hier.
An welche PINS des TSG müssen die ran?
Und wie würde die Codierung aussehen?
Christian
Hallöchen, ich hätte euch schon mal wegens der Deckenleuchte Ambient gefragt weil sie ja nicht leuchtet. Ich hab jetzt nochmal 2 Screenshots gemacht eventuell seht ihr ja den Fehler?
Danke schon mal
Hat leider nur ein Bild geladen. Ich war auch gerde nochmal dran. Tut sich nix?
(Hatte nochmal bei der Verbauinfo HMI auf aktiv probiert)
@Sambaol2015 schrieb am 10. Juni 2020 um 13:55:15 Uhr:
Welchen SW Stand hat dein Bordnetzsteuergerät?
@VR Rocco
Software 0138
Baujahr 04/15
Dann unterstütz das dein BCM nicht, erst ab 0162.
Zur Kabellänge... Ich hab grob gemessen und vorne und hinten 10cm länger gelassen.
Ok, dachte nur die Lampe sollte gehen? Wie schaut es denn wegens flashen aus? Hab gelesen das du da jemand an der Hand hast? @Monstermolt
Eine Frage hätte ich noch. Tue mich bisschen schwer die Pinbelegung vorne vom orignal Stecker auf den für die Ambientleuchte zu verstehen, bzw. rauszulesen. Für die hintere wurde es ja sauber aufgelistet. Ob mir das einer zusammenfassen könnte (Pin X -> Pin Y) ? Ebenso für die DWA Brücke? Wäre echt mega :)
Du nimmst von der original leuchte nur Spiegel Kontakt und evt noch Masse, die kannste aber auch von DWA nehmen...
Von DWA Lin und Plus.
@Sambaol2015 schrieb am 11. Juni 2020 um 11:05:33 Uhr:
Flashen sollte jeder mit VCP hin bekommen.
BCM flashen ist nicht ohne.
Ist folgende Zusammenfassung für die Verkabelung der Leuchte von mir richtig oder habe ich was vergessen?
Hab jetzt nur ambientebeleuchtung Schaltplan auf dem Handy, da stimmt alles.
Bin aber sicher das du auch in der Lage bist Spiegelkontakt für die alte leuchte und DWA richtig zu lesen, wenn der Rest alles richtig ist.
Was meinst du mit Spiegelkontakt?
Der Kontakt der an Innenspiegel geht pin 15
So, Kabelbaum gestern angefertigt und Dachleuchte eingebaut.
Hat auf Anhieb alles funktioniert, war ganz überrascht :D
Einzige was ich codieren musste, war Byte 16 Bit 5, da die Leuchte beim Tür öffnen sonst nicht angegangen wäre.
IDE 09732 - ENG 125648 Innenlicht Leuchten Konfiguration Dachbeleuchtung
Menü erscheint zwar im DP, allerdings dimmt das Ambiente nicht, sondern bleibt wie es ist.
IDE09731-ENG142031-Innenlicht 2.Generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht
Hab ich gar nicht erst.
Codierungen in den HMI APKs hat keine sichtbare Änderung bewirkt.
Hätte schon gerne, dass sich das dimmen lässt.
Achja, mein Knopf fürs Ambiente leuchtet bei mir nie orange, funktioniert aber
