ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Allgem. Audi A5, S5, RS5 Kaufberatungsthread
Audi RS5 8T & 8F, Audi S5 8T & 8F, Audi A5 8T Sportback, Audi A5 8F Cabriolet, Audi A5 8T Coupe, Audi
Themenstarteram 31. Mai 2013 um 5:38
Liebe A5, S5, RS5 Freunde.....
Auf diesem Wege möchte ich einen allgemeinen Audi A5, S5, RS5 Thread ins Leben rufen.
Euch möchte ich alle bitten, falls Kaufberatung gewünscht wird, dieses hier einzugliedern
und neuen Suchenden auf diesen allgem. Kaufberatungsthread hinzuweisen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
14976 weitere Antworten
14976 Antworten
Hier stehen auch noch ein paar Infos:
https://www.motor-talk.de/.../...clean-diesel-mit-580-nm-t4545511.html
Auch in Bezug auf die Bremsanlage. Der Clean-Diesel hat die größere Bremsanlage des S5.
@Wasgehtlosdarein schrieb am 17. September 2021 um 10:17:55 Uhr:
Die hat aber nicht nur der Clean-Diesel.;)
Warum ist Kurzstrecke nicht gut für AdBlue? Das gilt doch eher für den DPF welcher Temperatur braucht um richtig zu arbeiten. Aber der SCR Kat ist meines Wissens nach nicht auf Temperatur angewiesen. Oder gibt es einen anderen Grund?
Man hat natürlich die Gefahr dass durch das weitere System mehr kaputt geht. Mir ist bspw die AdBlue Pumpe nach dem SW Update verreckt - fahre den CKVC.
Bei mir lag es aber damals an den aufkommenden Fahrverboten für Euro5 und abwärts in Berlin. Euro 6 ist ja (noch) nicht betroffen.
Ansonsten hoffte ich damals da es einer der letzten Motoren auf der B8 Plattform war, die heraus kamen, dass hier soweit alle Kinderkrankheiten ausgemerzt sind. Bis jetzt bei 140TKM ist auch alles in Ordnung außer das sich die AdBlue Pumpe verabschiedet hat bzw der Sensor in der Pumpe. Der Motor selbst läuft noch ohne Probleme (auch nichts bzgl Steuerkette zu hören).
Nun, irgendwie bin ich trotzdem nicht schlauer nun. Sollte man sich für den cleandiesel entscheiden mit 580nm? Ich bin zeitlich nicht gebunden, ich kann mir mit der suche Zeit lassen, deswegen möchte ich gerne nach dem zuverlässigsten und sinnvollsten suchen
Beim Euro6 Diesel soll angeblich bereits die HD-Pumpe eingebaut sein, wo man nicht mehr Gefahr läuft, dass sie frisst und Späne in die Dieselleitung abgibt. Auch sollen die Kettenspanner angeblich eine neuere Revision haben -> Stichwort Kettenrasseln.
Ansonsten ist bei dem Motor die große Bremse ab Werk dabei sowie Quattro Antrieb. Ich weiß nicht ob das bei den anderen auch immer der Fall ist. Gerade bei dem Drehmoment ist der Quattro angenehm. Hatte mal als Leihwagen einen A5 als Frontler und bin vom Hof direkt mit durchdrehenden Reifen angefahren und war überrascht, da ich das von meinen bei gleicher Beschleunigung (und auch gern mehr) nicht kannte ;)
Was ein wenig gegen den Euro6 spricht, ist dass falls du in chippen lassen möchtest man ihn so gut wie in keiner Datenbank bei den Anbietern findet. Da sind nur die "älteren" 3.0 TDIs vertreten. Aber wenn man es richtig macht sollte man eh eine individuelle Abstimmung nehmen.
Daher kann ich nur von meinen Erfahrungen mit dem CKVC berichten. Wenig mit direkten Vergleich.
Natürlich haben beide Quattro, ab 200 PS gibts keine Frontler mehr.
Kurz gesagt: Beide haben ihre kleinen, vernachlässigbaren Schwächen/Problemchen.
Beide sind aber absolute Top Motoren und die kleinen Feinheiten sind nicht kriegsentscheidend.
Aus meiner sicht also vernachlässigbar, einfach den mit besserem P/L oder besserer Ausstattung wählen wenn es soweit ist.
@real_Base schrieb am 17. September 2021 um 10:27:17 Uhr:
Ja, adblue nicht direkt. Aber das ganze reinigungssystem halt. Da der dpf zum freibrennen ja 600-800°C braucht.
Ich fahre 7km bis zur arbeit, 7km bis zum gym, 2km ins geschäft ...
Da war das auto nie heiß genug dafür. Wenn die reinigung zu oft abbricht, schaltet er in den notlauf.
Die paar male auf der autobahn, hat er oft nicht genutzt für die reinigung.
Von daher ist diesel mit adblue für mich tot.
@real_Base
Die "große" Bremse hat nicht nur der Euro 6.
@Prototyp206 schrieb am 17. September 2021 um 17:00:55 Uhr:
Diesel ohne adblue hat auch einen DPF der frei gebrennt werden muss. Die Programme zum DPF reinigen in den neuen Autos sind weit fortgeschrittener als früher. Unser B9 hat viel Kurzstrecke bekommen und nie Probleme mit DPF Regeneration gehabt. SCR Katalyse ist sehr schnell auf Temperatur. Das verlangt schon die Abgasnorm.
Kanns ja nur sagen, wie es bei mir war.
Oder der dpf war schon so zu, was bei 110.000km aber nicht sein sollte.
Hab jetzt eh nen benziner. Der braucht statt adblue halt öl ;)
Scherz beiseite ...
@Samsemilia1 schrieb am 17. September 2021 um 15:11:33 Uhr:
Wenn man nur die beiden hier genannten Motoren meint, dann ja. Aber es gibt in der Tat auf der B8-Plattform auch 3.0 TDIs mit über 200PS OHNE Quattro - als reinen Frontkratzer mit Handschaltung.
Link: https://www.audi.de/.../..._-_3.0_tdi_150_kw_multitronic_limousine.pdf
Wie danach schon geschrieben steht ist das erstmal kein Merkmal von AdBlue. Alle Diesel dieser Modellreihe haben einen DPF, welcher genau das Problem aufweist.
BTW: Ich fahre meinen V6 3.0 TDI 50:50 Stadt und längere Strecken. Dabei wird er viel im Berliner Stadtverkehr bewegt und bisher spielt der DPF ganz gut mit. Ich schaue regelmäßig auf die Werte via VCDS ;)
Bin jetzt bei 140TKM und laut der Werte ist er noch keine "50% voll".
@S4Avant2012 schrieb am 17. September 2021 um 17:01:59 Uhr:
Das stimmt. Es gibt auch andere 3.0 TDI-Motoren mit der großen Bremse. Da weiß ich aber auch nicht welche. Habe ja nicht behauptet, dass es nur der Euro6 ist, der die große Bremse hat ;)
Der von mir oben verlinkte 3.0 TDI als Frontantrieb hat bspw. keine große Bremse.
Der von Dir verlinkte Frontkratzer hat auch kein Schaltgetriebe (wie Du angegeben hast) sondern Multitronic.;)
Ok - erwischt. Da war ich zu schnell. Es ist aber KEIN Quattro, da oben behauptet wurde dass über 200PS immer mit Quattro wäre.
Hier im B8 Zeil des A4s tauschen sich aber 3.0TDI Fahrer mit ihren Handschaltern aus: https://www.motor-talk.de/.../...tgetriebe-wer-hat-einen-t2567184.html
Gut, danke schonmal für euren input. Ich komme vorwärts.
Aktuell sieht meine Checklist nun wie folgt aus
-3.0 tdi
-S-Tronic BJ ab 2011 (mit 580nm)
-B&O Soundsystem
-MMI Plus
-S-Line
-unter 150.000 km (oder unter 200.000? wo sollte man die grenze ziehen?)
-Einparkhilfe Kamera wäre nett
Worauf sollte man noch achten bei der Ausstattung?
Abgesehen von der Ausstattung, was sind bei einem solchen Gebrauchtwagen die wichtigsten Dinge die man vor dem Kauf fragen/checken sollte? Ich hört von Bremsscheiben, die irgendwann nach 100.000km getauscht werden sollten.
Natürlich muss er scheckheftgepflegt sein, aber sonst habe ich relativ wenig ahnung.
Liebe Grüße
Bremsen werden getauscht, wenn diese fällig sind.... Da gibt's keine km Angabe wann diese getauscht werden.
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
