ForumGolf 8
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 8
  7. Aktueller Softwarestand
VW Golf 8 (CD)
Themenstarteram 10. Oktober 2020 um 17:02
Was ist der letzte neue Softwarestand auf eurem 8er?
Bei mir ist es 1664.
Wäre für mich interessant damit mein freundlicher keinen Blödsinn erzählt wenn ich ihn kommende Woche wegen eines Resets und Problemen mit dem Sideassist aufsuchen werde und dann direkt auch die aktuelle Software installiert werden soll.
Fragt sich um welchen Stand von welchem Steuergerät es geht.....
2290 weitere Antworten
2290 Antworten
@Matador 8 schrieb am 14. März 2022 um 15:42:54 Uhr:
Dazu gibt es entsprechende Diagnose-Software. Zum Beispiel VCDS, VCP etc... Damit einen Autoscan durchführen. Dann werden alle Steuergeräte mit HW- und SW-Ständen angezeigt.
Reicht Steuergerät 17 für Infotainment für ein Scan, um HW u. SW zu kontrollieren?
Was? Ein Autoscan/Abbild enthält den Softwarestand von allen über 23 Steuergeräten.
@borcamper schrieb am 14. März 2022 um 15:36:32 Uhr:
Weiß jemand von euch, wie und wo man nachschauen kann welche SW auf einem Golf installiert ist?
Ich vermute mal Du willst nur auf den Versionsstand des Infotainments hinaus.
Den findest du unter Setup - Systeminformationen (ganz unten)
Für alles andere brauchst Du wirklich entsprechende Diagnosesysteme.
War gerade mein Auto bei der Werkstatt abgeben. Kurzes Vorgespräch gehabt. Er hatte die TPI für 1896 auf meinen Rat hin bereits ausgedruckt. Er meinte, dass die bei mir wahrscheinlich nicht installiert werden kann (obwohl die TPI meinem Auto zugeordnet ist) da in der TPI vermerkt ist, dass nur von 16xx Versionen (ich habe 1810) upgedatet werden kann. Und in der TPI mit der 316 am Ende steht auch drin, dass er diese nicht berechnen kann. Er will das ganze morgen mit VW prüfen.
Oh man was ein Aufriss mit dem Thema...
Ich sehe da keine Einschränkung auf 16xx, sogar Sonderlocken für 1810er.
In "Zu 2.1" wird ein USB-Stick für Software (alt) SW1810 erzeugt.
Richtig ist, dass er in der TPI nichts abrechnen kann. Dazu braucht er eine TPI, die dahin verweist. Da hatte ich mal nen großen Stapel gepostet. Die sollten jetzt alle auf die neuen TPIs verweisen.
Danke newty
Vor dem Wochenende habe ich in erwin noch keine TPI gefunden, welche auf die neue TPI mit der Updateanleitung auf 1896 verweist. Schaue aber die Tage nochmal rein, weil am Wochenende mein Auto mit 1810 bei einer mehrstündigen Fahrt jetzt doch wieder rumzickt. Von jetzt auf gleich war ich laut Navi nicht mehr auf der Autobahn, sondern im Wohngebiet mit 30km/h. Irgendwann kamen dann diverse Fehlermeldungen, dass ich außerhalb der Kartenabdeckung unterwegs und die Verkehrszeichenerkennung eingeschränkt wäre. Obendrauf gab es dann noch einen Neustart des Systems und danach kam die Meldung, dass jetzt das Ambientelicht freigeschaltet wurde. Habe ich aber bereits seit Kauf des Autos. Nach einer Nacht Standzeit wusste das Navi dann plötzlich wieder, wo es ist. Wird Zeit für einen weiteren Termin in der Werkstatt für 1896...
Hallo zusammen. Ich bin nun auch von 1810 auf 1896 gekommen. Und man merkt nochmal einen deutlichen Unterschied zur 1810. Bisher keine Fehler.
Danke newty ! Ohne die TPIs wäre es nicht möglich gewesen ;)
Danke @newty und andere Insider - Ich habe die geposteten TPI nochmals zusammengefasst und zur Übersicht aufsteigend sortiert. Die letzten 2 TPI sind massgebend für das Update auf SW 1896.
2060781/3 Kessy geht nicht. Verweis auf 2065216/*
2060861/5 Sitzheizung Beifahrer geht an und aus. Update Klima auf 0440 oder 3440
2061234/2 Sitzbelegung Beifahrer dauerhaft aktiv
2062747/4 Lenkradtausch wegen Travel Assist Fehlern
2063712/3 Rückfahrkamera dunkel. Verweis auf 2065216/*
2063837/3 Maßnahme 48Q5. Lenkradkranz ersetzen wegen Travel Assist Fehlern
2064061/3 Fehler Einparkhilfe. Verweis auf 2065216/*
2064110/7 Maßnahme 91BU. OCU Update
2064240/4 Maßnahme 91CM. OCU Update
2064766/3 Diverse Fehler in Infotainment 18xx - Verweis auf 2065639/*
2065216/6 Diverse Fehler, Baseline mit Discover auf 1810. Nur für 16xx - Verweis quf 2066316/1
2065239/2 Abblendlicht flackert. Verweis auf 2065216/*
2065241/1 Diverse Fehler im Infotainment - Verweis auf 2065216/*
2065264/3 Update von Mildhybriden, Verweis TPI ohne eigenes Fehlerbild
2065308/1 Maßnahme 90S8 Mildhybride. Update diverser Steuergeräte
2065639/2 Diverse Fehler im Infotainment MJ21 - zurückgezogen
2066207/1 Diverse Fehler im Infotainment MJ22/23 - zurückgezogen
2066316/1 Diverse Fehler im Infotainment vor KW48/20 Update auf 1896
2066384/1 Diverse Fehler im Infotainment nach KW4820 Update auf 1896
Super, vielen Dank !!!
Ein Kollege von mir hat heute seine Golf bekommen, wurde in der KW9 gebaut. Trotzdem Version 1890. Verstehe ich nicht, warum nicht gleich die 1896 aufgespielt wird ab Werk.
Das ist ganz einfach im Produktionsablauf nicht vorgesehen. Dafür sind dann die Händler zuständig. Es gibt auch keinen gravierenden technischen Grund, Fahrzeuge mit dem Softwarestand 1890 nicht auszuliefern.
Ich habe noch 1788 drauf.
Welchen Grund gebe ich den jetzt beim VW Händler an, damit ich kostenlos die 1896 bekomme?
Fehler habe ich ohne Ende.
Könnte eine ganze Liste davon schreiben.
Dann einfach die ganze Liste vortragen oder übergeben. Welcher Grund dann für den Händler ausschlaggebend ist, spielt doch keine Rolle. Bei der Fahrzeugabholung prüfen, ob auch die angeführten Fehler ausnahmslos behoben wurden.
@meyblue schrieb am 14. März 2022 um 19:21:54 Uhr:
17xx/18xx nach KW48/2020
2064766/5 Diverse Fehler in Infotainment 18xx :
1) My21 - Verweis auf 2066384/*
2) My22/23 - Verweis auf 2066207/*
2066384/1 Diverse Fehler im Infotainment MJ21
Vor KW48/2020
2060781/4 Kessy geht nicht. Verweis auf 2065316/*
2065239/3 Abblendlicht flackert. Verweis auf 2065316/*
2065241/2 Diverse Fehler im Infotainment (SW 16xx/1810) - Verweis auf 2065316/*
