Allgemeine Felgenberatung - Alles zum Thema Felgen/Reifen kommt hier rein!
spiele mit dem Gedanken mir die im Betreff genannte Felge auf einen schwarzen A3
zu montieren - 17, besser 18 Zoll - hat jemand zufällig Fotos davon? Auf einem weissen A3 habe ich sie schon gesehen und sah spitzenmäßig aus!
Gibt es sonst Meinungen zur Optik dieser Felge oder allgemein zur Qualität, etc. von AEZ Felgen?
Aktuell fahre ich die original Audi 5 Arm Sternspeichen-Felge im Sommer und die Standard-Ambition Felge im Winter, jeweils 225/45 17-Zoll.
Faken wäre natüüüürlich auch klasse.....:rolleyes:
Ein ergoogeltes Bild anbei...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AEZ Excite Dark auf A3 - Geschmacksfrage' überführt.]
Hallo Leute,
da sich die Felgenthreads momentan häufen, haben wir auf eine Anregung diesen Thread eröffnet. Hier soll es zukünftig ausschließlich um Kaufberatungen gehen.
Der Thread wird zu Spitzenzeiten als Sticky markiert werden.
Grüße,
clickme
MT-Team
2331 Antworten
Erstmal gehören auf eine 8,5J Felge 225er oder 235er Reifen und zweitens passen die nicht.
Tipp. Verschenke sie weiter.
215er sind auf einer 8,5er schon ziemlich geil, vorrausgesetzt der ist tief genug.
ET35 könnte nur Probleme machen. Aber warum verschenken? Verkaufen!
@adi1204 schrieb am 22. September 2015 um 17:25:00 Uhr:
@official_er73 schrieb am 22. September 2015 um 16:59:11 Uhr:
ET 45
Bei 8,5J kann es da schon eng werden bzw. sogar schon schleifen.
9,0 geht definitiv nicht.
ich weiss nicht ob das wirklich so einfach geht oder schon richtig an der grenze ist ...
Der im Link ist ein 8V.
Was definitiv geht ist 8J mit ET45.
Hallo zusammen habe selber festgestellt das auf einem a3 bzw s3 8p absolut grenzwertige Größe ohne nacharbeiten 19" et47 auf 235/35 fahrbar ist jedoch kommt es schon auf die Reifenmarke an da es so eng ist mit der schraube hinten im Radkasten bei original s3 Fahrwerk .
Moin, Ich fahre ein a3 8pa 2l tfsi quattro, und ich war beim TÜV und bin durchgefallen.
Denn in meinem Fahrzeugschein sind 8x19 et45 Felgen eingetragen. Und drauf sind folgende 8x19 et42 (siehe Foto). Ich habe kein Gutachten oder sonstiges, und finde nix über die Felgen, ich finde nnich mal diese Felgen in der Größe und ET. Es steht nichtmal ne kba oder sonstige Nummer drauf.
Das einzige was auf den Speichen draufsteht ist
Pcd 5x112
8x19H2
Made in Italy
Not O. E. M.
Z
Et 42
Maximal load 720kg
Und auf dem inneren Felgenrand steht et 35
Kennt jemand diese Felgen und hat vielleicht ein Gutachten dafür?
Oder das mir so jemand helfen kann
Schon mal danke im voraus
Solche Felgen hatte ich auch mal. Für die gibt es kein Gutachten, da ja nicht mal eine Nummer in den Felgen ist. Hat ewig gedauert bis ich sie verkauft hatte.
Kriegt man die denn per einzelabnahme eingetragen, oder null Chance?
@4ringeauto schrieb am 1. Oktober 2015 um 22:09:44 Uhr:
Die wird dir keiner eintragen da du keinen Nachweis über deren Daten und Zulässigkeit hast... und wohl auch nicht bekommen wirst. ..
Okay, trotzdem danke
Wennst die selben Reifendimensionen und sonst alles glaub hast bis auf die 3mm ET, glaub ich kaum das sie dir etwas machen werden bei einer Anhaltung, und wenn man papiere mit dem reifendimensionen überprüft stimmt ja alles.
Jedoch nicht vergessen, du fährst mit Felgen wo kein gutachten besteht durch die Gegend, daher könntest du bei einem Unfall den Versicherungsschutz verlieren.
oder verkaufen, wird zwar schwer sein, jedoch gibt genug die so günstig zu felgen kommen wollen.
Hi
Noch eine frage
Wen ich momentan 225er x 8,5x 18 et 50 mit 5mm spurplatten habe ( schleift rein garnichts) auch mit Beladung. Ich rede von den hinteren reifen. Habe jetzt original rotor vom rs3 gefunden (235x19x8,5 et 50) weis einer ob es Probleme geben wird beim eintragen bzw wird es hinten schleifen?
Mfg
Ich dachte, die RS3 Rotoren sind 8x19. Also sind meine jedenfalls. Schätze aber mal, dass es hinten sehr eng wird.
Moin
Der Verkäufer sagt aber das es 8,5 J sind und nicht 8J.
Gibt es den originale die 8,5J sind? Weil ich viele mit 8J sehe die original angegeben werden.
Mfg
Die gibt's in allen Größen, aber RS3 hat original 8x19 ET50, TTRS z.B. hat 9x19 ET52.
Das ist jedenfalls mein Wissensstand
