Alpina Tuning
BMW 3er E36
Hallo Leute...
Ich habe mir letzes wochende bei meinem 320i m52 eine Alpina Software drauf packen lassen. Habe jetz 180PS voher hatte ich 160PS Warum weis ich nicht. denke mal sportauspuff 5-8ps und weil ich den Motor ordendlich freigeblasen habe. Oder der Vorbesitzer hat was gemacht wovon ich nichts weiß. Aufjedenfall nach der Alpina software +20PS Geht meiner jetz richtig Ab. Der geht so ab das ein 325i nicht mithaltet frage mich warum. Jetz am Freitag kommt ein Edelstahl Fächerkrümmer rein dann Optimiert der tuner es noch mal auf den Fächerkrümmer. Dann habe ich 195PS!!! Meint Ihr nicht das ist zu viel für den Motor kann meinem Motor was passieren jetz????worauf müsste ich jetz achten das er immernoch langlebig bleibt...Viele dank schonma im Voraus.
MFG
Samy
Ich spare mir mal die letzten 9 Seiten durchzulesen, weil die erste schon gereicht hat.
1.) Alpina ist kein Tuner, sondern ein Kraftfahrzeughersteller
2.) Alpina verkauft keine Software, sprich Kennfelder
3.) Für den M52 B20 gibt es gar keine Serien-Alpina-Kennfelder, da nie ein Motor auf dieser Basis gebaut wurde. Basis beim E36 waren immer die M50 B25 bzw. die M52 B28 und die auch wieder mit anderen Hubräumen als im Serienzustand
4.) Aus einem 320i sind auf diese Weise keine 180 PS rauszuholen. Basta! Da nützt keine Duplex-Anlage, Fächer oder gar nur Softwareänderung. Deine Duplex-Anlage kannst du dir Leistungsmäßig an die Hutschnur klemmen. Bringt genausoviel Leistung. Das Geschwätz der Hersteller mit "5-8 PS" ist absoluter Schmarrn
5.) 7 Sekunden auf 100? Vergiss es. Ein serienmäßiger 328i Limousine (leichteste Bauform) mit 193 PS und 290 NM schafft das gerade mal in 7,7 Sekunden. Und du kannst mir nicht erzählen, dass der Liter Hubraum der dir FEHLT dich fast ne Sekunde SCHNELLER werden lässt.
Wenn du mal nen 328i bzw. dein genanntes Referenzfahrzeug 325i gefahren wärst, dann hättest du nie die Behauptung aufgestellt, dass du mit deinem 2 Liter Blöckchen einen 325 versägst.
Hier mal ne Anleitung wie du richtig Leistung aus deinem Motörchen bekommst:
1. Du gehst zum Zahnarzt
2. Während er beschäftigt ist deine Krankmeldung 😉 zu schreiben lässt du eine Flasche Lachgas mitgehen.
3. Zuhause angekommen, machst du dein Werkzeug klar.
4. Bohr mit einem 12er Bohrer Lufteinlässe in deinen Motorblock - mindestens 64 Stück.
5. Stecke lose Eisenbolzen in die Löcher. WICHTIG: die Bolzen müssen frei beweglich sein !
6. Gut, jetzt hast du schon mal auf 64ventiler aufgemotzt !
-1. Bilanz: du bist jetzt bei 215 PS.
7. Tret den Luftfilterkasten ab.
8. Stopf die Lachgasflasche ins freigewordene Loch und dichte den Rand mit Kaugummi ab. WICHTIG: kein Wrigleys, sondern HUBBA-BUBBA !
9. Reiss den Krempel wieder ab.
10. Öffne das Ventil der Flasche und montiere wieder wie in Punkt 8 beschrieben.
11. Fixiere die Flasche mit Gummibändern am Hauptkabelstrang.
-2.Bilanz: du hast nun 517 PS.
Langsam geht die Karre schon ab...
12. Fräs ein Loch in die geschlossene Motorhaube, genau über dem Öleinlass.
13. Wo du grad dabei bist, flex dir ein paar geile Lufteinlässe rein - aber GROSSE ! M3-Kiemen hat doch jeder...
14. Schliesse mit einem Spannungswandler den Fön von deinem Friseur an und stell ihn auf kalt.
15. Steck das Teil durch die geschlossene Haube ins Loch (vorher Öldeckel abschrauben).
3.Bilanz: soeben hast du deinen ersten Ladeluftkühler montiert ! Er hat auch die Funktion eines Ölkühlers...
Mann die Ing. von BMW würden mich für diese Idee mit GOLD aufwiegen !
16. Stell den Lüfter auf Stufe 2 - damit du BITURBO hast.
4.Bilanz: du bist jetzt bei schlappen 993 PS.
17. Schliesse das Ladegerät deines Handys direkt an die Zündkerzen an - das führt zu einer KOMPRESSOR-AUFLADUNG !
18. Tret sämtliche Rohre am unterboden ab. Braucht kein Mensch...
19. Besorg dir ein PVC-Abflussrohr vom Baumarkt und verlege es bis zum Heck - der Motor muss ja auch atmen !!!
5.Bilanz: 1318 PS !!!
Jetzt nur noch Optik:
20. Stell den Föngriff mittig in Fahrtrichtung - für die richtige BIG-BLOCK-Optik.
21. Spachtel die ganzen Karosseriearbeiten (vorher mit Caramba einsprühen gegen Rost ! - Zinn ist Mist).
22. Spachtel schleifen und lackieren.
Jetzt das wichtigste:
VERSPOILERE DAS AUTO MIT TUNINGTEILEN AUS EBAY BIS DEIN cw-WERT DAS EINES HOCHHAUSES ERREICHT.
Nur so kommst du durch den TÜV !
189 weitere Antworten
189 Antworten
Original geschrieben von Samy2110
ok und wieso zieh ich locker einen 325i ab.
Also noch mal
Serienmäßig habe ich 150PS dann
Sportauspuff 5-8ps
Fächerkrümmer 10Ps dann kommt der tuner und optimiert das dann kriegt er ncoh mal 5 ps raus das heißt 15ps
Die Alpina Software meinte er 20PS
Ich habe ohne den Fächerkrümmer nur mit den Alpinatuning einen 325i platt gemacht erklär mir wie das dann geht?????
in 2 wochen weis ich genau wieviel er hat. und die 195 Werde ich dir schwarz auf weis zeigen.
Ich habe aufjeden fall in 8sec auf 100 kmh geschafft. Wie geht dann das wenn ein normaler 320i 9,5sec braucht.
Leck mich am Arsch, wiiiiie geil ist das??? Ich kann nicht mehr!!! 😁 😁 😁 😁 😁
Also noch mal:
Hörst Du eigentlich auch zu? Steht ja schon geschrieben dass Du die angeblichen Leistungszuwächse der einzelnen Komponenten nicht einfach addieren kannst und am Ende bei 200PS landest...
Bitte bitte bitte, zeig uns das Protokoll wenn Du die Leistung gemessen hast!
Noch eine Frage; wie hast Du die 8 Sekunden von 0 - 100 km/h gemessen? Mit einer Sonnenuhr?
Original geschrieben von BMWTordi
Also ich versuche mal ernst zu bleiben:
1. Der 320i M50/52 ist mit seinen 150PS zwar nicht untermotorisiert, aber auch nicht dafür bekannt groß nach oben zu streuen. 160PS ist schon arg viel für den Bremsklotz...
2. Einen Saugmotor nur mit Softwareanpasung um 15% in der Leistung zu steigern ist unmöglich. Es sei denn er dreht jetzt bis 9000u/min...🙂
3. Der Fächerkrümmer und die Abgasanlage bringen maximal 15PS. Und das auch nur wenn am Motor noch etwas anderes gemacht wurde (Nockenwelle o.ä.). Wenn du nichts dran gemacht hast bringt dir die Abgasanlage vielleicht 5-10PS.
4. Einen 325i lässt kein gechippter 320i der Welt stehen...selbst wenn Bill Gates höchst persönlich den Chip programmiert und Walter Röhrl ihn eigebaut hat.
Ich habe aber keinen grund zu lügen ich stand letzes wochenende aufen wall bei uns in Dortmund und neben mir ein 320i m50 und wir haben beide gezogen und ich war vorne ich mein warum?? ich habe keinen grund märchen zu erfinden da ich offene fragen habe dacht ich, ich könnt mich hier nach motortalk wenden aber anscheind denk ihr alle ich erzähle nur und mir kommt das auch vor als ob ihr mich nicht ernst nimmt. das finde ich scheise...
.... Wer es auch haben will den mache ich es bei saugmotoren unter BJ:2000 130€ und bei Diesel und Turbo 200€ kriegt aber 30-50ps raus und bei saugmotoren 12-20ps Ich kann nur sagen das ich sehr zufrieden bin.
Wie ich bekomme jetzt für 130.-- Euro ein Alpina Chip Tuning von Dir ?
Oder passt die bloß bei nem 3.20er ?
Ich glaub du willst hier bloß was verhöckern.....
mfg Mrtelo
nein!!!! Ich bin sehr zufrieden mit dem Alpina Tuning und wer auch das haben will und in der nähe aus Dortmund kommt der kann das auch haben ich rufe den tuner an und er kommt für wenig geld...normaler weise ist er teurer aber weil ich viele autos ihn gebracht habe , habe ich es für den preis bekommen..ich muss nichts verkaufen...hier...
Sagt keiner dass Du lügst. Bloss dass Du träumst. Das ist was anderes. Weisst Du, wenn zwei baugleiche Fahrzeuge zeitgleich beschleunigen, hann es vorkommen, dass der eine Fahrer etwas früher einkuppelt / aufs Gas geht / anders schaltet usw.
Das müsste selbst Dir einleuchten...
Nein im mom habe ich glaube ich 180ps so sagt mir das mein gefühl
falsch, du hast sie nicht, du hättest sie gerne. 😉
ein kleiner, aber sehr feiner unterschied.
evtl. hatte der weit überlegene 325er-fahrer einfach keinen bock, sich großartig mit dir anzulegen?
ich mach das manchmal aus spaß auch, wenn ich merke, der olle Corsa neben mir will sich gleich nen rennen liefern....erst drauf eingehen und dann bei grün gemütlich losfahren und er schießt mit aufheulendem motor davon....jo...der hat mich dann so gesehen auch "platt gemacht"...wird er zumindest seinen freunden erzählen... 😁
Ich hatte auch ganz am anfang geschrieben als ich das thema eröffnet hatte das es auch sein kann das der vorbesitzer irgendwas gemacht hat und es nicht eintragen lassen hat. am liebsten würde ich sagen kommt und testet selber was glaubt ihr warum ich dieses thema eröffnet habe
ich finde das auch komisch warum er so ungeheuer zieht.
Original geschrieben von mr200de
Nur damit ich das verstehe:
Basis 320i mit 160PS (?? Dachte, der hat Serie 150PS)
Leistungssteigerung:
Auspuff: 5 - 8 PS
Software: 20 PS
Fächer: 15 PS
Und wo liegt die Vmax?
Hm, biste Dir sicher, das Du nicht auch schon nen M3 verbläst mit Deinem Höllengerät? 😉
Vmax liegt bei 230kmh
Also noch mal
Sportauspuff 5-8ps
Bist Du Dir eigentlich bewusst, was Du hier für einen Mist verbreitest 😕
Mit der Alpina Software wird bei einem 320i garantiert nicht mehr Leistung erzielt, das ist unmöglich.
Es würde ja nicht einmal die Software vom B3 3.2 auf den B3 3.0 passen.
Kollege, die Alpina-Motoren sind anders aufgebaut, als die "normalen" BMW Motoren, die Software (Kennfelder) wurde bei jedem einzelnen Alpina-Motor auf dem Motorenprüfstand bei Alpina abgestimmt.
Es wäre möglich durch eine individuelle Kennfeldanpassung (Chiptuning) ein paar PS mehr aus dem 320i
rauszuquetschen etwa 10-15Ps, allerhöchstens, aber das Drehmoment würde weiterhin weit unter dem eines 325i bleiben.
Gruss und Ende der Märchenstunde
PS Bild Alpina-Motor 3.2L
Aufjedenfall sind das kein märchen...
Ich werds euch zeigen in 2 wochen
Mit Alpina tuning und fächerkrümmer und sportauspuff denke ich das ich so 40-45 ps mehr habe wenn nicht auch nicht schlimm ...aber warum habe ich dann solche werte wie schon schrieb ist schon komisch dann oder
Dein Gefühl kann trügerisch sein. Ein vergleich mit einem 325i kann hinken, evtl. ist dieser Vergleichswagen verheizt.
Es gibt sehr wenige Sportauspuffanlagen, die auch nur 5ps bringen. Nur weil's lauter wird wird das Auto nicht schneller.
Selbst der 320i konnte in Serie schon so streuen, dass er von 0-100 nur noch 9,0s brauchte (AZ). Welche objektiv messbaren Werte hast du denn vorher/nachher, die deine Aussage glaubwürdiger machen würde?
erstmal hätte ich sie nicht gerne ich habe sie und ich habe sie auch gerne kolege😠
den den der 325i gehört mit denen ich einen rennen gemacht habe ist mein bester freund und wir haben beide wie verrückt gedrückt jeder dachte das er gewinnt doch dann im 2.gang zog ich immer mehr nach vorne ich denke mal das ich meine antwort gefunden habe hier. nach so unfreundlichen anworten.....der vorbitzer hat was am motor gemacht. In 2 wochen werden ich euch schwarz auf weis zeigen dann werden ihr sehen. Als ob ich es nötig hätte hier ein märchen rein zu setzen da habe ich besseres zu tun. ich bleibe immer bei der Wahrheit und da ich umbedingt wissen wollte wie es sein kann das ich einen 325i platt mache. kriege ich hier solche antworten., Es gibt wirklich viele leute die erzählen nur müll aber das ist eine wahrheit.
MFG
Samy
Also noch mal
Sportauspuff 5-8ps
Also noch mal:
Ich komm dir gleich da rüber und messe es mit dein ..........
wie kann man den Scheiß so in die Länge ziehen?
Ich hab schon derartig viele überlegene Fahrzeuge an der Ampel "platt gemacht". Einfach, weil die langsamer angefahren sind, als ich. 🙄
Voll Porno hier, und alle machen mit! 😁 😁 😁 😁 😁
