ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Allwetterleuchte B9 Bj18
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 16. November 2023 um 9:40
Hallo ich hätte zum Thema Allwetterlicht beim B9 mit Xenon ein paar fragen.
( A4 B9 2.0 Tdi bj. ende 18)
Ich habe vor die Originalen H8 Birnen durch jene von Osram zu ersetzten. ( Osram H8 Led)
1: Gibt es bei den Led Birnen Problem wie zb Fehlermeldungen bei den H7 Led Birnen ohne Canbus Adapter?
2: Kann man das Allwetterlicht so Umcodieren dass dies Automatisch mit dem Abblendlicht sich einschaltet?
oder ist das auf das Abbiegelicht beschränkt?
mit besten grüße
Daniel
5 Antworten
1.) Bin mir ziemlich sicher, dass ohne Widerstand oder CAN-BUS Adapter es zu einer Fehlermeldung kommen wird. Zudem sind solche LEDs nicht zulässig und du wirst Ärger bekommen.
2.) Das Licht lässt sich entweder wie früher die Nebelscheinwerfer zusätzlich einschalten, was bei schlechter Sicht gedacht ist, oder eben durch Umcodierung auf Abbiegelicht umstellen, was ich sehr praktisch finde. Dadurch geht aber die Funktion des permanenten Einschaltens über den Schalter verloren, was ich aber nicht schlimm finde.
Wieso du das Allwetterlicht dauerhaft mit dem Abblendlicht anhaben willst, erschließt sich mir nicht ganz. Wird bei guter Sicht wahrscheinlich nur die Leute blenden, gerade wenn du da LEDs reinmachst, die irgendwohin das Licht streuen.
Es gibt inzwischen LED mit Zulassung und internem Widerstand, man muss nur die richtigen kaufen.
Themenstarteram 17. November 2023 um 8:43
okey und welche wären die richtigen?
@cepheid1 schrieb am 17. November 2023 um 09:32:20 Uhr:
Das stimmt, trotzdem muss die LED für den Scheinwerfer zugelassen sein. So ist es auch z.B. bei den Osram H7 fürs Abblendlicht. Die sind nur in Fahrzeugen erlaubt, die von Osram geprüft wurden. In allen anderen Fahrzeugen wäre das Leuchtmittel dennoch nicht zugelassen. Osram gibt da dezidiert die E-Nummer des jeweiligen Scheinwerfers an.
Aber vielleicht gibt es ja auch H8 LEDs die eine Zulassung für den A4 B9 als Allwetterlicht haben.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
