ForumX3 E83
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Allrad, Bremse und ABS Problem die Xte
BMW X3 E83
Themenstarteram 21. August 2023 um 16:28
ich bin der Ralph und möchte sehr gerne meinen Dicken (X3 e83 3.0d automatik, 218PS von 2005 mit 220TKm) weiterfahren, da ich sehr zufrieden mit dem Auto bin, nie Probleme hatte bis auf diese unschönen 3 Lampen seit längerem und den entsprechenden Ausfällen (ABS/Allrad/DSC...). Leider scheint es nicht mehr so viele Kämpfer zu geben, da das Feedback sehr mau ist bis dato in den entsprechenden X3 Fohren, vielleicht bzw hoffentlich gibt es ja hier noch ein paar Experten die helfen können....
Habe schon viel Zeit und Arbeit investiert und denke das Problem wie folgt eingrenzen zu können:
- Alle 4 Radsensoren zeigen sowohl beim rechts und auch beim links drehen der Räder: REVERSE
- Ich sehe das Rückwärtsgang Signal immer als present: Reverse Gear Signal - PRESENT (Rückfahrleuchten gehen aber erst an wenn ich in R schalte)
Denke mal da liegt das Problem, im Prinzip habe ich folgende Fehlercodes: 5DEC und 5E5C.
Die Lampen kommen sowohl beim Rückwärtsfahren wie auch beim Forwärtsfahren nach ein paar Sekunden bzw schneller bei Last (gas geben)....
Habe schon:
- Alle Radsensoren und ABS Ringe ausgetauscht, mit Ridex dann ging der Tacho auch wieder und Reifendrucklampe blieb aus
- VTG überholt und neuen VTG Aktuator (2mal) getestet und eingelernt
- Verbindungen geprüft
- 3 ursprüngliche BMW Radsensoren rückgebaut und den 4ten Ridex abgeklemmt, gleiches Fehlerbild mit reverse
- Die Geschwindigkeit wird von allen 4 Sensoren gleichmässig angezeigt
- ABS/DSC Stecker gereinigt und alle Kabel optisch geprüft
- LWS geht zu kalibrieren und zeigt keinen Fehler
- Geer Sensor abgezogen, ändert nichts
Habe bis dato vermieden DSC auszubauen, sieht sehr sehr umständlich aus und konnte keinen Bezug finden dass der 5E5C von dort kommen könnte.
Einen Reverse Gear Switch gibt es ja nicht bei der Automatik, vielleicht ist dort in der Leitung eine Unterbrechung oder die Leitung geht auf Masse / oder Plus und erzeugt dieses permanente Present, nicht sicher, das könnte aber ins Fehlerbild passen...
Bin über jede Hilfe dankbar und sage schonmal vorab vielen Dank!
Beste Grüße
Ralph
11 Antworten
Themenstarteram 26. August 2023 um 8:58
Moin zusammen, hat denn keiner eine Idee hierzu? Bedankt und Grüße Ralph
@Ralph11 schrieb am 21. Aug. 2023 um 18:28:35 Uhr:
...und wenn der defekt ist?
Themenstarteram 27. August 2023 um 6:47
Habe den abgezogen bzw auch in verschiedene Lagen gestellt, trotzdem zeigen die Radsensoren (habe für den Test nur vorne links gedreht) immer reverse…. Auch beim Tester zeigt der keine Fehler…. Falls ein abstecken den gleichen Effekt hat könnte der natürlich defekt sein… kann ich das irgendwie besser austesten?
Themenstarteram 27. August 2023 um 8:28
Sorry Typo, habe vorne rechts gedreht für den Test….
Themenstarteram 27. August 2023 um 8:30
Moin, hat keiner eine Idee? Bedankt und Grüße
Verteilergetriebe zeigt u.a.ABS und allrad an ....zumindest waren bei mir 4 Lampen an oder zum Teil nur 3 . ABS und Allrad beständig
Also ich hab den mit den Fehlern nie ausgelesen aber dafür BMW und die sagten es mir. Sollte es wirklich das verteilergetriebe sein und du kannst selbst Schrauben, baue es aus und schicke es ein. Kosten 600 Euro im Austausch aber eine scheiß arbeit
Themenstarteram 31. August 2023 um 8:57
Das VTG habe ich schon komplett überholt, wie beschrieben, das war sehr wahrscheinlich unnötig da die Lamellen/Lager usw noch top in Schuss waren, habe trotzdem alles getauscht……
Themenstarteram 31. August 2023 um 8:59
Die Arbeit war nicht so schlimm, besser als die Antriebswellen und ABS/DSC….
Das mit dem VTG hab ich überlesen, sorry mein Fehler...
Themenstarteram 12. September 2023 um 5:42
Moin, hat denn wirklich keiner eine Idee bzw hatte selben Fehler? Bedankt und Grüße Ralph
  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
