ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Ambientebel. Passat B8 BJ 19 weiß umcodieren möglich?
VW Passat B8
Themenstarteram 11. Januar 2024 um 18:58
Hallo Zusammen ich bin neu in diesem Forum und es ist mein erster Beitrag. Ich fahre einen Passat B8 Variant BJ 03/2019. Ich würde gerne wissen ob ich meine Ambientebeleuchtung Tür/Armaturenbrett /Fußraum (Werkseitig verbaut)von aktuell weiß auf mehrfarbig mit VCDS codieren kann ohne einen Umbau zu machen? Ich bin mir nicht sicher ob die LEDs mehr als nur weiß können daher frage ich.
Vielen Dank und grüße Horst90
4 Antworten
Welche Variante hast du verbaut? Ambi 1 (QQ8) hat nur die weisse LED. Ambi 2 (QQ9) ist RGB, also mehrfarbig
Fussraumbeleuchtung farbe ändern geht bei beide Varianten nicht, da ist nur ein “weisse” LED verbaut
Themenstarteram 11. Januar 2024 um 21:56
Hallo arnoe1980 danke dass du dir Zeit genommen hast.
Wo kann ich sehen welche Variante ich verbaut habe?
VCDS habe ich momentan noch nicht ist aber in Arbeit.
Denke spätestens nächste Woche habe ich es.
Menu —> Wagen (oder car) —> Setup (rechts unten) —> Ambientebeleuchtung (nach unten scrollen)
Wenn du auf Ambientebeleuchtung tippst, und du kannst dort Farben wählen hast du Ambi 2 (RGB)
Themenstarteram 15. Januar 2024 um 17:43
Hallo Arnoe sorry für die späte Antwort habe Ambientebeleuchtung 1 also dann kein RGB.
Vielen Dank
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
