ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Aktivierung des Fernlicht-Assistenten
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 12. November 2023 um 16:25
Wie genau wird der Fernlicht-Assistent aktiviert ?
Grundeinstellung am Lichtschalter steht derzeit auf Automatik, durch drücken am Lenkstockhebel erfolgt bei erstmaligem betätigen die Fernlicht-Assistent Schaltung, und die wird auch angezeigt im Cockpit !
Bei der 2. Betätigung erfolgt am Lenkstockhebel die Schaltung auf Fernlicht, dabei geht dann aber die Fernlicht-Assistent Anzeige aus, und die blaue Fernlichtanzeige leuchtet.
Bin ein wenig verunsichert, ob und bei welcher Schaltereinstellung nun wirklich der Fernlicht-Assistent eingeschaltet und aktiviert ist.
Grüße vom Herdorfer
10 Antworten
Bei der ersten Betätigung wird der Fernlicht -Assistent eingeschaltet,sichtbar durch das Symbol mit dem Scheinwerfer mit A in Grau.
Beim zweiten Betätigen schaltet er die Automatik weg und das Fernlicht muss manuell bedient werden,Kontrollampe blau.
1x drücken, dann erscheint das A-Symbol (bei mir in weiß). Dann ist die Automatik eingeschaltet und Du solltest außerhalb geschlossener Ortschaften (wenn kein Gegenverkehr ist und keiner direkt vor Dir herfährt) Fernlicht automatisch bekommen. Dann geht auch das blaue Symbol zusätzlich an.
Wenn Du nochmal drückst, geht das weiße Symbol wieder aus und das blaue an. Ds ist dann Dauer-Fernlicht, Automatik ist dann aus.
Themenstarteram 12. November 2023 um 16:45
@nunkistar schrieb am 12. November 2023 um 17:38:07 Uhr:
Themenstarteram 13. November 2023 um 17:58
Ich muss mich doch kurz nochmal melden zu meinem Fernlicht-Assistenten !
Mein Allroad hat Matrix-Led-Licht, und das Einschalten des FLA durch den Lenkstockhebel mit Anzeige im Display funktioniert auch soweit !
Aber das Fernlicht schaltet sich leider nicht wie gewünscht dazu über den Assistenten, heißt der Assistent funktioniert nicht, wird hingegen mit dem Lenkstockhebel weiter geschaltet auf die normale Dauer-Fernlichtschaltung, erscheint die blaue Fernlichtkontrolllampe im Display, und das Fernlicht wird auch dementsprechend dazugeschaltet, ohne ersichtliche Fehlerquellen.
Es erscheint auch keine Fehlermeldung im Display !!
Da ich den Allroad selbst erst 3 Monate besitze, kann ich leider nichts zu einem evtl. Austausch der Frontscheibe, oder eine fehlende Kalibrierung sagen.
Mit freundlichen Grüßen vom Herdorfer
Nächster Schritt wäre, mal den Fehlerspeicher auszulesen. Wenn da was steht, dann bist Du schlauer. Wenn nichts drin ist, wird es schwierig.
Hast Du Lane Assist? ACC? Verkehrszeichen-Erkennung? Funktioniert da alles?
Themenstarteram 13. November 2023 um 18:21
@nunkistar schrieb am 13. November 2023 um 19:07:29 Uhr:
Danke Dir für die schnelle Reaktion der Hilfestellung !
Ja habe ich, der hat nahezu Vollausstattung, und alle aufpreispflichtigen Assistenzsysteme, die in der Konfiguration möglich waren.
Den Fehlerspeicher habe ich schon auslesen lassen, da waren diesbezüglich keine Fehler abgespeichert.
Ich dachte auch hier zunächst an eine evtl. Fehlbedienung.
Du hast auch nicht den berüchtigten Fehler der Scheibenheizung für die Frontkamera?
Themenstarteram 14. November 2023 um 8:40
@nunkistar schrieb am 13. November 2023 um 22:09:25 Uhr:
Da kann ich Dir zunächst gar nichts darüber sagen, kenne diese Problematik leider nicht !
Habe es nur Gestern noch ein paarmal versucht zu aktivieren, aber der FLA funktioniert leider nicht.
Schaltet der vl. nur außerhalb geschlossener Ortschaften, weil ich ja die Verkehrszeichenerkennung habe ?
Denn die hat mir hin und wider mal kurzzeitige Systemstörungen in Form eines Dreiecks im Display angezeigt, was aber nach erneutem Startvorgang immer wieder weg war.
Grüße vom Herdorfer
Fernlicht ist nur außerhalb geschlossener Ortschaften erlaubt. Das weiß Deine Automatik. Die Daten dazu stammen aus dem Navi.
Wenn die Verkehrzeichenerkennung Fehler wirft, kann sich das auch auf den Fernlicht-Assistenten auswirken. Beide benutzen die gleichen Komponenten.
Und bedenke auch, dass der Assistent überhaupt erst ab 70km/h das Fernlicht anschaltet. Solltest du es also im Stand oder Innerorts probiert haben, bleibt es aus.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
