ForumVolvo
  4. Volvo
  5. Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
Volvo XC90 2 (L)
Themenstarteram 2. Oktober 2015 um 7:25
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...
Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen :) geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2878 weitere Antworten
2878 Antworten
Nachtrag: Seit heute ca. 20:00 Uhr gehts wieder. Also wie von Albert64 vermutet: Serverproblem bei Volvo.
Falls VOC jetzt wieder funktionieren sollte - meine heutigen Fahrten sind jedenfalls bisher nicht nachgetragen worden...
Um 22:00 fehlten noch ein paar Fahrten von heute und mein Volvo war angeblich in Benutzung aber jetzt geht wieder alles.
Hier steht mein Dicker immer noch dort, wo er gestern kurzzeitig zum Einkauf abgestellt war.
Bin aber sicher, dass ich ihn draußen vor dem Haus sehen kann... ;)
Bei mir fehlen auch noch alle Fahrten, die ich gestern Nachmittag gemacht habe. Ausserdem verschwindet der Wagen nach wie spurlos aus der Standortanzeige, wenn ich durch die einzelnen Tage blätter :(
Bei mir funktioniert jetzt alles einwandfrei und es sind auch alle Fahrten im Fahrtenbuch aufgeführt. Aber alle Symptome, die meine "Vorposter" hier genannt haben, hatte ich auch.
Jetzt ist alles wieder gut... :D
Alle Fahrten wurden gerade nachgeladen. Jetzt bockt nur noch die Temperaturanzeiget - bei realen 28 Grad werden 0 Grad angezeigt :rolleyes:
Das ist das Wetter von vor nicht einmal 10 Tagen. Die Volvoserver sind bekanntlich nicht die schnellsten :D
Apropos Wetter: sollte es nicht ein Wetter App geben?!?!
Ich habe keines :mad::mad::mad:
LG
GCW
Ich schon! Und dann geht das auch bei Dir. Ist aber nicht so ohne Weiteres ersichtlich, denn die Apps verstecken sich hinter " Updates" oder so einen Quatsch. Habs schon wieder vergessen, aber Ihr lest ja alle gerne Handbücher :D
@GCW1 schrieb am 8. Mai 2016 um 22:08:22 Uhr:
LG
GCW
Guten Abend.
Wie, du hast keine Wetter App auf dem Sensus deines neuen T8? Oder bezieht sich das auf VOC? Diese App war quasi eine Zeit das einzige an meinem D5, was gut funktionierte.:o
Nein, habe kein Wetter :D Aber vielleicht ist nur das App versteckt. ;) Hatte noch keine Zeit mich mit dem Auto eingehend zu beschäftigen, da wir dauernd unterwegs waren :rolleyes:
VOC hab ich auch noch nicht, da das Modem von Anfang an kaputt war/ist. :mad::mad::mad:
LG
GCW
Wie gesagt, die App musst Du schon selber laden, ist nicht werkseitig drauf.
@Hoberger schrieb am 9. Mai 2016 um 14:52:28 Uhr:
Sorry. Und wie mach ich das, Mr. iGod?
Der :) war heute am Tel. erstaunt, daß es nicht drauf ist.
Dank im Voraus.
LG
GCW
  4. Volvo
