Allgemeine Felgenberatung - Alles zum Thema Felgen/Reifen kommt hier rein!
spiele mit dem Gedanken mir die im Betreff genannte Felge auf einen schwarzen A3
zu montieren - 17, besser 18 Zoll - hat jemand zufällig Fotos davon? Auf einem weissen A3 habe ich sie schon gesehen und sah spitzenmäßig aus!
Gibt es sonst Meinungen zur Optik dieser Felge oder allgemein zur Qualität, etc. von AEZ Felgen?
Aktuell fahre ich die original Audi 5 Arm Sternspeichen-Felge im Sommer und die Standard-Ambition Felge im Winter, jeweils 225/45 17-Zoll.
Faken wäre natüüüürlich auch klasse.....:rolleyes:
Ein ergoogeltes Bild anbei...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AEZ Excite Dark auf A3 - Geschmacksfrage' überführt.]
Hallo Leute,
da sich die Felgenthreads momentan häufen, haben wir auf eine Anregung diesen Thread eröffnet. Hier soll es zukünftig ausschließlich um Kaufberatungen gehen.
Der Thread wird zu Spitzenzeiten als Sticky markiert werden.
Grüße,
clickme
MT-Team
2331 Antworten
Original geschrieben von mk1290
Original geschrieben von Sascha1210
...mein Lack von Auto so silber/bläulich ist.
Hast du Akoyasilber? ;)
Ja genau , richtig :-)
Hallo liebe Mitglieder,
Ich suche für nächsten Sommer neue Reifen / Felgen für mein Audi A3 Sportback BJ 09.2004 2.0 140 ps
Mir kamen folgende im Sinn, aber die gibt es leider nicht in 17 Zoll:
Rotor-Felgen oder doch?
Habe mal ein paar Reifen herausgesucht, welche sind am besten oder könntet ihr empfehlen?
Wenn ich mir Reifen und Felgen einzeln aussuche, was kostet das dann die zusammenzufügen?
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
Continental CONTIECOCONTACT 5
Hankook VENTUS PRIME 2 K115
Pirelli CINTURATO P 7 BLUE
Bin für jede hilfe dankbar
Lg
Contii 5 !
Die geilsten !!
Ok danke, noch meinungen?
Wie sieht es mit den Rotor-felgen aus, gibt es die nicht in 17 Zoll?
nö
Ich bin auch sehr froh das es sie nicht in 17 Zoll gibt.
Die Optik würde diese Hammer Geilen Felgen vollkommen ruinieren.
Wenn du Felgen willst (ordentliche) dann würde ich zu nichts greifen was unter 18 Zoll ist. Denn das sieht alles nicht aus.
Ok die Rotor-Felgen in 18 zoll, muss ich die eintragen lassen oder kann ich die direkt drauf machen?
Habe im Moment 17 zoll sommerreifen
Oder soll ich gleich Komplett bestellen?
Ich sage jetzt mal Pauschal JA zur eintragung und bitte mich jemand zu korrigieren falls ich Falsch liege.
Bei mir habe ich auch 18 Zoll drauf Originale S-Line und auch nichts eintragen lassen.
Es sei denn du willst noch eine Tieferlegung vornehmen oder so..
Also die Kombi zwischen neuen Felgen gebrauchten Reifen oder wie auch immer liegt ganz in deiner Hand.
Ist dir der Preis egal dann beides neu und fertig.
Hast du aber die Möglichkeit getrennt (Reifen + Felgen) zu bekommen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Wäre ich der letzte der dir davon abraten würde.
Nur wichtig schau auf Macken bei Reifen sowie Felgen.
Und nicht nur aufs äußere. Ein Freund von mir hatte ein Riesenproblem mit gebrauchten Felgen. Anscheinend hatte eine Felge ne umwucht vom Bordstein ausflug oder heftiges Schlagloch.. KP
Zur not Kauf unter vorbehalt..
Reifen aufziehen inkl. Wuchten solltest bei ca. 50 € liegen.
Gruß hoffe konnte ein wenig weiterhelfen
Wenn es sich um original Rotor-Felgen für den A3 handelt, dann muss da nichts eingetragen werden (mit Reifen 225/40 R18). Ein Blick in deine COC/EWG-Bescheinigung schafft darüber aber Klarheit. ;)
Haben seid kurzer zeit einen a 3 sportback und wollen uns nun neue felgen drauf machen.Will aber nicht so tief runter da ich ihn im winter fahre und hier sehr viel schnee ist.Etwas komfort sollte er auch behalten aber Optik sollte stimmen.Weis das es sich ein wenig wiederspricht aber was ist die beste Lösung.Habe einen SLK 230 kompressor mit 8,5x19 und 10x19 mit 10mm spurplatten und kw fahrwerk ca 6cm runter super Optik aber halt nur hart .So sollte der audi nicht werden da ich ihn mehr fahre.
Zur wahl 8x18 et 45 zito belair hs
oder 8x19 et 45 zito
8x19 und 9x19 et 45
oder 8,5x19 et45 und 9x19 et50 zito mm1005
ich will aber nichts an der Karosserie machen da hier keiner peilung hat (Norwegen) und wie gesagt denke an normale tieferlegung max 50mm
Vielen dank für die hilfreichen Antworten :)
Ok werden wahrscheinlich 17 zoll mit anderen Felgen
Brauche noch mehr Meinungen welche Reifen ich nehmen soll, die sind mir wichtiger als Felgen.
Ich lasse die dann zusammenfügen :)
Schau doch mal hier :)
http://www.adac.de/.../2013_Sommerreifen_Test_225_45_R17.aspx
Kopiert aus einem anderen Thread:
Original geschrieben von auditalks1995
ich wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit den Felgen von Ronal Typ 40 R 8765 (Maße siehe Titel) auf seinem Audi A3 8P hat. Kann man diese ohne weitere Umbaumaßnamhen eintragen lassen?
Vielen Dank im Vorraus
Auditalks1995
Ok um günstig zu fahren, eher auf Verbrauch oder Verschleiß achten?
http://www.adac.de/.../...merreifen_Test_225_45_R17_Vergleich.aspx?...
:D
Vielen Dank
:D
Vielen Dank
Ich würde sagen Verschleiß. Meine Reifen halten im Schnitt 30.000 KM.
Denke nicht das auf der Distanz mit dem Verbrauch iwas zu Regeln gibt.
