- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Alufelgen vom Caddy Life zum Caddy Facelift mitnehmen
Kurze Frage an Wissende:
Kann ich meine Alufelgen vom Caddy Life Bj. 2007 jetzt auf dem Faceliftmodell weiter verwenden?
Reifen kaufe ich natürlich neu zu!
Danke im vorraus.
18 Antworten
Das hängt wohl nicht zuletzt von den Dimensionen ab! Also: Etwas genauer bitte!
Entschuldigung,
ich habe das VW-Alurad "Vitus" 15 Zoll Einpresstiefe 50 /112-5
Ja schön.
Und auf was für ein Auto sollen sie?
TSI, TDI, 4Motion, Maxi, Anzahl der Sitze....etwas detaillierter bitte.
Was sind da jetzt für Reifen drauf? XXX/XX/15X
Insbesondere das letzte X ist wichtig.
Original geschrieben von PIPD black
Ja schön.
TSI, TDI, 4Motion, Maxi.....etwas detaillierter bitte.
Das letzte X ist nicht wichtig. Er will eh neue kaufen. :p
Upps.....OK.
Dann wird's interessant, was die 15-er Vitus für ne Tragfähigkeit haben und was der neue für ne Bremsanlage drin hat.:cool:
Wenn das so kompliziert ist ???
Bis jetzt: VW Caddy Life TDI 105 PS kurzer Radstand
ab jetzt : VW Caddy Jako-o TDI 102 PS kurzer Radstand
ich hoffe das die Lackfarbe nicht entscheidend ist!!!!!
weil ich von Silber metallic auf Viperngrün metallic gewechselt habe.
übrigens geht es nur um die Alufelgen !
Ja schön.
Hi.
Voll cool wie man bei so einfachen Fragen aus der Fassung kommt.
Du wolltest eine Antwort haben, hast aber nicht genug INPUT für eine Antwort geliefert.
Darum musste nachgefragt werden, Dir zum leid.
Ich glaube zwei Fragen sind immer noch offen:
1. Was sind da jetzt noch für Reifen auf den Aulufelgen drauf? XXX/XX/15X ?
2. der neue ist 5 Sitzer oder 7 Sitzer ?
PS: Die Wagenfarbe ist dafür uninteressant. ;)
So jetzt darfst du TE wieder loslegen
LG :)
Danke im vorraus.
Siehe hier > Seite 42/43
http://www.volkswagen-zubehoer.de/pdf/wkr2/WKR.pdf
und besorg´Dir die Nachträge vom Gutachten+ABE für diese "Zubehör-Räder"
Das sollte wohl problemlos gehen und die Radtragfähigkeit ist sicherlich kein Thema. Kann mir nicht vorstellen das der
TÜV Onkel jemals die Radnummer/Teilenummer kontrollieren wird.
Sollte es zu der Felge aber ein Gutachten oder ABE geben, so ist auf die Auflagen 71 - 78 und 722 zu achten - nicht das da Grün ausgeschlossen ist........^^
Hallo Jochjuma,
Du warst wahrscheinlich noch nicht beim TÜV! Auf dem Golf Plus meiner Frau, damals neu mit Alufelgen ab Werk bestellt, hat der TÜV die ABE für das Alu-Rad verlangt. Auf meine Antwort "Das sind doch Original-Felgen die ich beim Freundlichen mitbestellt habe" bekam ich zur Antwort: "Da hat sie Ihr Freundlicher wohl über den Tisch gezogen. Das hatten wir schon öfter, dass die Freundlichen eine der Original-Felge ähnliche Felge aus dem Zubehör-Handel, welche billiger sind als die Originalen, draufgesteckt haben." Somit hat der Freundliche einen Zusatzreibach gemacht. Für mich ist der jetzt kein Freundlicher mehr. Zur Rede gestellt war die lapidare Antwort: "Da muss der TÜV sich aber täuschen!"
u.e.h.
Ist doch ganz einfach, steht aussen sichtbar eine KBA Nummer drauf, dann braucht man auch immer das Gutachten beim TÜV.
Bei meinen Original VW Alufelgen steht von aussen sichtbar keine KBA Nummer drauf. Dafür ist "von hinten" das VW Zeichen und eine VW Nummer drauf.
In wieweit eine x-beliebige Original VW Felge in Dimension und Traglast dann für Dein Fahrzeug entspricht/zugelassen ist, ist dann nochmal was anderes.
Gruß Alexander
Das ihr noch so lieb seit :)
Nach der blöden Reaktion...good luck :)
Zitat: "Ich habe das VW-Alurad "Vitus" 15 Zoll Einpresstiefe 50 /112-5"
Die gleichen Felgen nutze ich auch, mit Winterreifen auf meinem FL-Eco ...
Das ! war die einfache Antwort auf meine einfache Frage - Danke!
