ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Alle Kameras sporadisch schwarz
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 8. Juni 2023 um 18:09
sporadisch kommt es dazu, dass die Kameras beim meinem a4 B9 MJ2018 alle schwarz bleiben. (Bild anbei)
Meist erst wenn ich gefahren bin. Der Parklenkassistent funktioniert aber noch ohne Probleme.
Ebenso ist mir aufgefallen, dass Wenn ich die die Kameraansciht ändere (z.B. auf Vorne, oder Hinten oder 360 Grad), dass für ein Bruchteil eines Momentes ein Standbild von der Autofahrt angezeigt wird. Dann wird alles schwarz.
Anbei habe ich ein Bild angehängt.
Ich kann das Problem lösen indem ich die Zündung aus und wieder an schalte.
Ich habe direkt danach den Fehlerspeicher ausgelesen, aber hier kam nichts zu dem Zeitpunkt.
Meine Aktuellen Fehler, aber ich denke die haben nichts damit zu tun:
- B201A00 - Softwareversionsmanagement prüfen - Check software version management
- U140600 - Ruhestrom - zu groß, Electric_current_Upper_Limit_Value_Exceeded
- U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert - FAULT_HC_STA_FAIL
Hat jemand eine Idee oder ansätze?
Ansicht MMI
6 Antworten
Das TopView Kamera Steuergerät ist höchstwahrscheinlich defekt... leider teuer (ca. 650 EUR ohne Einbau) und keine Seltenheit!
Themenstarteram 8. Juni 2023 um 19:22
Würden in dem Zusammenhang aber nicht auch meine Assistenzsysteme mit ausfallen? Z.B. Lane Assist oder die Verkehrszeichenerkennung?
Kannst du mir das Teil genauer benennen?
Ich habe auch gelesen, das es ein Software Fehler sein kann. Welche Software wäre dies denn? Dir vom MMI, die man flashen kann oder kann Audi da noch mehr updaten?
Die beiden Assistenzsysteme verwenden das Bildsignal direkt im Frontkamera-Steuergerät selbst. Dieses hier bereitet die einzelnen Bildsignale aller 4 Kameras nur zur 360° Kombianzeige digital auf.
Ein SW Fehler ist mir hier nicht bekannt. Meist gibt es Kontaktfehler im Steuergerät selbst bzw. temp. abhängige Fehler in den verbauten ICs. Reparaturversuche der Elektronik sind n.m.E. nicht dauerhaft erfolgreich!
Die Teilenummer ist 8W0 907 428 (Index C bis F, je nach FW Version sind gängig).
Die FW ist NICHT im MMI Software-Zug enthalten.
@Luuuu schrieb am 8. Juni 2023 um 20:09:15 Uhr:
Alle 3 Fehler haben nichts mit dem Stg 6c bzw TopView zu tun ^
prüf mal die Steckerverbindung die vom Steuergerät (hinten links im Kofferraum) zum Navi Rechner (HSF) geht
wackeln und bild beobachten
Ansonsten trifft eher das zu was Tschako sagte ^
Testweise mal ein gebrauchtes dran hängen
Hatte ich auch schon paar mal, nach aus und wieder an schalten war es meist weg
Manchmal auch erst nachdem ich ihn abgestellte und paar Stunden später wieder angemacht hab
Würde ich mir jetzt kein Stress machen, außer es passiert sehr oft oder geht garnicht mehr weg
Ich habe heute auch dasselbe Problem.
Müsste ein Ersatzsteuergerät angelernt werden? Oder die Kameras kalibriert werden?
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
