ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Alles was am W/S 205 mißfällt bzw. störend ist
Mercedes C-Klasse
Themenstarteram 16. September 2014 um 9:30
Ich nehme hier mal die Idee des Users akswiff im Thread "Mängelliste beim 205er" auf und eröffne einen neuen Thread, in dem man sich über Dinge auslassen kann, die einem am W/S205 stören bzw. mißfallen. Als Abgrenzung zum Thema "Mängel".
Zitat aus Wiki:
"Wer eine Ware oder eine Dienstleistung bestellt, geht davon aus, dass diese vereinbarungsgemäß (laut Vertrag, Werbeaussage, Gebrauchsanleitung) geliefert bzw. ausgeführt wird. Ist das nicht der Fall, spricht man von einem Mangel."
Ich denke, daß hilft auch anderen/zukünftigen Usern besser bei der Entscheidung Pro oder Contra W/S205.
Original geschrieben von akswiff
Vieles hat sich ja zigfach durch alle Threads wiederholt. Aber stört eigentlich niemanden der fehlende Heckscheibenwischer??
War mir vor Kauf gar nicht bewusst und hätte wohl auch nichts geändert, aber ich muss derzeit jeden Morgen im Blindflug losfahren! (nur Wasserbeschlag, da hilft die Heizung wenig).
Was bist du denn vorher gefahren? Gibt es heute noch Limousinen, welche einen Heckscheibenwischer haben?
1020 weitere Antworten
1020 Antworten
am 22. November 2014 um 17:58
Das Problem beim Hochschalten von2 auf 3 kenne ich von meinem x204. Damals ist Update der Getriebesteuerung gemacht worden, danach war s besser....Beim 205 habe ich das Problem nicht, schaltet butterweich ob warm oder kalt
Habe deswegen ja auch geschrieben das ich keinen Schaltruck habe, aber eben diese andere Beanstandung.
Ich fahre den Motor/Getriebe meist im "C" Modus... für Sport sind im Stadtverkehr zu viele Spielverderber unterwegs und man müsste ständig manuell hochschalten damit man nicht mit um 3.000 U/min durch die Gegend gondelt.
Ich meine in "S" wäre es genauso blöd... und interessanterweise eben nur die Schaltung 2->3... aber wenn das viele andere hier auch haben dann scheint es schonmal ein generelles Problem zu sein. Ich werde kommende Woche bei der NDL vorsprechen und um eine Getriebe-Schaltpunkt-Adaption bitten.
Hochdrehen/Durchdrehen ist schon einmal schlechter als ein harter Schaltruck. Denn um so kürzer und härter die Schaltung umso weniger Verschleiß (aber auch weniger Komfort). ;)
Ich habe im individuellen Programm Motor/Getriebe auf Sport gestellt und er dreht hier gar nicht so hoch, sondern nur ein bisschen mehr als in Comfort. Ich schalte oft manuell hoch und mir scheint er lernt hier sehr gut dazu.
Ich finde die Schaltstöße (nur beim manuellen Schalten der Fall) ja auch ganz lustig, aber manchmal sind sie schon echt grenzwertig...
Flo
Also was mich mittlerweile stört, seit ich zunehmend mehr S205 sehe: von hinten dem A4 viel zu ähnlich :-(.
Und weil der akuelle A4 gefühlte 100 Jahre auf dem Markt ist, langweilt mich die Heckpartie total.
am 28. November 2014 um 22:24
Also am Besten ist die C-Klasse, wenn man drin sitzt. Dann muss man sich das Hinterteil nicht ansehen.
Mich erinnert es mehr an den alten Golf Variant, aber ist ja fast ein Audi :)
iIch habe den Wagen erst seit einer Woche - aber die Sitzheizung kommt mir träge vor, zumindest im Vergleich zu den Fahrzeugen, die vorher hatte.
Und die Heizung hat im S212 auch schneller warme Luft verbreitet.
Mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen. Es ist wirklich nichts großes denn es gibt so viel gutes an diesem Auto. Trotzdem wundere ich mich, das so eine kleine Selbstverständlichkeit einfach weggelassen wird. Was man damit wohl gespart hat?
Ich habe einen s205 und es gibt keine Anzeige mehr im Display wenn der Heckscheibenwischer eingeschaltet ist. Da der Wischer lautlos wischt und er erst Geräusche macht wenn Sand im Spiel finde ich es schon ärgerlich.
Man könnte natürlich meinen, das ja auch ein kleiner Blick in den Rückspiegel reicht aber gerade im Kombi hat man beladen nicht immer einen freien Blick auf die Heckscheibe. Somit hilft dann nur das Ertasten am Hebel.
am 29. November 2014 um 10:50
@jp_hh schrieb am 29. November 2014 um 11:35:59 Uhr:
Dumme Frage von mir, wenn man "K-einen freien Blick auf die Heckscheibe" hat, warum macht man dann den Wischer überhaupt an??? :rolleyes:
@don40 schrieb am 29. November 2014 um 11:50:54 Uhr:
Jetzt hab ich mir so eine Mühe gegeben dumme Fragen zu vermeiden. Hat wohl nicht geklappt. ;-)
Aber wenn ich das mal weiter Konstruiere: Es kann ja sein, das man ihn von gestern noch anhatte und jetzt voll beladen, bekommt man es einfach nicht mit ;-) und fährt damit hunderte Kilometer über die Bahn....
Es geht eher generell darum, das ich mich über die Jahre bei s204, s203 etc. einfach daran gewöhnt habe und es mißfällt mir das man so was einfach weggelassen wird. ;-). Es gibt doch für alles und jedes eine Anzeige im Display. ;-)
In meinen s204 habe ich die Anzeige auch nicht bzw wüsste nicht wo. Kann das sein das die erst mit einen bestimmten Modelljahr nachträglich kam? Muss aber auch sagen das ich die nur sehr sehr selten nutze, da mein Kofferraum fast immer voll ist
Ich habe auch noch nie ein Auto gefahren, dass eine Anzeige für den Heckwischer hatte.
Und ich habe schon viele Leihwagen unterschiedlicher Fabrikate gefahren.
Außerdem lass ich den Heckwischer immer nur bei Bedarf kurz laufen, schalte ihn also immer nur kurz an, wenn die Heckscheibe total zu ist.
Ist auch sehr bequem, weil der Hebel bei mir noch an "richtigen - tiefen - Position" ist :D
Also in meinem S204 (EZ 12/2008, MJ 2009) gibts eine Anzeige für den Heckwischer.
Siehe Photo unter der Uhrzeit.
K-img-1907
@forfourfahrer schrieb am 29. November 2014 um 15:04:47 Uhr:
Genau. so kenn ich sie, so hab ich mich dran gewöhnt ;-).
Ich bin mir aber auch sicher, wenn man sie nie hatte wird man sie auch nicht vermissen ;-)
Meiner zeigt das an, Baujahr 5/2012
Themenstarteram 29. November 2014 um 14:37
Die fehlende Anzeige für den Heckwischer nervt mich auch. Das war im S204 besser. Ist aber zugegebenermassen nur eine Kleinigkeit.
@uh-we schrieb am 29. November 2014 um 09:57:51 Uhr:
Das kann ich nicht nachvollziehen, denn bei mir ist es genau andersrum: Sitzheizung UND Heizung viel schneller als im S204 vorher. Allerdings habe ich jetzt Ledersitze drin, im S204 war es Stoff/Artico; vielleicht "überträgt" das Leder schneller die Wärme?
Mit welcher Fahrstufe fährst du? Wenn Du auf "E" fährst ist die Heizung und die Sitzheizung in der Leistung reduziert.
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
