ForumQ3 8U
  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. Allgemeine Codierungen
Audi Q3 8U
Themenstarteram 17. Mai 2012 um 18:29
Hat schon jemand Codiert und kann bestätigen, dass dies klappt? Wollte mich morgen mal des Schliesshupens, den Heckleuchten bei TFL, der Freischaltung der DVD während der Fahrt und desZeigertests annehmen.
Alex
@D O C schrieb am 28. März 2015 um 12:28:12 Uhr:
Boost und dann E Modus? Den finde ich so daneben, da kann man doch jede Leistung vergessen!!!
Genau deshalb habe ich dieses Foto gemacht damit einer seinen dummen Kommentar dazu geben kann.
Hat funktioniert.....
1570 weitere Antworten
1570 Antworten
Original geschrieben von ChAoZisonfire!
Nein, dazu bedarf es der Frontkamera.
OK, danke.
Wie werden beim Audi Q3 Led Rückleuchten codiert die nachgerüstet wurden?
Gruß Armin
nach oben Erstellt am 7. Juli 2014 um 15:04:06 Uhr
Scotty18
Diagnose-Service
S5
Wenn wird's über das BCM stg 09 gemacht ; müsste oder könnte Byte 18 sein
Leider ist unter Byte 18 nichts hinterlegt, sowie kann ich nichts finden wo sie codiert werden.
Weiß einer wie es geht??
Gruß Armin
Hallo, im STG 09 steht bei Byte 18
Bit 0-7 6 c Light Setup Audi A1(8X) with Halogen Headlights -Rest of World(Row)
00 Light Setup: Standard/Parameter Settings (Eprom)
Muß dann 00 codiert werden für die Led Rückleuchten?
Gruß Armin
nein; ich habs noch nicht endgütig raus; die A1 Codierung geht nicht; der Blinker funktioniert dann nicht mehr korrekt
00 ist der standard wert und kann nicht gesetzt werden
Hallo Andy, es gibt aber doch nur die 2 Einstellungen?
Gruß Armin
es gibt ca. 300 ROM werte ; diese sind nur alle nicht in VCDS dokumentiert
am 9. August 2014 um 20:46
Moin Moin , gibt es hier jemand der einen Mechaniker im Raum Zürich kennt oder Grenz nah ,der Kosten günstig Codierungen durch führt ? Vielen Dank für eure Antworten
Hallo Andy, beim A1 soll folgendes gehen:
Zentralelektrik (9) -> Codierung -> Byte 18
Den Wert "6C" auf "6E" ändern. Wer möchte, dass die Heckleuchten mit dem TFL mitleuchten, muss den Wert von "6C" auf "6F" ändern.
Beim Q3 geht das aber nicht.( 6e sehe ich nicht da?)
Gruß Armin
richtig, das geht nicht- dann besteht eben das Problem mit den Blinkern
Das heißt wieder mal ich muß es bei Audi machen lassen weil es mit VCDS nicht geht.
Gruß Armin
es geht mit VCDS du brauchst nur den richtigen wert
Warum ist das wieder mal nicht dokumentiert?
Selbst die Anzeige ist immer noch in Englisch.
VCDS halt....
Hallo Andy,
Led Rückleuchten sind laut Schaltplan umgepinnt und eingebaut.
Codierung 6C habe ich genommen, wobei die Blinker dann nur unten gehen.
Zusätzlich kommt eine Fehlermeldung in der MFA. (Beleuchtung Systemstörung)
Das ist schade das die das mit VCDS nicht hin kriegen.
Morgen kriege ich bei Audi ein neues Ki, die sollen das dann mit dem SVM Code richtig machen.
Dann sollte das erledigt sein.
Dann kann ich mein nächstes Projekt starten, dann wird die Rückfahrkamera + die DWA eingebaut.
Teile habe ich schon.
Gruß Armin
Gelöscht. Sorry
  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
