Alu's?
Diese netten Kumpels dürften wohl kaum auf eine 95er limo passen, ohne etwas am radkasten o.ä. zu verändern oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
meinungen?
@mcrecon:
wenn du felgen suchst, achte darauf, dass die ET angegeben ist! das ist eines der wichtigsten kriterien um zu wissen, ob sie drunterpassen oder nicht (ET = Einpresstiefe) BMW-Standart ist ET47....bis hin zur ET38 passen die immer drunter, bei ET35 wirds kritisch, weiter drunter muss in aller regel am kotflügel gearbeitet werden.
ausserdem sind bmw-felgen nicht gleich bmw-felgen. es sollte schon dabeistehen, ob sie für die 3er-reihe sind! die vom z.b. 5er E34 passen nicht auf den E36 ohne adapterringe.
29 Antworten
Die BMW-Felge 8 1/2 245/40 17" passt ja hinten gerade noch so darunter
ohne etwas zu machen.
Diese Grösse rundherum wird so kaum/nicht passen und übrigens 245/35 17" Reifen haben
den falschen Rollumfang für einen e36.
rollumfang? davon hab ich ja noch nie was gehört...
aber danke. hatte mir nur gerade diese teile an meinem kleinen vorgestellt...
Naja, ist ein selbst kreiertes Wort :D:D
Nein aber auf den e36 passen 245/40 17" Reifen
ja der (Ab-)Rollumfang. durch den für einen E36 falschen querschnitt von 45 stimmt der abrollumfang nicht und du hast ne tachoabweichung. kann man sich zwar angleichen alssen, aber kostet zum einen geld zum anderen musste beim wechsel auf winterräder wieder den tacho angleichen lassen.
ausserdem: schön sind die teile ja auch nciht gerade... ;)
(würde jetzt pauschal behaupten, die stammen von nem älteren 5er modell...E34 evtl.?)
hi!
also 245/35 17 fahr ich auf ner 10er felge auf der ha (ohne tachoangleichung oder ähnliches). dat passt schon vom abrollumfang her zum e36. jedoch wirste die felge ohne ziehen nicht "drunter" bekommen.
jo danke, bin nämlich auf der suche nach alus. wichtigstes kriterium ist, dass sie größer als 15" sein sollen. was wahrscheinlich mitsich bringt, dass sie breiter sind. am besten mit reifen oder mit ner reifengröße, die so gängig ist, dass sie nich viel kosten. dann sollten die alus halbwegs toll aussehen und natürlich nich zu teuer sein.
anspruchsvoll? ich? neeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
was brauch ich denn jetz? um meine suche einzugrenzen.
ohne wenig bis nichts am auto zu ändern. xxx/35 oder xxx/40 oder xxx/45?
aber 17" gibs welche die runter gehen?
würd auch 16" nehmen, hauptsachen nich die stahlfelgen...
@mcrecon:
et 38 = "breitere spur" als et 47?
wie muss ich mir das vorstellen?
Hallo noname85,
Kannst Du dies mir bitte etwas genauer erklären, weshalb der Abrollumfang 245/35 17" auf ner 10 er
Felge passt ?
Weil früher hatte ich auf dem B3 265/35 17" auf ner 9er Felge, diese Dimension wird nicht mehr
hergestellt und heute habe ich 245/40 17" darunter, ebenso auf meinem Cabrio auf ner 8 1/2 Felge.
du suchst dashier :-)
http://www.motor-talk.de/.../...-8x17-alu-felgen-e36-e46-t1755580.html
kurz gesagt: je niedriger die ET, umsoweiter steht die felge raus (gaaaanz grob gesagt)
@noname: du hast vielleicht keien tachoangleichung machen lassen, aber dies ist keine für den E36 freigegebene reifengröße!
du hast ne tachoabweichung von rund 4%....max. 1.4% sind zulässig!
@alpina b3 3.2
also ich fahre 8,5x 17 mit 215/40 und 10x17 mit 245/35. Im Teilegutachten der Felgen war diese Kombination aufgeführt und dies auch ohne die Auflage einer Tachoangleichung und der Tüv- Prüfer hat bei der Eintragung auch nichts davon gesagt.
Also gehe ich mal davon aus, dass es so passt.
Und soweit ich weiß ist diese Reifen/ Felgenkombi auch recht "gängig" auf dem e36.
musstest aber nacharbeiten, damits passt oder?
sieht aber nich schlecht aus...
