- Kia
- Rio & Picanto
- Altes Benzin im Kanister noch verwendbar?
ich habe in einem geerbten Haus im Keller zwei 20-Liter-Blechkanister voll Benzin gefunden, die schon ca. 15 Jahre oder noch länger dort stehen. Die Kanister sind über die Jahre dicht verschlossen gewesen.
Kann ich das Benzin in meinem Kia, einem älteren Skoda oder wenigstens im Rasenmäher noch verfeuern? Ich würde es mit frischem Benzin mischen, also nicht ganz volltanken und dann noch eine kleinere Menge von dem alten Sprit hinzumischen.
Würde dabei der Motor Schaden nehmen oder ich gar mit dem Auto liegenbleiben? Was meint ihr?
Viele Grüße.
4 Antworten
Ich würde den Sprit in einem modernen Auto nicht mehr verwenden, denn er könnte verbleit sein.
OK, danke.
An diese Möglichkeit hatte ich bisher nicht gedacht, dann bleibt eben nur noch der Rasenmäher Ich war eher auf E10 oder E5 oder so etwas "geeicht", ans Blei im Benzin hatte ich bisher nicht gedacht.
Verwendbar ja - bloß für was?
Wenn die Kanister entsprechend alt sind, könnte es nicht nur sein, dass es verbleiter Sprit ist (den gab es bis Anfang der 90er Jahre noch, dürfte um 1995 abgeschafft worden sein), sondern womöglich ist es sogar 2-Takt Mix. Damals hatten 2-Takt-Mopeds meist keine Getrenntschmierung, sondern man tankte 1:25 oder 1:50 Mix, wofür es damals an den Tankstellen extra eine 2-Takt-Säule gab, an der man mit Wertmarken bezahlte. Falls ein Vorbesitzer Deines Hauses mal einen 2-Takter hatte, wäre sogar das möglich.
Der Rasenmäher ist auf jeden Fall das Testobjekt mit dem geringsten wirtschaftlichen Risiko. Falls es 2-Takt-Mix sein sollte, riechst Du das am Abgas.
Die Entsorgungskosten für den alten Sprit sind evtl. höher als der Preis eines gebrauchten Benzinrasenmähers, insofern die attraktivste Lösung. 40 Liter zu "ver-mähen" kann allerdings lange dauern...
Du solltest erst mal was von dem Sprit in ein Glas füllen und dir die Farbe anschauen. Ist es schon sehr dunkel, ist es nicht mehr gut. Man kann es auch offen anzünden, ggf. auch mit frischem vergleichen. Wenn es nämlich schlecht verbrennt, würde ich es auch nicht mehr mit neuem mixen. Vor allem, jedesmal wenn du den Kanister öffnest, kommt es mit Sauerstoff in kontakt und die flüchtigen und eigentlch brennbaren Teile verschwinden. Und Benzin wird auch damals schon nicht so haltbar gewesen sein.
Müsstest mal nachfragen, was die Entsorgung kostet. Wenn die Kanister nicht rostig sind, kann das Benzin auch weiterhin gelagert werden, wenn sich keine Lösung findet.
Höchstens, ein Teil in eine Metallschale geben und in der Sonne verdampfen lassen.
