- Traktoren & Landmaschinen
- Alko T1000 läuft nur mit Überbrückung
Mein Aufsitzmäher Alko T1000 hat ein Problem und zwar beim letzen mähen ging auf einmal das Mähwerk aus ich also noch bis in de Garage gefahren Motor abgestellt um zu schauen was mit dem Mähwerk ist. Nix gefunden. Ich wollt also den Motor wieder starten aber nix geht. Der anlasser dreht nicht mal beim Schlüssel drehen. Ich hab dann sarterkabel an die eingebaute Batterie dran + Kabel direkt am anlasser und der trecker läuft. Also kann es doch nicht der sitzschalter sein, denn als er lief klappte ich den Sitz hoch und er ging aus. Bremsschalter müsste auch heil sein denn als der Motor lief Bremse gelöst Sitz hoch trecker aus. Bremse festgestellt Sitz hoch Motor bleibt an. Was kann es noch sein.
Mähwerk lässt sich nach überbrückten motorstart nicht zuschalten.
Danke schonmal für die Hilfe.
30 Antworten
Vielen dank für deine Rückmeldung! Und schön das der gute wieder läuft.
Wie du selbst schon erkannt hast stimmt irgendwas mit dem Kabelbaum nicht (oder der Schaltplan ist nicht der richtige) denn der Fangkorbschalter wirkt nur auf die Kurzschluss- Leitung der Zündspule. Mit der Zündspule oder dem Anlasser hat das nix zu tun.
Vermutlich hat der Vorbesitzer irgendwas gebrückt.
Egal funktioniert.
Fangkorbschalter abziehen geht gemäß Schaltplan, einschränkend ist dann nur das man das Mähwerk einschalten kann ohne dass jemand im Sattel sitzt, vorausgesetzt die Bremse ist angezogen. Das soll eigentlich nicht sein.....
