Alufelgen
hallo
fahre einen 206 SW und möcht mir Alufelgen anschaffen.
nun zu meiner frage ^^
wer weiß was ich für eine felgen und reifen größe brauche bzw.
kann ich draufmachen,wie ist das dann mit der zulassung und
mit was für kosten maß ich in etwa rechnen ?
Dafuer gilt gleiches.
Je abweichender von den Originalgroessen, umso hoeher der Aufwand und die Kosten (so als grober Anhaltspunkt)...
Fuer detailliertere Aussagen, sind detailliertere Vorgaben von noeten.
So gross, wie irgend geht? So breit wie irgend geht? So breit, dass noch halbwegs vernuenftig fahrbar?
usw...
22 Antworten
Da gibts nun wirklich eine vielzahl an Moeglichkeiten.
Entweder du holst dir Felgen mit ABE und nutzt die alten Reifen, oder du holst dir irgendeine Reifengroesse, die fuer dein Auto zugelassen ist, oder du ziehst eine Rad-Reifenkombination auf, die gerade noch techn. moeglich ist.
Danach richten sich dann auch Kosten und Aufwand.
usw...
Am besten holst du dir vom naechsten Peugeothaendler eine Liste der freigegebenen Rad/Reifenkombinationen fuer dein Auto.
Na sicher, und mit der entsprechenden Liste siehst du schonmal, was zumindest technisch ohne Probleme moeglich ist.
in der zulassung stehen ja nur zwei reifen größen
175/65 R14
185/65 R14
das ist nicht so das ware ;-(
Original geschrieben von berti81
in der zulassung stehen ja nur zwei reifen größen175/65 R14
185/65 R14das ist nicht so das ware ;-(
ja das heisst aber nicht, dass das die einzigen rad-reifenkombinationen sind, die du fahren darfst 🙄
geh einfach mal zum P-Händler deines vertrauens und lass dir mal n Gutachten für dein Fahrzeug ausdrucken, wo dann alle zulässigen rad-reifenkombinationen drinstehen und welche auflagen du dazu beachten musst 😉
es sind nämlich auch 185/60 R14, 195/50 R15, 195/45 R16 205/45 R16 und so weiter möglich...
Bis 205/40R17 auf 7x17 ET25 gibts gar keine Probleme.......
Danke und gibt auch keine prob. mit dem tüv?
Wenn diese Rad/Reifenkombination in der Freigabeliste des Herstellers vermerkt ist, und du eine ABE fuer entsprechene Felgen bekommst, gibt es da keine Probleme mit dem Tuev.
Genau aus dem Grund empfahl ick ja schon mehrfach besagte Freigebeliste des Herstellers.
hab es ja jetzt begriffen ;-)
also wenn die alus mit abe sind dann gibt es keine probleme.
und danke noch mal ^^
Neien!
Wenn die Felgen eine ABE haben und wenn die vom Hersteller fuer dein Auto freigegeben sind, dann gibts keine Probleme.
Nicht freigegebene, aber zugelassene machen eventuell auch keine Probleme, das muesste aber im vorfeld geklaert werden.
