ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
Themenstarteram 2. Februar 2019 um 9:07
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft") wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
4161 weitere Antworten
4161 Antworten
1) ich weis das bit nicht auswendig
2) etwas logisches denken; sollte bei der codierung generell vorhanden sein, sprich die label datei gibt dir das bit vor und ist beschrieben..
demnach englisch oder manchmal deutsch steht es dort in klartext
byte für byte durchsuchen nach SRA ...
wiper etc
Steuerzeiten der SRA sind auch unter anpassung zu finden (Ansteuerzeit auf 0 = aus)
ich könnte jetzt auch sagen SUFU oder Google; ich wette das man das in unter 60sek findet
edit: 30sek
https://www.motor-talk.de/.../...anlage-deaktivieren-t6519886.html?...
stg 09, Byte 13, Bit 0, auf 0
Das hab ich auch längst gefunden, da steht aber nicht wo ich dieses Byte 13 finde?!
Im stg 09
Ja und dann? Anpassung 10?! Und da kommen keine Bytes!? Hab Frontwaschfunktion gefunden. Steht auf 20, geh ich auf 0, kommt ungültiger Wertebereich. Genauso Heckwischer deaktivieren auf aktiv, ungültiger Wertebereich. Haube war auf!
also wenn du ein BYTE und BIT von einer Anpassung nicht trennen kannst; dann leg das VCDS bitte weg (nicht böse gemeint) !
Ich glaub du weißt nur nicht was Sache ist;) oben schreibst Anpassung auf 0 stellen
@berbo_RS schrieb am 17. August 2022 um 13:01:15 Uhr:
Nein er hat es schon richtig geschrieben, nur hast du seine Aussage nicht richtig gelesen/verstanden ;)
@nirvananils schrieb am 17. August 2022 um 14:33:17 Uhr:
danke !
Nö ich hab’s schon verstanden. Er schrieb Anpassung auf 0 stellen dann geht die SWRA nicht mehr.
Geht eben nicht! Kommt die Meldung ungültiger Wert?!
Das man es über die langcodierung auch machen kann versteh ich schon, [ ***Motor-Talk: Inhalt entfernt*** ]
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
