- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Altes Radio besitzt 3 Radioanschlüsse? Welcher Radioanschluss ist das? Welchen Adapter benötige ich?
Mein Nissan Micra K12 besitzt noch ein zusätzlichen Radioanschluss (SIEHE BILD 2 ANSCHLÜSSE ROT markiert).
Der zu 100% für die beiden Lautsprecher hinten ist.
Ich habe den BLAU markierten normalen ISO 10487 anschluss angesteckt und alles tut perfekt bis halt auf die beiden Lautsprecher hinten. Die Lautsprecher vorne tun ganz normal.
"Welche Autoradio Anschlüsse gibt es?" zu Googeln bringt mir keine antwort.
Kann mir jemand sagen was für ein Anschluss das ist und ob es ein passenden Adapter dazu gibt oder ob ich die Kabel reinlöten muss oder Ähnliches. Jede Info würde mir helfen.
2 Antworten
Sicher das hinte LS verbau sind?
Belegung sollte so sein
https://www.motor-talk.de/.../pinbelegung-din-i208121754.html
Der mittlere 8-polige Stecker ist für die Lautsprecher. Bei diesem sind nur 4 Pins belegt, welche für die vorderen Lautsprecher sind. Die fehlenden sind für die hinteren Lautsprecher. Der 20-polige Stecker ist für Zubehör wie Verstärker und Wechsler.
