Allgemeine Felgenberatung - Alles zum Thema Felgen/Reifen kommt hier rein!
spiele mit dem Gedanken mir die im Betreff genannte Felge auf einen schwarzen A3
zu montieren - 17, besser 18 Zoll - hat jemand zufällig Fotos davon? Auf einem weissen A3 habe ich sie schon gesehen und sah spitzenmäßig aus!
Gibt es sonst Meinungen zur Optik dieser Felge oder allgemein zur Qualität, etc. von AEZ Felgen?
Aktuell fahre ich die original Audi 5 Arm Sternspeichen-Felge im Sommer und die Standard-Ambition Felge im Winter, jeweils 225/45 17-Zoll.
Faken wäre natüüüürlich auch klasse.....:rolleyes:
Ein ergoogeltes Bild anbei...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AEZ Excite Dark auf A3 - Geschmacksfrage' überführt.]
Hallo Leute,
da sich die Felgenthreads momentan häufen, haben wir auf eine Anregung diesen Thread eröffnet. Hier soll es zukünftig ausschließlich um Kaufberatungen gehen.
Der Thread wird zu Spitzenzeiten als Sticky markiert werden.
Grüße,
clickme
MT-Team
2331 Antworten
Die RS3 Rotoren gabs auch als 8,5 er wenn man die 255er Reifen bestellt hatte. Die waren dann aber nur auf der VA. ET war auch etwas anders. 52/53... irgendwas in die Richtung...
Ich hab eben Felgen mit Winterreifen gekauft von denen ich ausgegangen bin, (Verkäufer schrieb es auch so) dass diese für einen 8P sind, nun stelle ich fest das diese für eine 8V sind.
Darf ich die folgenden Felgen auch auch auf einem 8P1 (Sportsback Bj. 2010) fahren?
Ronal 2848 6,5Jx16H2 ET 46 Audi Nummer 8V0 601 025 BM
Besten Dank!
Ich glaube jetzt nicht, dass diese Dimension in deiner COC aufgelistet ist,
aber wenn du die vom TÜV abnehmen lässt darfst du die dann auch fahren.
ich brauche für meinen Audi A3 8P Sportback Baujahr 7/2005 Winterreifen und dazugehörige Felgen. Am besten Alufelgen. Bei Ebay bin ich bereits fündig geworden. Allerdings sind das meistens Felgen vom A4.
Es handelt sich dabei um diese beiden Angebote:
http://www.ebay.de/ulk/itm/221905580143
und
http://www.ebay.de/ulk/itm/381432066892
Passen die problemlos auf meinen A3 oder gibts da Probleme? Auf was muss ich denn generell achten beim Felgenkauf?
Danke für Eure Hilfe!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'A4 Felgen auf A3 8P' überführt.]
Die Reifengröße passt schon mal nicht! Entweder 225/45/17 oder 225/40/18, außerdem gehört die Frage hier hinein: http://www.motor-talk.de/.../...a-felgen-kommt-hier-rein-t4479690.html
hat jemand eine Erfahrung dazu, 225 50 R16 Winterreifen auf original 16 Zoll Felgen 7J Et 42 auf dem A3 8P 2.0 TDI zu montieren?
Danke.
Lg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifengrößen 16 Zoll' überführt.]
@audi100c42.3 schrieb am 16. Oktober 2015 um 20:40:02 Uhr:
Die Serienräder sind 7x16 ET 53 mit 205/55R16 (identischer Abrollumfang bei 225/50)
Die max. Reifenbetriebsbreite von 225/50 auf 7" ist 14mm größer als bei 205/55
1/2 davon = 7mm + 11 mm durch die ET =
das Rad steht mind. 18 mm mehr nach außen
= Karosseriearbeiten notwendig
> siehe anlieg. Vergleichsgutachten.
http://files.pneu.jfnet.de/pdf/00234166/00234166.pdf
Final ist anschließend eine TÜV/DEKRA-Einzelabnahme notwendig,
da Deine " Wunsch-Rad-Reifen-Kombi"
nicht in Deinen "Papieren" steht ( von Audi nicht zugelassen/nicht typgeprüft)
Bin neu hier und habe mal ne Frage:
Habe auf meinem A3 Sommerfelgen
7,5 x17 Et 56 225 45 17 drauf
Habe von der Optik die gleichen Felgen nur die Et ist 45
Kann ich die draufziehen ohne eintragen zu lassen?Die Felgen sind von einem A6 reifen sind 235 er drauf.
Danke im voraus
@Brain2112 schrieb am 21. Oktober 2015 um 20:00:03 Uhr:
Danke im voraus
Kurz und knapp: Nein.
Sollte eigentlich ein Daumen werden :-)
Meine neuen Winterfelgen
8x18" 225/40R18
@Speed64 schrieb am 27. Oktober 2015 um 21:45:00 Uhr:
8x18" 225/40R18
Ist aber kein 8P. ;)
Nö , 8V
@Speed64 schrieb am 28. Oktober 2015 um 17:36:03 Uhr:
Nö , 8V
Hier 8P Form. :)
