- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Alter Diesel Springt lange nicht an und dann irgendwann doch wieder ...
Hallo Motor-Experten. Ich benötige Eure Hilfe und Erfahrung.
Das Auto meiner Schwiegermutter hat in letzter Zeit regelmäßig das Problem, dass der Wagen einfach nicht starten möchte. Sie versucht es teilweise 15 Minuten und nichts passiert.
Kurze Zeit später (je nachdem und nicht immer nach den 15 Minuten Versuchen) schafft es der Dieselmotor doch und er läuft.
Der ADAC hatte sich das angeschaut und meinte beim ersten mal, es könne sein, dass Luft im Kraftstoffschlauf war. Die Batterie war jedenfalls OK.
Kennt jemand dieses "Verhalten" oder habt Ihr Tipps?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
2 Antworten
Hört sich ähnlich an, wie bei meinem damals. Der Freundliche schrieb auf die Rechnung: Motor startet kalt nicht. Ich hatte dann einen termin dort, weil meine kleine Werkstatt auf Anhieb auch nichts fand. Es wurde Ladeluftsystem geprüft. Pumpen/Düsen aus-und eingebaut. Einspritzdüse gereinigt und eine Glühkerze vom 2. Zylinder aus-und eingebaut. Dafür habe ich glatte tausend dort gelassen. ich meinte auch was von einer Undichtigkeit gehört zu haben.
Der vom ADAC hatte einige Wochen vorher danach geguckt und sprach ebenfalls von der Einspritzdüse. Allerdings konnte der den Motor mittels Kaltstarter in den Luftfilterschacht umgehend zum laufen bringen fürs erste.
Ich denke da werden die Dichtringe der Pumpe Düse Elemente verschlissen sein.
Diese tauschen lassen und schon sollte er wieder laufen.
Zur Sicherheit sollte man vorher aber nochmal den Fehlerspeicher auslesen ob da etwas drin steht was den Start ggf. verhindert/ erschwert.
