- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- Amaturenbrett und Türverkleidungen ausbauen
kann mir mal bitte jemand in Stichpunkten erklären wie ich das Amaturenbrett und die Türverkleidungen demontieren kann, ohne etwas kaputtzuspielen? (Speziell wo die Befestigungspunkte sind)
Bin für alle Tipps dankbar
Jens
195 Antworten
Original geschrieben von Bimmelimm
in dem auto liegt kein einziges kabel mehr ;)
den verkriesknaddelten stecker (bild gestern) habe ich heute morgen unter zuhilfenahme meiner schraubstockartigen hände geöffnet :cool: :rolleyes:
also... "unter der rückbank" ist doch die benzinpumpe... da war ein stecker mit 2 pins dran... wenn ich da strom draufgebe läuft die suppe vorn raus, oder? muss man an den kontakten auf plus und minus achten od. ist das egal und kann vertauscht werden?
also ich habe ne e-pumpe und einfach an batterie und schlau in tank und schon fliest der sprit....
du kannst aber auch auf die pumpe die du unter der bank hast storm rauf geben und schon läuft dat...
vorher aber die schläuche ran und in nen kanister halten.................
letzteres wäre mir lieber da das zeug dann nochmal durchn benzinfilter läuft... will die brühe ja schließlich nochmal verwenden, is doch teuer genug :rolleyes:
muss ich da auf plus und minus achten od. ist das egal?
ja sonst saugt die nicht sondern pumpt....ist bei meiner jedenfalls so....
das merkst du aber von selbst....
einfach benzinschlauch der lang genug ist an die pumpe und in kanister und dann nimmst 2 boxenkabel machst die an die pumpe und dann zur batterie und auf gehts.......
zu der benzingeschichte bin ich noch nicht gekommen...
hab stattdessen meinen motor weiterhin zerlegt... kupplung und schwungscheibe hab ich abbekommen... riemenscheibe an der kurbelwelle aber noch nicht... ist da ein rechts- od. linksgewinde drin?
hab dann weiter unten am block noch ne schraube (glaube 24er schlüsselweite) als ich die ein stück rausgedreht habe, dachte ich: "die fliegt jetz bis zum mond"
wieso ist da ne feder dahinter? (funktion unbekannt, bitte um aufklärung)
mach ma ein bild von der schraube wo die saß usw
neben der zahnriemenabdeckung... der öldruckschalter war da auch in der nähe, wenn ich mich recht entsinne
da saß jedenfalls ne ca. 10 cm lange feder dahinter... durchmesser ca. 1 cm
hmm kann ich dir soo auch nich sagen
ich malwieder... wie bau ich den tank aus? (muss nicht heilebleiben)
hebebühne ich nicht vorhanden
nimm doch die flex :D:D:D:D:D
nein großer scherz ^^
hast du zwei auffahrrampen? langt auch sowas..
schon über ein jahr her bei mir mit dem tank .. grübel ..
eigtl. nicht schwer die schrauben hinter deinem tankverschluss lösen ..
unterm auto wirste dann unterm tank nen halteband oder oft auch halteblech sehn was den tank hält ..
dieses ist glaub ich mit zwei, drei schrauben fest, dann fällt dir der tank schon in die hände..
wenn du keine rampen oder ähnliches hast .. leg dir zwei reifen hin vo und hi und schmeiß das auto auf die seite.. wiegt ja nix mehr dein kadett ..
umfallen wird er nicht .. hab ich auch oft schon so gemacht ..
ist jedenfalls sehr einfaches und angenehmes arbeiten auch ihne hebebühne, rampen, grube etc..
allerdings hatte ich wie du danach nichts mehr vor mit dem auto .. sprich schrott.. ;)
alle anderen sollten das lieber lassen :)
siehe anhang ..
mein kadett hat nur leider kein dach mehr und auch nur noch 1 halbe seitenwand :rolleyes:
da wird das glaube nix *hust*
wie muss ich mir das blech um den tank vorstellen? hab ich noch nie gesehen und wo sind die schrauben dadran genau?
wo nun genau die schrauben sitzen kann ich dir nach der zeit auch nich mehr genau sagen, sorry ..
ist halt so ein halteblech mittig vom tank was diesen praktisch hält ..
5 - 10 cm breit ..
halbe seitenwand, kein dach ? wat machst du denn da alles mit dem kaddett? ggg
zeig ma bild will ich sehn :D
ich gugg morgen mal...
muss den in handliche stücke kriegen um den im kofferraum zum schrott zu bringen da ich keinen hänger besitze :D
warum lässt du den nich einfach von nem schrotthändler abholen?
meiner freut sich immer wie blöde wenn ich den anruf..
kostet mich garnix ..
hier wollen die alle geld haben bzw. holen mir das ding kostenlos ab... ich will das metall aber zu geld machen... zu verschenken hab ich nix
hmm ob sich die arbeit lohnt? .. okay :)
