ForumUS Cars
  4. US Cars
  5. Alero Sammelthread
Alero Sammelthread
Chevrolet Alero
Themenstarteram 23. November 2005 um 22:39
Hi Alero liebhaber und Moderatoren.
Ich wollt mal fragen wie es jetzt eigentlich mit dem Sammelthread für uns Alerofahrer und andere aussieht?
gibts den schon?
kommt der noch?
oder is nix mehr mit dem? *das wollen wir ja nich hoffen*
Liebe grüße und keep on cruising
Julian
http://server1.webkicks.de/deppenchat/profile/falloutboy.jpg
Nebelscheinwerfer
am 24. Februar 2008 um 22:02
offiziell gibts nix und wirds auch nix geben, aber E10 ist null Problemo für die Aleros
5018 weitere Antworten
5018 Antworten
am 5. Juli 2015 um 18:32
Kennt sich jemand hier mit dem Alero-Automatikgetriebe aus? Meins scheint zeitweise, gerne wenns draußen heiß ist, im 3. Gang "hängenzubleiben", also schaltet nicht mehr runter. Als Fehler wird P0743 (Wandlerüberbrückungsmagnetventil dauerhaft offen) ausgespuckt. Nach einige Zeit scheint es sich dann wieder zu fangen. An was könnte das liegen? Noch dazu hat sich meine Seitenscheibe hinten links verabschiedet, lässt sich zur Hälfte hochfahren und verschwindet dann wieder in der Tür. Ich hatte schon die Innenverkleidung ab, Motor funktioniert, Seilzuge laufen auch, aber mehr sehe ich nicht weil alles iwie zu ist. Hat einer ne Idee was da den Geist aufgegeben hat? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 12:20
Hi Mantaur.
Nun der Fehler dürfte in der TCC - Wandlerüberbrückung liegen. :)
Wann wurde das letzte mal das Getriebeöl gewechselt? Wie sieht / riecht das Öl aktuell?
Das blöde ist, an den Solenoid kommt man ohne einen Getriebeausbau nicht ran. Aber, anhand der Stromlaufpläne kannst schauen ob du eine Widerstandsmessung bzw Überbrückung des Solenoids machen kannst.
Das clicken dürfte aber so leise sein, dass du mit einem Stetoskop am Gehäuse wohl lauschen musst um es mit zu bekommen.
Wenn der Solenoid ok ist, sowie die Verkabelung dazu, kann es immernoch sein das die Kupplungen im Wandler ihren Geist aufgeben, oder vllt ein Fehler im PCM vorliegt.
Darf ich fragen wieviele KM du bisher auf dem Wagen und dem Getriebe hast?
Seitenscheibe:
Die Scheibe fährt normal hoch und runter, aber nur bis zur Mitte?
Arg viel kann es nicht sein, entweder ist eine der Plastikumlenkrollen gebrochen, oder der Motor gibt einfach nach und das Fenster rollt im Leerlauf wieder runter.
Der Fensterheber hinten ist auch recht klein, und läuft nur über eine Schiene. Der Ausbau ist recht einfach, die Scheibe zu entfernen aber nicht, da sie recht stark gebogen ist. Also zum Testen die Scheibe einfach festkleben, und den Fensterheber im ausgebauten Zustand mal anschauen und testen.
am 6. Juli 2015 um 14:12
Danke für die Antwort. Mein Alero hat jetzt 205000 km runter. Wegen der Scheibe, die lässt sich hochfahren bis kurz über die Mitte und rutscht dann wieder runter. Die Verkleidung hatte ich schon weg, hab mal in der Tür gefühlt ob da iwas liegt weil ich auch ein gebrochenes Plastikteil vermutet habe. Aber für mich war da nichts zu finden. Wie genau baue ich denn den Fensterheber aus? Ich bin ja was Technik angeht ein ziemliches Laie
Themenstarteram 6. Juli 2015 um 14:41
Scheibenausbau:
Wenn ich es grad richtig aus dem Gedächnis weiß.
  • Innenverkleidung demontieren
  • Scheibe ablassen bis man an die 2 oder 3 Schrauben kommt mit denen das Glas an den Fensterheber montiert ist. Kann auch sein, dass man die Scheibe hochfahren musste.
  • Scheibe ganz hoch, und außer über den Türrahmen festkleben.
  • Steckkontakt von Motorentfernen, oder entfernen sobald man dran kommt.
  • die 3 oder 4 Schrauben, die den Fensterheber (Schiene) und die 3 Schrauben die den Motor halten entfernen, und den Fensterheber entnehmen.
  • Ist etwas wurstelig, da hinten in der Tür ein Schaumklotz sitzt.
Hey,
bei mir macht seit gestern der Schlüssel Probleme.
Die Fernbedienung verhält sich so, als wäre die Batterie leer. Das heißt, sie funktioniert nur mit Glück und nach zahlreichem drücken. Mein erster Gedanke war die Batterie der Fernbedienung, weshalb ich heute den anderen Schlüssel nahm - das Problem trat jedoch weiter auf.
Hat jemand eine Idee was ich überprüfen könnte um das Problem zu isolieren?
Möglicherweise hast du irgendwo geparkt wo es Störfrequenzen gab. Passiert bei den EU Modellen leider sehr gerne.
Okay, vielen Dank schonmal. Habe tatsächlich gestern an einer Stelle geparkt, wo ich es sonst nicht tue.
Ich bin nachher noch ein bisschen unterwegs, da kann ich das ja mal ganz fröhlich ausprobieren.
Ich würde da an deiner Stelle aufpassen mit dem "ausprobieren". Versuche das Ganze einfach bei laufendem Motor, dann solltest du da im Falle eines Falles aus dem Schneider sein.
Die elektrische Wegfahrsperre hängt nämlich an dem Klicker mit dran und wenn dieser wegen der Überlagerung nicht funktioniert steckst du im schlimmsten Fall irgendwo in der Pampa fest mit einem Auto das dich nicht fahren lässt weil es die Wegfahrsperre nicht deaktiviert ;)
Haha, alles klar, guter Tip. :)
Also nach meinen Informationen stört der Polizeifunk den Fund der Fernbedienung.
Ist lustig, wenn meine FB nicht richtig geht ist es entweder extrem hell, oder es ist ein Polizeipresidium in der Nähe.
Ich hab das auch direkt vor einer Apotheke erlebt, ob es an der Apotheke lag weis ich nicht, konnte da aber nicht parken weil jedesmal die FB streikte und das Auto weggeschoben werden mußte.
Hast schon mal in google geschaut ob da ne Polizeistation in der Nähe ist?
Oder es hat da jemand nen Fund der dem Polizeifunk ähnlich ist, aber das ist ehr ungewöhlich?!
Ich habe das Gefühl dass auch Polizeiautos den Funk stören, weil letztes Jahr ist vor Bank hier im Ort meine FB nicht gegangen und ich denk mir doch....da ist doch keine Polizeistation, und dann bin ich los gefahren und 200Meter weiter stand Polizei. Als mir dass das erste mal passiert ist, bin ich über googelt drauf gekommen dass es wohl mit dem Polizeifunk ein bekanntes Problem ist. Bei mir ist aber die Wegfahrsperre überlistet, zeigt es in den Armaturen an, funktioniert aber nicht mehr in echt. Nur mal so am Rand: Bei mir schlägt die Wegfahrsperre im übrigen lt Anzeige nur an wenn alle Türen (FB 2x drücken) offen sind, wenn nur die Fahrertür geöffnet ist (FB 1xdrücken) schlägt sie nicht an, denn meine Frau hat ihren Sender verloren und fährt auf diesem Weg nur mit Schlüssel.
Bei unserem Vectra (ist ja auch GM), kann man die Wegfahrsperre überlisten (da funktioniert die Wegfahrsperre), wenn der Sender nicht geht (ein Sender ist bei uns ohne Funktion), wenn man sich im Auto einschliesst. Ich setze mich ins Auto, starte den Motor, und nach 1 Sekunde geht er wieder aus und zeigt die Wegfahrsperre in der Anzeige an .....also gesperrt. Dann drücke ich innen die Knöpfe über die Konsole an der Tür auf "Türen zu" und kann das Auto starten und fahren. Alle oben genannten Möglichkeiten kannst ja bei nächsten mal testen ob das bei Deinem Alero auch geht ;-)
Es ist nicht nur der Polizeifunk. Es reicht im Prinzip schon irgendeine andere starke Störquelle aus um die die Funkfernbedienung zu stören. Ist mir mal vor einem Restaurant passiert. Die hatten wohl auch irgendeine ziemlich starke Funk oder W-Lananlage da drin. Die mussten die einmal komplett abschalten damit ich den Wagen starten konnte.
Das war ne ziemlich peinliche Nummer wie ich zugeben muss.
mein Klimakompressor macht im ausgekuppeltem Zustand grausame, rasselnde Geräusche. Nun schwebt mir diese Rolle vor, da die Klima ja eh irgendwo undicht ist( 2x befüllt, der "Fachmann" hat das Leck aber nicht entdecken können :( ). Noch andere Ideen? Hat jemand noch einen Kompressor für nen schmalen Taler zu liegen?
gruß
am 22. Juli 2015 um 16:22
Also irgendwo sollte sich das Leck finden lassen, wegen des austretenden Öls. Wenn es saublöd läuft, ist es der "Kältetauscher" im Armaturenbrett. Als üblicher Verdächtiger: der Klimakühler.
  4. US Cars
