Allgemeine Reifenberatung 20 Zoll Verbrauch/Fahreigenschaften/Km Leistung/Geräusch
Da der Reiseingenieur aus IN bei meinem Dicken das Lenkungsproblem bei einer weiteren Probefahrt nicht mehr feststellen konnte (Temp hat nicht gepasst), stelle ich nun die Frage in die Community wie ihr mit den verschiedenen Reifenmarken am A6 4G zufrieden seid.
Ich habe ja glücklicherweise den Bridgestone Potenza S001 und bin damit bis auf die Spurrillenempfindlichkeit eigentlich sehr zufrieden.
Ich denke ich merke hier klar einen Unterschied ob die Lenkung hakt, oder ob der Reifen nachläuft...
Laufleistung hab ich jetzt ca 25.000km und noch ca 1/3 ...
Hauptsächlich geht es mit um folgende Parameter der Dimension 255/35/20:
Spurrillenempfindlichkeit: mittel
Laufleistung: sehr gut
Abrollgeräusche: normal bis leise
Grip: gut
Ich ersuche euch, eure Erfahrungen nur zu der genannten Dimension kund zu tun um den Thread schlank zu halten..;-)
Habe meinen mit der Reifengröße 255/40 R 19 im August 2012 bekommen da waren die Pirelli P-Zero Aufgezogen. Mit denen war ist sehr unzufrieden (sehr laut, schlecht bei Regen, keine Spur) als ich dann auf Winterreifen gewechselt habe, habe ich die Pirelli verkauft. Im Winter hatte ich die Dunlop Winter Sport 3D in 255/40 R 19 die waren super TOP TOP.
So jetzt stand vor 3 Wochen der Kauf für die Komplett neue Sommerbereifung an. Felgen waren schnell gefunden in 20 Zoll alles Gut nun jetzt was für Reifen egal wo ich mich durch gefragt und erkundigt hatte jeder sagte was anderes.
Durch Zufall hatte ich auf der Arbeit eine Veranstaltung von Porsche wo 20 Testfahrer da waren und da hatte ich mir gedacht die müssten es ja eigentlich Wissen. Als die Veranstaltung vorbei war bin ich auch mit über der Hälfte ins Gespräch gekommen viele haben natürlich den Michelin genannt aber auf einmal kommt von einigen der Name Nokian ins Spiel und ich dachte die wollen mich verarschen bei mir nur noch ??? dann sind noch zwei Techniker dazu gekommen einer war für Motoren und einer für Fahrwerkstechnik und beide sagten auch Nokian Sie würden sehr viel mit diesen Reifen Testen was keiner weiß.
Also ende vom Lied ich habe mich getraut und Kaufte 4 Nokian Z-Line in der Größe 255/35 R 20.
Bin bis jetzt ca. 5000 Km gefahren und sage WO Hammer Reifen sehr leise, bei Regen TOP, Spur sehr gut, auch bei hoher Geschwindigkeit Super der Grip ist sehr gut ab der 200 Km/h Marke wird der Reifen immer Stabiler um so schneller man wird.
233 Antworten
Gekauft :)
Alles richtig gemacht.
Brauch auch fürn Sommer 4x neu.. sie sollten leise und vor allem bei Regen Nässe guten Grip haben. Die Laufleistung sollte in etwa 35000 betragen. Preislich bis max 200 Euro (255/35/20)
Wie sind eure Empfehlungen.
200 für alle oder pro Rad? :D
Fulda gut und günstig, halten aber nicht so lange.
Ansonsten kann ich noch den Goodyear empfehlen. Ob der 35.000 hält, weiß ich nicht. Bleibt aber leise bis zum Schluss.
Hallo Leute,
habe leider eine Schraube schräg im Profil (255/55 R20) und flicken geht laut Werkstätte nicht. Nun würde ich gerne neue Reifen besorgen, aber bin mir nicht sicher, ob ich immer Achsweise tauschen muss. Alle 4 Reifen haben eine Profiltiefe von ca. 6,5 mm und meibe Frage hierzu, würde es klappen, wenn ich nur ein Reifen tausche?
Quattro oder Fronttriebler?
Beim quattro gibt es pro Achse und zwischen den Achsen recht harte Vorgaben über die Abrolldifferenzen.
@El-Clasico schrieb am 31. Januar 2020 um 06:30:21 Uhr:
Hallo Leute,
Zunächst solltest du Deine Aussage noch mal prüfen. Kann die Reifengröße stimmen?
In der Regel sind da 255/35R20 montiert.
Ansonsten gilt die Vorgabe von Audi:
max. 2mm von Vorderachse zu Hinterachse als Differenz zulässig.
Beispiel bei Dir.:
VA li/re: 6,5mm/8mm = 14,5mm Durchschnitt=4,8mm
HA li/re: 6,5mm/6,5mm = 13mm Durchschnitt=6,5mm
6,5mm-4,8mm=1,7mm Differenz VA zu HA
Ergebnis: i.O.
Zunächst tut es mir leid, dass ich einen Tippfehler hatte, sind genau genommen 255/35 R20 97Y AO Sommerreifen.
Und sorry für die ungenaue Angabe bezüglich der Fahrzeugklassifizierung. Es ist der 3.0 TDI mit 180kW und Quattro Antrieb.
Die Abbildung von @combatmiles habe ich schon in meinem Bibliothek gespeichert gehabt, nur war ich mir nicht sicher, ob das auch für den Quattro gilt.
Aber danke euch für die schnelle Rückmeldung!
Muss leider nochmal etwas Fragen, ich würde jetzt 2 Reifen kauffen 255/35 R20 97Y.
Welche Marke bzw. welchen Reifen empfiehlt ihr?
Klar ich weiß viel unterschied wird es nicht geben, wie wenn ich jetzt alle 4 tauschen würde, dennoch würde es mich interessieren wie eure Erfahrungen sind.
Ich hatte und habe jetzt viermal testen können: Conti Sport Contact 3, Fulda SportControl 2, Barum Bravuris 2 und Uniroyal RainSport 3. Sie waren alle nicht verkehrt und sind alle empfehlenswert.
I schwanke zwischen den Falken FK510 (138Euro)
oder Hankook S1 Evo3 (140 Euro)
Jeweils in 255/35/20.
Gibts dazu Erfahrungen?
Fährt eigentlich jemand die Audi 10 Speichen V Design im Winter und kann was zur Haltbarkeit der Lackierung sagen?
Glaube die ist ja glanzgedreht und deswegen nicht für den Winter geeignet.
@Chris_M3 schrieb am 21. Februar 2020 um 16:23:52 Uhr:
Ich hatte den Falken auf meinem A4 B8, er war sehr komfortabel (vorher hatte ich einen Conti Sportcontact, der war im Vergleich Steinhart), aber er war auch unpräzise zu fahren, sodass mam kaum Rückmeldung zur Fahrbahn bekommen hat.
Den Hankook hatte ich auch, war anfangs ein guter Reifen, aber im zweiten Jahr hatte ich bei Nässe öfter Mal durchdrehende Räder beim etwas zügigen starten (ich bin kein Raser), sprich die Haftung ging spürbar verloren.
Das sind meine Erfahrungen, die sind wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber ich würde mir die eher nicht kaufen.
Ich überlege ob ich die Nokian Zline probieren sollte, die gibt's gerade für unter 120 Euro... Kann die jemand empfehlen?
Z Line finde ich super
